S24 Ultra Akkulaufzeit: Persönliche Erfahrungen & Diskussionen
  • 1.623 Antworten
@marcodj
Jaja, die meine ich eh auch. Die Funktion erlaubt z.B. dass man sich auch in Gebäuden mit Google-Maps orientieren kann oder generell bei schlechtem GPS-Signal anhand der WLAN-Signale in der unmittelbaren Umgebung zurechtfindet.
Ebenso ermöglicht sie den Datenaustausch zwischen Geräten (Smartphones, Computer, Fernseher usw.) auch wenn sie sich nicht im selben WLAN befinden (WiFi-Direct). Allerhand so smarte Geschichten, grossteils vom iPhone abgekupfert.
Soweit ich weiss (aber ich bin da auch nicht zu 100 % sicher!) hat diese Einstellung nichts mit der Verbindung zu bekannten WLANs oder der Anzeige unbekannter WLANs zu tun, sondern dient einerseits lediglich als Krücke für das GPS bzw. aller Funktionen, die mit WiFi-Direct zusammenhängen. Ich möchte es nicht missen aber ich kenne kaum andere User, die es überhaupt bemerken würden, wenn man es deaktiviert. Die meinen dann halt nur, dass das "AirDrop" beim iPhone schon toll ist und es so eine Funktion bei Samsung leider nicht gibt (Spoiler: QuickShare macht genau das, sofern man diesen Dienst nicht deaktiviert).
Nur so am Rande.
Das WLAN und der WLAN-Scan werden auch für eine exakte Standortbestimmung herangezogen.
Die "gefundenen" WLAN Netze werden mit einer "Karte" abgeglichen, in der bekannte WLAN Netze mit Standort eingetragen sind. Das kann hilfreich sein, wenn mal der GPS Empfang nicht optimal ist z.B. in Städten, Gebäuden, ...
Und im Stromverbrauch sind diese Vorgänge so optimiert, das sie bei aktuellen Geräten nicht nennenswert in Gewicht fallen.
Da zieht eine aktive Bluetooth Verbindung z.B. zu einer Smartwatch oder Kopfhörern deutlich mehr Akku.
Oder wenn jemand das AOD und den Ton abschaltet um Akku zu sparen und dann aber alle 5 - 10 Minuten das Display anschaltet, um nach neuen Nachrichten oder der Uhrzeit zu schauen. Auch das kosten am Ende mehr Akku als das AOD zu aktivieren.
Manchmal ist es auch besser eine Funktion aktiviert zu lassen, als sie an- und auszuschalten. Denn viele Funktionen merken das sie aus waren und arbeiten dann schlagartig alles ab, was sie seit dem letzten Einschalten nicht geschafft haben.
Gutes Beispiel ist, wenn man für die APP´s automatische Updates aktiviert hat, das aber nur über WLAN erlaubt.
Wenn dann Updates da sind und ein bekanntes WLAN in Reichweite ist, wird dann erst einmal sehr viel von der Bandbreite zur Erledigung dieser Updates genutzt und das "normale" surfen im Netz ruckelt dann.
Gruß Küste
Reaktionen: GermanHero, WolfgangN-63, djfredo und eine weitere Person
@DerStefan
QuickShare funktioniert bei mir auch ohne WLAN Scan zu aktivieren. Damit wird das also nichts zu tun haben.
@Küste
Besser kann man das Thema einfach nicht zusammenfassen. Vielen Dank.
@marcodj
Natürlich funktioniert QuickShare trotzdem. Die Files werden dann halt nicht via WiFi-Direct blitzschnell übertragen, sondern via Upload/Link dem Empfänger zum Download zur Verfügung gestellt, im Grunde wie WeTransfer.
@DerStefan
Doch das werden sie. Zumindest bei meinen QuickShare Dateien die ich gesendet habe
Diese WLAN Scan ist abhängig vom Standortzugriff der APP.
Es ist kein ständiger Scan sondern ein Scan auf Anforderung.
Die meisten APP haben nur Standortzugriff bei Benutzung. Dann wird in diesem Fall ein Scan stattfinden um den Standort genau zu bestimmen, auch wenn das WLAN an sich ausgeschaltet ist. Dabei wird das WLAN nicht direkt eingeschaltet.
Wenn die APP keinen Standortzugriff hat, findet kein Scan statt.
Gruß Küste
marcodj schrieb:
@DerStefan
Nur nochmal um Missverständnisse zu vermeiden. Ich meine diese Funktion (siehe Screenshot)
Reaktionen: marcodj
Es wird einfach davon abhängen wie oft im Hintergrund die Location abgefragt wird, und mit welcher Genauigkeit. Das kann man ja loggen lassen/sich anzeigen.
Wenn da wirklich alle 2-3min mal kurz das Wlan nach Stationen in Umgebung sucht - dann wird diese Einstellung sicherlich einen großen Einfluss auf die Standby Zeit haben. Wenn es nur einmal alle 60min passiert bzw wenn man grad eh per GPS navigiert - dann sollte es vernachlässigbar sein.
Komme konstant auf diese Laufzeit.
Würde ich es etwas mehr nutzen dann wären es vielleicht 1 Tag und 5 Stunden aber dann auch ne dot von 8 oder 10 Stunden
Sorry vergessen bilder einzufügen, schon passiert
Reaktionen: marcodj
Hallo, ist es möglich z. B. mit einer App es so einzustellen, dass er bis 90 % auflädt anstatt bis 80 %?
@Raver
Ausprobiert hab ichs nicht, aber es sollte funktionieren.
Reaktionen: Raver, Teckler, Zehnereis und 3 andere
Mit Galaxy Max Hz kannst du 85-100% einstellen. Mit Root sogar 40-100%.
@Wiidesire
Was auch immer "Galaxy Max Hz" ist, wie oben erwähnt funktioniert es auch mit Bordmitteln und auch bei den Routinen kann man den Prozentwert zwischen 80 und 100 frei wählen.
Reaktionen: WolfgangN-63 und Teckler
Genau
Und es lässt sich noch erweitern.
Lasse mir Benachrichtigung vorlesen wenn Aufladung erreicht ist.
Mir reichen 82%
Danke @hagex
Reaktionen: Droidhelper und hagex
@hagex Danke funktioniert Perfekt!
Gestern hat sich bei meinem s24u die PayPal app aufgehangen. Hat 6 Stunden durchgehend am Akku gejuckelt. Das Gerät war sehr warm. War das erste Mal, dass ich es zweimal am Tag laden musste. Kam leider relativ spät darauf, mal in die Statistik vom Energieverbrauch zu schauen.
Habe jetzt etwas gefunden, was allgemein sehr an meinem Akku gesaugt hat. Und zwar waren Bixby und Google Assistant beide aktiviert. Habe nun Bixby deaktiviert und bei dem Google Assistant Voice Match deaktiviert. Heute habe ich wieder richtig gute Laufzeiten und bin zufrieden. Seit dem April-Update hatte ich Probleme mit der Laufzeit des Akkus.
@Sonic-2k-
Bei mir ist auch beides aktiv und es gibt auch keinerlei Probleme seit dem Update.
@DerStefan
Mhhh ich hatte bis zu dem Update wie erwähnt eigentlich auch keine, aber seit dem update kam ich mit einer ladung nicht mehr über den tag.
FlyingHorse
Mark Aber
Mark Aber
  • blackdog12
blackdog12
  • bruffl
2 3
maik005
maik005
