Smart Lock funktioniert beim Galaxy S23 nicht
  • 21 Antworten
V
VolkerBoss
Ich versuche unter Smart Lock zu verhindern das mein Gerät gesperrt wird, wenn ich zuhause bin.
Leider hat das bisher nicht funktioniert.
Gibt es da noch irgend ein wichtiges Beiwerk?
Empfohlene Antwort(en)
Ich habe zu dem Thema noch etwas gefunden: How to fix Android's Smart Lock Trusted Places feature
Im Prinzip läuft es darauf hinaus, in Google-Maps den gespeicherten vertrauenswürdigen Standort anderswo hin zu schieben und abzuspeichern. Dann wieder zurück schieben an den alten Platz und wieder abspeichern.
Reaktionen: SgtChrischi
Alle Antworten (21)
@VolkerBoss
GPS an
Ja
@VolkerBoss
Das ist nicht zufällig wieder inaktiv?
Einstellungen > Biometrische Daten und Sicherheit > Andere Sicherheitseinstellungen > Trust Agents
Ist genau so eingestellt.
@VolkerBoss
Andere Frage, was genau funktioniert nicht?
Einstellungen - Standort - Standortdienste - Google-Standortgenauigkeit: an ?
Bearbeitet von: Pagnol - Grund: Typo
Ja.
Was nicht funktioniert sollte klar sein. Das Gerät bleibt nicht entsperrt.
@VolkerBoss
Naja so klar ist es nicht 😉
Garnicht oder nach 4 Stunden nicht mehr?
Garnicht.
Ich habe es früher mit einer Routine gemacht. Screenshot_20230326_145451_Modes and Routines.jpg
Reaktionen: schmedie und xneox
@VolkerBoss Anscheinend hat sich das immer noch nicht gebessert. SmartLock hat noch nie wirklich vernünftig funktioniert und sorgt schon seitdem es das gibt immer für Ärger.
Schau dir stattdessen Mal die Routinen von Samsung an, damit lässt sich das auch umsetzen und das funktioniert sehr zuverlässig.
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es mit dem S23 besser geworden ist. Ich nutze es mit meiner Smartwatch und habe nicht mehr die Probleme wie mit meinem S20.
Ich möchte es halt erst mal mit den Standard Boardmitteln versuchen. Mich ärgert das immer wenn etwas definiertes nicht so funktioniert wie es sollte.
Vielleicht hat noch Jemand einen Tip.
Oder gibt es Jemanden der genau das macht was ich vorhabe und bei dem es funktioniert?
@VolkerBoss Die Routinen sind Standard Bordmittel.
Und wie gesagt, diese Probleme gibt's schon von Anfang an, eine richtige Lösung dazu nie. Bzw dass es überhaupt nicht funktioniert ist schon sehr extrem, meist funktioniert es einmal mal und mal nicht.
Wäre natürlich trotzdem super, wenn jemand einen helfenden Tipp dazu hätte, viel Hoffnung hab ich da aber nicht.
Und ihr nehmt das also einfach so hin?
@VolkerBoss Ja, denn es gibt ja wie gesagt eine ins System integrierte Alternative, die zu 100% zuverlässig funktioniert und bei Bedarf auch viel mehr kann. Daher trauere ich dem Versuch von Google gar nicht hinterher.
Ok, das werde ich mal versuchen.
Habe gerade mal gemacht. Er sagt dann einfach:"Dieser Ort ist bereits Vertrauenswürdig".
So, habe es jetzt mal exakt wie in diesem Artikel beschrieben gemacht und aktuell geht es. Mal schauen wie lange das funktioniert.
Danke!!!
"Tab auf Rückseite" funktioniert bei mir nur sehr unzuverlässig, selbst ohne Hülle und bei höchster Empfindlichkeit.
Sinja12
Skylounge
maik005
maik005
pegomi
pegomi
pegomi
