Zubehör Welches Akku-Ladegerät nutzt ihr für das S25 Plus?
  • 9 Antworten
Queeky
Queeky
Inventar
14.558
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann kann der Akku vom S25+ mit bis zu 45 W aufgeladen werden.
Gerade habe ich mal was ausprobiert. Bislang habe ich bei meinen Samsung-Handys immer dieses alte Steckernetzteil EP-TA800 von Samsung benutzt. Das kann maximal 25 W und beim anstecken ans Handy ploppt auf dem Bildschirm "Schnellladen" auf.
Ich habe hier aber auch noch so ein kleines Schnellladegerät von Baseus. Das habe ich jetzt gerade mal zusammen mit dem S25+ ausprobiert, und beim anstecken ans Handy ploppte auf dem Bildschirm die Meldung "Super-Schnellladen" auf :biggrin:
Hier mal der Link zu diesem Netzteil:
https://www.amazon.de/dp/B0DG5JZ99P...l_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_1C390WF9WCWR84KYCN1Q
Ich nutze mein 25 Watt Standardnetzteil, im Grunde genommen das selbe deins EP-TA800, damit lädt das S25 Plus für meine Verhältnisse ausreichend schnell, bei mir wird dann superschnelles Ladegerät angeschlossen, die Angabe 2.0 fehlt bei mir allerdings:
Obacht, bei diesem unschönem Phänomen hier, was ich mir auch heute sehr genaustens anschauen werde, scheinbar hat die S25er Serie ein Problem mit dem Superschnellladen. Mein S25 Plus lädt mit dem EP-TA800 Netzteil einwandfrei, aber das Fehlerbild soll ja eher ab einem geringeren Prozentwert eintreten. Schaue mir heute Abend aufjedenfall an:
der Thread:
Samsung S25 lädt extrem langsam: Normal oder defekt? (Samsung Galaxy S25)
Ganz ruhig, das sieht in dem Thread nach einem fehlerhaften USB Buchse aus. Ansonsten hätten das schon mehrere gemeldet ;) also kein generelles Problem.
Reaktionen: Queeky und Aminator
Dann bin ich ja wirklich beruhigt, scheint auch mehr das kleinere S25 zu betreffen als das S25+, ich bin trotzdem mal gespannt wie sich mein S25 Plus beim Aufladen ab 20% oder weniger verhält.
Reaktionen: Whovian0815 und Aminator
In der Samsung eigenen Community wird auch vermehrt darüber berichtet, scheint im Übrigen auch das S25 Ultra zu betreffen und ist bei den Preisen alles andere als zu entschuldigen. Aber ja, scheint erstmal kein Massenproblem bzw. generelles Problem zu sein, daher bin ich guter Dinge, dass das bei meinem S25 Plus garnicht erst auftritt.
Ich nutze den hier von Anker. Da ist auch das passende 5A Kabel mit E-Marker für Samsung super fast charge 2.0 mit 45W dabei. Zeigt es bei mir auch im Display an beim Laden.
Oft im Angebot für 15,99 Euro inkl. Kabel. Gerade auch wieder.
Reaktionen: chrissilix und Queeky
Also nachdem der originale 45w Adapter ( den ich mitbestellt habe ), nichtmal eine Woche funktioniert hat, hatte ich mir den 45W Adapter von Anker ( 45W USB-C Ace ) mit dem Anker Nano USB-C Kabel bestellt.
Kam heute an und alles funktioniert wieder Prima mit Super schnell 2.0 laden gedöns.
Reaktionen: chrissilix und simonwest
Ich habe den originalen 45 Watt Samsung Charger und den Novoo 67watt , den ich für 15 Euro in Amazon gekauft habe .
Beide laden den S25plus mit Superschnell Laden 2.0, in knapp unter 1h von 10% bis voll ,auf.
Wobei der Samsung charger es mit 5A und 3A Kabeln kann ,der Novoo leider nur mit den 5A Kabeln(ist im Lieferumfang dabei).....obwohl er es laut den Datenblatt die 45 Watt auch mit 3A liefern müsste...seltsam aber mir auch egal ,den für 15 Euro kann ich auf Reisen mein Handy mit voller Geschwindigkeit und gleichzeitig meine watch laden.Das sperrige 65 Watt Notebooknetzteil kann es auch ersetzen.Ich bin mehr als zufrieden.
Reaktionen: simonwest
Für das "normale Laden" per Kabel nutze ich das Samsung EP-T6530 (65W) und das Anker Prime GaN (67W), für das kabellose Laden via Samsung Ladepad irgend so ein etwas älteres Motorola 30W USB-C/USB-A Netzteil. Funktioniert alles wie gewünscht (Schnelladen etc.)
