MSSaar
Moderator
Teammitglied
- 7.251
GSMArena liefert den ersten Test:
Samsung Galaxy S24 FE review
Es gibt keinen richtigen Annäherungssensor, der virtuelle funktioniert aber gut - genauso wie der optische Fingerabdrucksensor, der schnell und zuverlässig arbeitet.
Ein richtiger Akkutest fehlt, die Laufzeit wird als mittelmäßig angegeben und ist immerhin besser als beim Vorgänger, das "e" im Prozessornamen scheint also der Effektivität nicht besonders zu nützen. Genau wie bei der Drosselung, auch die Temperatur zieht aus 100 MHz weniger Maximaltakt keinen Vorteil und lässt die Leistung bei maximaler Belastung nach 10 min bei CPU und GPU auf die Hälfte absinken. Ansonsten wird aber Flaggschiff Niveau erreicht.
Auch wenn es in keiner Disziplin Platz 1 in den Charts erreicht, ist das S24 FE dennoch ein gutes Gesamtpaket. Bedauernswert ist aber, dass es keine 12 GB Ram gibt. Mit 7 Jahren Updates muss man darauf vertrauen, dass 8 GB über die Zeit ausreichen.
