Videos beim Aufnehmen mit dem Galaxy S23 Ultra direkt auf USB-Stick speichern
  • 11 Antworten
WhatHappens
Guten Tag miteinander!
Kann man z.B. beim aufnehmen von Videos beim S23U diese direkt auf einem angeschlossenen USB Stick speichern? Wäre es möglich den Speicherort zu ändern, bei einem angeschlossen externen Datenträger? Oder ist es nicht möglich und das Video etc. muss immer zuerst auf den internen Speicher?
Wäre sehr nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Danke!
Empfohlene Antwort(en)
Leider nein. Es geht nur mit Fremdapps wie z.B. OpenCamera; TimeStamp etc. die aber leistungstechnisch wohl nicht ganz mit der Stock Cam mithalten sollen.
Reaktionen: WhatHappens
Alle Antworten (11)
meines Wissens nicht.
Die Speichergeschwindigkeit ist für die gewöhnlich bei Videoaufnahmen anfallenden Datenmengen oft zu klein.
Daher ist ein direktes schreiben nicht sinnvoll.
Man kann sich aber mit einem automatischen Filesync wie ihn z.b. die FolderSync App anbietet, behelfen. Also in Zeitabständen ( z.B. Nachts) die Files automatisiert verschieben.
Der interne Speicher ist im Vergleich zu einem durchschnittlichen externen Datenträger viel schneller und auch ausfallsicherer. Z.B. wenn man das Video beendet und dann direkt den Stick absteckt, könnte es sein, dass nicht die komplette Datei fertig geschrieben wurde. Somit wäre das ganze Video beschädigt und praktisch unbrauchbar.
Vermutlich ist es daher nicht möglich, ein Video direkt auf ein externes Laufwerk aufzunehmen. Alternativ kannst du aber ein (großes) Video auf das Laufwerk verschieben und parallel ein zweites Video aufnehmen.
Reaktionen: WhatHappens und WolfgangN-63
Theoretisch sollte eine USB C SSD schnell genug für eine Aufnahme sein.
Ob sich der Speicherort umstellen lässt weiß ich aber nicht.
@Chriss89 Ist halt noch die Frage wie schnell Samsung den USB Port angebunden hat.
Reaktionen: Daichink und WhatHappens
@Nichts
MIt 10 GBit/s
Danke für Eure Antworten!
Soweit ich weiss ist es nur ein USB 3 (=3.1 Gen1 oder 3.2 Gen1 usw.) mit 5 GBit/s bei den S23 Geräten... also kein Gen 2...
Die SSD's von Samsung haben jedoch teilweise 10 GBit/s USB Speed.
Im Idealfall! Aber wenn parallel noch video encodiert und gespeichert wird, könnte die cpu Zeit wegen des Task sharing zu knapp ausfallen. Die App wurde ja m.W. sowieso schon kastriert.
Es hilft auch nichts, wenn der Port 40 GBit könnte, am SoC aber das Nadelöhr wäre.
Erst kürzlich habe ich gesehen, dass es mit dem iPhone funktioniert.
Da kann man 4k direkt auf den USB Stick speichern.
@WhatHappens
Das S23Ultra hat UFS 4.0 Speicher und USB C 3.2 Gen1 dazu noch eine Schnelle SSD mit entsprechenden Kabel wäre das fürs S23Ultra kein Problem.
Aber ich wüsste nicht wie man den Speicherplatz mit der Samsung Kamera App ändern könnte.
Vielleicht mit einer Drittanbieter App.
theking25
maik005
maik005
rambus
rambus
rambus
