S24 Ultra Akkulaufzeit: Persönliche Erfahrungen & Diskussionen
  • 1.718 Antworten
Ich habe mal spaßeshalber WLAN komplett ausgeschaltet und war nur im Mobilfunknetz. Davon ca. 4 Stunden unterwegs und auch aktiv benutzt.
Kein Flugmodus nachts, kein Dark Mode, 120Hz automatisch, Bluetooth Standort und Adguard dauerhaft aktiv.
Hatte auch heute bisschen telefoniert sowohl whatsapp video als auch normale Anrufe.
Nichts deaktiviert oder deinstalliert.
Zuhause 4G und 5G abwechselnd. Unterwegs dauerhaft 5G gehabt.
Cya schrieb:
@Mark Aber Schade, dass du ein Thema das hier schon diskutiert wurde so ins lächerliche ziehen musst.
Es ist schon ein Unterschied, ob einfach 100% angezeigt werden und der Akku in Wahrheit schon bei 99% ist oder ob der Akku vor dem Update lediglich bis < 99% geladen wurde.
Es wird nie der richtige Akkustand angezeigt, weil du auch den Akku nie zu 100% nutzt. Die Akkuanzeige bezieht einfach immer nur die nutzbare Energiemenge.
Reaktionen: Sanlitun
@Mark Aber Bei mir definitiv.
@Cya ja, da gibt es keinen Zweifel👍
Moin. Weiß jemand, wieso One UI so viel verbraucht? Das war vorher nie so!
Reaktionen: Angelecki
@Mark Aber
Mal ein Screenshot von 19:30 heute.
Habe das AOD ausgeschaltet sonst nichts.
@K_One90
Die 4:36h sind aber die Zeit über den ganzen Tag und nicht seit dem letzten aufladen ;) vielleicht stellst du das mal auf "seit dem letzten aufladen" um, dann kann man die Zeit auch besser beurteilen.
@marcodj
Hier nochmal zum Vergleich 31.05 mit aod und 01.06 ohne aod...
kann mir bitte jemand sagen was es mit dem Punkt Netzwerkdiagnose auf sich hat ? Das zieht bei mir immer ziemlich viel Akku!
Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Einmal meine akkuladung mit 90 Prozent mobile Daten, Standort und Bluetooth.
Und einmal nur wlan von meiner Frau Ihrem samsung.
Meine aktuelle Laufzeit
60 Prozent mobile Daten und 40 Prozent wlan.
NICHT DAS AKRUELLE UPDATE.
Aktuelles Update.
40 Prozent Mobile Daten.
@The_Rock01
Hast du den Leicht-Modus aktiv, oder Standard.
Juni Update. 120Hz + QHD, durchgehend 5G (NSA) aktiv. ^^
Reaktionen: The_Rock01
Leicht
Reaktionen: cappuccino500
Ich bin gerade in Thailand und benutze das Gerät mit 100 Prozent LTE (kein WLAN, 5G deaktiviert).
Der Empfang ist hier immer auf vollem Ausschlag, bin viel draußen. Das bedeutet das Display ist oft sehr hell.
Interessant, wie richtig gut die Akku Laufzeit sein kann, wenn man gescheides Netz hat. 😅
120 Hz, Light Modus, Auto Helligkeit
Reaktionen: Nikita0, The_Rock01, marcodj und eine weitere Person
Akkulaufzeit mit 5GSA und per Menü n78 ausgeschlossen und somit nur n28 und n75 erlaubt bei gutem n28 Ausbau gibt auch mobil bei mir 8-9h DOT bei nicht dauernd prall im Sonnenschein.
Mit N78 erlaubt und 5G NSA kann ich bei gleichem Netz nach 6h einpacken. Da 5G NSA unterbunden durch sperren der Träger Bänder im 4G hab ich quasi überall in Österreich mit Drei 5GSA. Weil kommt man ins schnelle 4G wird man auch aus dem N28 gekickt durch den Provider.
Besser ginge es noch mit US firmware, da kann man noch besser NSA vs SA auswählen ohne 4G Träger zu sperren. 3G ist sowieso entfernt.
@arab81 du kannst mal versuchen die Daten von Nezwerkdiagnose zu löschen falls das Problem weiterhin besteht. Ein Neustart des Smaisng könnte auch helfen.
Einstellungen - Apps - (System Apps anziehen lassen über das Icon rechts direkt oberhalb der Liste) - Netzwerkdiagnose (suchen und auswählen)
Dsnn stop erzwingen, anschließend zu Speicher scrollen und auswählen, und dann unten links Daten löschen
@Droidhelper das ist die Benutzer Oberfläche. Logisch verbraucht die auch was. Wenn du zwischen apps wechselst oder die Navigationsleiste unten benutzt, dann ist das genau diese OneUI Benutzeroberfläche auf der du rum tippst. Und 1,2 % ist sich nicht viel
Reaktionen: arab81 und marcodj
@extremecarver sehr geil, ich verstehe eigentlich kein Wort von dem was du da schreibst, wahrscheinlich weil mich die Materie nicht interessiert, kenne max den Unterschied zwischen SA und NSA.
Liest sich aber interessant.
Reaktionen: DerStefan
@Mark Aber
Geht mir genauso 😉
Ich bin im gleichen Netz (drei.at), mach das alles nicht (weil ich davon keine Ahnung hab) und habe überhaupt keine Probleme.
Zusätzlich bin ich via zweiter SIM aber auch noch im H.O.T.-Netz (Magenta 4G) permanent eingebucht!
Reaktionen: Mark Aber
