Zubehör Ladegerät-Empfehlung für Galaxy S24 Ultra? (45 Watt)
  • 383 Antworten
@DerTiMo hab meine immer von ugreen, denke, damit kann man nichts falsch machen. Auf jeden Fall kein no name und auch nicht bei Seiten wie Aliexpress bestellen.
Reaktionen: Daichink und DerTiMo
Ihr benötigt ein Netzteil mit Power Delivery (mit der PPS-Erweiterung). PD mit PPS ist somit notwendig. Hersteller in dem Fall egal. Anders als bei den Chinesen ist das kein proprietärer Standard.
PD kann 9V, 12V, 15V und 20V
Mit PPS kann es diesen Wert anpassen, wie z.B. 10,7V oder auch 9.8V.
Habt Ihr ein 3A USB Kabel, dann bekommt Ihr max. 25W. Für die 45W benotigt Ihr 4.6A. Ihr könnt ruhig die 1€ Aliexpresskabel mit 5A kaufen bzw. es ist schwer ein Kabel mit unter 5A zu finden.
Die Rechnung ist ganz einfach.
A mal V = W
3A Kabel x 9V = 27 Watt
Die Negzteile unterscheiden sich jetzt hier in der PPS Range. Von 3.3V bis 11V sind zum Beispiel nur mit 3A möglich.
3A x 11V = max. 33W
Kann es aber 3.3V bis 11V aber mit 5A
5A x 11V = 55W
Für das Ultra benotigt Ihr 4.6A und eben mind. 10V, da 4.6A x 10V rund 46W wären.
Die ersten 5 Minuten läd es rund 43W, dann bricht es in den nächsten 5 Minuten auf 35W runter, weitere 5 Minuten und wir haben keine 30W mehr. Ab 20 Minuten sind es keine 25W.
Wer also das richtige Kabel und Ladegerät für das S24 Ultra hat, der hat in den ersten 10 min. max. 25% und nach 20 min. max. 50%. Beim Laden geht Energie verloren. So könnte jemand 21% haben und der andere 24%. Nach 30 min. habt Ihr max. 70%. Ab dem Zeitpunkt fällt es teilweise deutlich unter 5W.
Ihr könnt auch ruhig ein 100, 120 oder 200W Netzteil kaufen, auch ein 6A oder 7A Kabel aber es bringt euch nichts. Das S24U sagt dem Netzteil was es haben will und aufnehmen kann.
Die beste Range zum Laden wären 20 bis 80%. Ihr müsst euch.vorstellen das ihr vom Akku 80% nutzen könnt und 20% für euch gesperrt sind.
Von 0 bis 10% und von 100 bis 110% ist so etwas wie ein Sicherheitspuffer. Dieser Bereich schaden dem Akku (zu tief/leer bzw. zu voll/überladen).
Mit 10W oder 15W laden schont den Akku aber euer Akku altert und verliert jedes Jahr Kapazität, egal ob das S24 Ultra genutzt wird oder nicht.
Wer also sein Gerät mehrere Jahre nutzen will, der sollte lieber nach 2-3 Jahren einen neuen Akku verbauen. Samsung ist in dem Bereich sowieso ein Versager, da die bis zum S23 Ultra nicht einmal richtige pull tabs anbringen konnten und alles einfach verklebt haben.
Vor 2 Jahren haben 65W Netzteile PD PPS bereits 20€ gekostet. Diese konnten dann 16V und 3A. Samsung hingegen nimmt max. 9.8V.
9.8V x 4.6A = 45W
9.8V x 3A = 29W bzw. in dem Fall max. 25W
Deshalb können viele 45 Wann und auch 65W Ladegeräte euer S24U nicht mit 45W laden.
Das USB Kabel im Lieferumfang vom S24U könnte wie beim S23U nur ein 3A Kabel sein. Hier also auch aufpassen, da es nicht am Netzteil liegen muss.
