Android Auto ohne WLAN kabellos nutzen mit dem Galaxy S24 Ultra?
  • 18 Antworten
Joso360
Wie kann ich der App denn verbieten wlan einzuschalten?
Mfg
@Joso360 Hallo, verstehe deine Frage nicht.
Für "Android Auto kabellos" wird WLAN benötigt...
Reaktionen: WolfgangN-63
Ja gibt aber Situationen wo ich das nicht nutzen möchte. Und wenn ich dann mit dem Auto nur über Bluetooth verbunden bin schaltet die app wlan ein
@Joso360 Hilft es, wenn du in den Einstellungen von Android Auto die Option "Android Auto starten, wenn das Smartphone gesperrt ist" deaktivierst?
Hat leider nicht geholfen
@Joso360 Ich habe das eigentliche Problem noch nicht verstanden.
Möchtest du Android Auto garnicht nutzen? Oder nur manchmal nicht?
Oder siehst du die Wifi AdHoc Verbindung als Problem? Und wenn ja, warum?
Genau nur manchmal. Wenn wlan aus ist gibt es auch keine Verbindung. Geht aber nur für ca 2min gut weil er sich dann erst über Bluetooth verbindet und dann WiFi aktiviert.
Möchte einfach grundsätzlich nicht das die app wlan einschaltetScreenshot_20240511_193347_Settings.jpg
@Joso360 Du könntest dir eine Routine einstellen.
Einstellungs App - Modi und Routine - dann unten auf Routine - dann oben das Plus Icon
Das müsstest du aber im Auto einstellen während du per BT mit dem Auto verbunden bist, damit das Gerät in der Liste auftaucht.
Wenn
Bluetooth Gerät (dein Auto) verbunden
Dann
Wifi ausschalten
Da die Routine im Hintergrund aktiv ist, dürfte sie das Wifi dann immer wieder ausschalten wenn Android Auto das Wifi einschaltet.
Falls du es doch mal brauchst, kannst du die Routine dann einfach deaktivieren
Das tut sie nur einmalig bei hergestellter Verbindung mit dem Gerät, dann erst wieder wenn das Gerät mal getrennt und dann wieder neu verbunden wurde.
Ich habe verstanden, dass du Android Auto nur manchmal nutzen willst. Aber dafür habe ich keine Lösung parat, außer AA Wireless in den Einstellungen des Autoradios zu deaktivieren.
Was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum du etwas gegen die WiFi-Verbindung hast.
Hast du Angst vor elektromagnetischer Strahlung? Angst vor erhöhtem Datenverbrauch?
Wenn du deine Hintergrundgedanken nicht erläuterst, kann von uns keiner für dich über den Tellerrand hinaus denken. 😉
Glaube habe das gefunden was ich suche.
Mal losgelöst von android auto. Möchte einfach nicht da eine app (egal welche) automatisch wlan einschaltet. Denke habe die passende Einstellung gefunden
Reaktionen: KnudBoerge
Da würde ich mir aber bei ganz anderen (von dir noch erlaubten) mehr Sorgen machen, wie z.B. Amazon Shopping.
Berichte bitte, ob das als Lösung funktioniert.
Jup hab amazon die rechte auch entzogen ;)
Funktioniert nicht wirklich bzw wlan wird zwar nicht eingeschaltet aber ich habe dann eine android auto Verbindung über Bluetooth (handy wird ziemlich warm)
Denke ich nutze android auto über Kabel oder besorge mir ein anderen wirrless Adapter
Frage, wozu braucht Android Auto eigentlich eine Wlan Verbindung? Hab das an meinem neuen Auto jetzt auch gemerkt das sich wlan selbstständig einschaltet. Wie muss ich mir das technisch vorstellen? Ich sag mal mit dem Auto im Wald hab ich doch eh kein Wlan oder hab ich das Prinzip falsch verstanden?
Im Prinzip hab ich damit kein Problem, aber da ich nur noch Web Radio höre ist es immer nervig wenn die Wlan Verbindung abreißt und das Handy sich erst wieder mit dem mobilen Netzwerk verbinden muss.
@der von da Das Handy spannt einen AdHoc-Accesspoint für das Autoradio auf, mit dem Musik- und Bilddaten (die AA-Oberfläche) vom Handy zum Autoradio übertragen werden.
Damit bekommt das Autoradio keinen Internetzugang und das Handy nutzt weiterhin die Mobilen Daten als Quelle.
Telefonieren über die Freisprecheinrichtung findet weiterhin über BT statt.
Reaktionen: der von da
keinen oder einen Internetzugang ?
Keinen - so wie es da steht.
Okay, dann hab ich das Prinzip verstanden. Vielen Dank dafür. Mit der kurzen Unterbrechung werde ich dann mit leben
jan.lamp
jan.lamp
holms
holms
San
San
San
