Galaxy S24 Ultra - Notification Drawer Farbe
  • 12 Antworten
raoul_duke
raoul_duke
Dauer-User
331
Mir ist gestern bei Nutzung der Lidl Home app aufgefallen dass wenn ich diese geöffnet hab und den Notofication Drawer runter ziehe dieser in hellgrau gehalten ist.
Ziehe ich ihn in Apps herunter die einen Dark mode haben ist er dunkel.
Auch ansonsten ist er Systemweit dunkel.
Ist das jetzt ein glitch oder irgend eine versteckte "adaptiv" Einstellung?
An Themes habe ich bisher noch garnichts verstellt seit ich das S24U ausgepackt habe.
Das ist ganz normal. Der helle oder der dunkle Hintergrund der App scheint ein wenig durch die Notification durch und bestimmt die Farbe.
Kannst du auch bei Farben testen. Nimm mal eine App mit roten Buttons und ziehe dann die Notification runter.
Diese scheinen dann auch rötlich durch den Notification Drawer ;)
  • Traurig
Reaktionen: Daichink
Ja, es gibt starke Unterschiede zwischen einem hellen und einem dunklen Hintergrund.
Ich hab lange versucht, einen sehr durchsichtigen Vorhang mit Blurffkekt zu erhalten. Auch mit den Good Lock Apps. Bei dunklem Hintergrund ist es immer ein verwaschenes Grau, bei hellem ist es ok.
War aber auch beim S23U so bei mir.
Reaktionen: marcodj
also liegt es daran dass der Notification Drawer immer leicht transparent ist und sich dann zusätlich noch entsprechend des Hintergrund anpasst.
Kann man diese Tranparenz nicht irgendwo ganz auf NULL setzen?
@raoul_duke
Genau der ist immer leicht Transparent.
Nicht das ich wüsste, wenn dann mit dem GoodLock Modul Theme Park.
Musst mal ausprobieren.
@raoul_duke
Hab heute ein wenig mit Themes rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, daß dieser Grauschleier weg ist. Man kann es wahrscheinlich seit 6.1. jetzt transparent oder transparenzlos gestalten ohne Grauschleier bei Dark Mode.
Mit Theme Park modifiziert.
Mit ThemePark geht es.
und hier auch :
screenshot_20240420_162646_settings-jpg.1196618
Bearbeitet von: DerMicha - Grund: Größe des Bildes angepasst. Gruß DerMicha
@Zehnereis 🤗 was hast du denn eingestellt bei Theme Park, dass das jetzt so schön dunkel ist und nicht mehr transparent?
@aw812 , Also bei Extra Dimmung wird ja einfach alles sehr dunkel und dann muss man die Helligkeit so hochschrauben ,dass es eventuell auf die Akkulaufzeit geht, befürchte ich.
@Daichink
Schau mal die beiden Bilder an. Um die eingekreisten geht es. Die auf schwarz stellen. Und die Schieberegler nach rechts. Dann wird's richtig dunkel...
👍Ok das schau ich mir mal an , muss erstmal Theme Park installieren .
nicht extra dimming,
Transparenz und Unschärfe ‼️
  • Traurig
Das zweite Bild zeigt es ja genau so , wie ich es NICHT mag 😆
eben, du kannst es da aber umstellen.
die Bilder sollten nur den Unterschied zeigen.
San
San
San
DerStefan
maik005
maik005
mellie.w