Auf dem Display steht auf jeden Fall Superschnellladen 2.0, wenn max. 45W drin wären und bei bis zu 25W fehlt das 2.0 soweit ich mich erinnern kann.
xoomex schrieb:
Servus, bei meinem war das 100W Kabel dabei. Ich bin damit sehr zufrieden und würde eins von Baseus empfehlen. Das Ladegerät inkl. Kabel gibts gerade im Angebot für ca. 16 Euro:
Baseus Gan5 65W
Wenn die Angaben stimmen, dann kannst du die 45W hier nicht nutzen.
Oneport support65W(Max) Schnell ladegerät
Gan5 Pro Typ-C 1 65W Leistung: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3,25 a 65W max
Gan5 Pro Typ-C 2 65W Leistung: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3,25 a 65W max
Gan5 pro USB 60W Ausgang: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3 a60w Max
Doch, kannst jedes nehmen, wenn GaN dabei steht. Ugreen und Anker nutzen hier viele, da es diese bei Amazon gibt. Baseus vertreibt vieles über eBay. Sind aber alles Chinesen.
yamahamx1000 schrieb:
Hallo Leute habe das Ladegerät gekauft, weil mal die Rede war, das das mit 65 Watt ladet.
kann ich das trozdem verwenden. Es ladet mit 15 Watt, 25 Watt und 65 Watt. kann ich dann
mit 65 Watt laden oder wird dann das Händy kaputt.
Gruss yamaha
Kann ich kaum glauben aber laut Samsung Homepage
(USB-C1, PDO) 3 A(9 V), 3 A(15 V), 3.25 A(20 V) / (USB-C1, PPS) 3.5 A(5.0-11.0 V), 2.8 A(5.0-16.0 V), 2.25 A(5.0-20.0 V) / (USB-C2, PDO) 2.77 A(9 V) / (USB-C2, PPS) 3.0 A(5.0-5.9 V), 2.25 A(5.0-11.0 V) / (USB-A) 1.67 A(9 V)
Sind über PPS max. 45W möglich
3.5A x 11V = 38.5W (nicht für das S24U)
3.5A x 9.8A = 43.3W (für das S24U)
Kannst es in jedem Fall problemlos nutzen.
Edit: ist zu viel noch die Rexhtsschreib/Tippfehlee zu verbessern.
Reaktionen: NCS2007, Smartphone-AS, W113 und 11 andere
@Droid89 Kurz zur Ergänzung. In PD 3.0 ist PPS gleich integriert. Ist also beim Netzteil der PD 3.0-Standard angegeben, funktioniert es auch mit dem Schnelladen, auch wenn nicht zusätzlich noch PPS in der Beschreibung angegeben ist.
Reaktionen: Daichink und ses
Hallo, Dann habe ja nichts verkehrt gemacht.
Gruss yamaha
Ich hab jetzt das originale 45 Watt Netzteil bestellt, weil ich derzeit nur das beim S20 beiliegende 25 Watt Netzteil besitze. Alternativ überlege ich mir langfristig noch ein gutes von Anker zuzulegen, vielleicht hätte ich mir das originale auch sparen sollen, bei solchen Geräten habe ich aber immer den drang zum original 🙈.
Ich nutze bei meinem S23 Ultra das Ladegerät von Samsung EP-TA845.
Das Ladegerät ist noch von meinem Samsung Tab S8 Ultra.
Das Ladegerät werde ich auch für mein S24 Ultra weiternutzen.
Ich habe mir eine magsafe Hülle bestellt.
Da ich auch eine galaxy watch 6 nutze möchte ich sie abends gerne parallel auf einer Ladestation laden.
Kann jemand was gutes vorschlagen? Was nutzt ihr so?
Samsung Wireless Charger Duo in schwarz oder weiß, mit oder ohne Netzeil/Kabel. Ein >=25 Watt USB-C Ladegerät (vorzugsweise von Samsung selbst) haben wohl eh die meisten. Kann ich sehr empfehlen, steht bei mir auf dem Nachttisch und ist bei mir seit einem Jahr täglich in Benutzung. Der Lüfter läuft nur im 15W-Schnellademodus (Ladeleistung kann man im Telefon umstellen) und ist sehr leise, nach meinem Empfinden (kaum hörbar, bei einem Abstand von 50cm zum Ohr). Das rechte Pad eignet sich allerdings nur für Samsung Zubehör (Watch, Buds, usw.)
Bei Fremdanbietern, musst du wieder darauf achten, ob die maximale Ladeleistung dem Samsung-Handy zur Verfügung steht (sofern dir das wichtig ist). Oft laden, die trotz angegebener Werte, langsamer, wie auch bei dem von @Racing88 gepostetem Gerät.
Zudem scheint der Wirkungsgrad des Wireless Charger Duo, vergleichsweise sehr gut zu sein. Mehr als körperwarm, wird mein Samsung auch bei 15 Watt Ladeleistung nicht. Auch das ist nicht bei allen Chargern die Regel.
Achso, MagSafe hat er wohl nicht (konnte ich noch nicht ausprobieren), das Telefon müsste also vermutlich einigermaßen genau positioniert werden (LEDs, zeigen das an). Watch und Buds werden magnetisch in Position gebracht und das auch auf beiden Pads. Man kann also auch auf dem linken Pad (Samsung-)Zubehör laden (also bspw. Watch und Buds gleichzeitig).
Reaktionen: Jieijo
@DerTiMo Ich nutze diese Kabel
Superschnellladen 2.0 wird damit auch unterstützt. Mir gefällt auch das angewinkelte Design.
A mal V = W
3A x 11V = max. 33W
5A x 11V = 55W
9.8V x 4.6A = 45W
Schöner Bericht von dir, aber kannst du auch paar Ladegeräte empfehlen?
@elli963 Danke dir, aber ich zumindest mag die Winkel überhaupt net 😂✌️
Reaktionen: elli963
@DerTiMo gut da hat wohl jeder einen anderen Geschmack :1f606: war für mich tatsächlich ein kriterium mit die zu kaufen.
Ich habe ein Baseus 65w GaN5 Pro, das habe ich für mein s22 ultra genutzt. Ich habe Angst es für mein s24 ultra zu nutzen, nicht das dadurch der Akku kaputt geht, was sagt ihr ?
Reaktionen: Mark Aber, xoomex, WolfgangN-63 und eine weitere Person
Warum soll da der Akku kaputt gehen?
@Gsonz weil mein s22 ultra durch das Ladegerät extrem Warm wurde und es halt ein Chinesisches Produkt ist.
Das lag aber nicht am Ladegerät, das wäre mit jedem anderen auch so.
Reaktionen: xoomex und Gsonz
von Samsung gibt es zwei Schnellladeadapter:
Schnellladeadapter Trio 65 Watt EP-T6530N
  • Ausgangsstrom (Max, Schnellladen) (USB-C1, PDO) 3 A(9 V), 3 A(15 V), 3.25 A(20 V) / (USB-C1, PPS) 3.5 A(5.0-11.0 V), 2.8 A(5.0-16.0 V), 2.25 A(5.0-20.0 V) / (USB-C2, PDO) 2.77 A(9 V) / (USB-C2, PPS) 3.0 A(5.0-5.9 V), 2.25 A(5.0-11.0 V) / (USB-A) 1.67 A(9 V)
und
Schnellladeadapter mit Datenkabel (USB Type-C, 45 Watt) EP-T4510
  • Ausgangsstrom (Max, Schnellladen) PDO : 3 A (9 V, 15 V), 2,25 A (20 V) / PPS : 4,05 A (3,3-11,0 V), 2,8 A (3,3-16,0 V), 2,1 A (3,3-21,0 V)
wobei man bei der EP-T6530N drei Geräte gleichzeitig laden kann (max 65W, max 25W, max 15W)
So müsste doch der EP-T6530N ideal sein für Watch 6 Code Abräumer, oder?
