Tipps und Tricks (Einstellungen) fürs Galaxy S23 Ultra
  • 33 Antworten
Achtung Profiwissen!😜
Akku Kapazität auslesen.
kurze Anleitung
Am Smartphone;
Einstellungen-> Entwickleroptionen-> Fehlerbericht-> interaktiver Bericht
Dann entstandene ZIP Datei mit TotalCommander öffnen und "Dumpstate.txt" rauskopieren.
Die Dumpstate.txt in z.B dem Moon+ PDF Reader öffnen auf > Suchen gehen und "capacity" eingeben.
Bei "Estimated battery capacity:" steht der Wert. (Treffer 1104 in meinem Dump wenn man "capacity" sucht)
(4855 mA ist max. wenn neu!)
Bin demnach Stand heute bei 4784mA. 🤷
Reaktionen: Doktor M@buse, Hulupaz, chrissi77 und 8 andere
@PrinzessinT
Danke für die Profiversion !
Beim interaktiven Bericht kann ich nur auf "Melden" tippen.
Es passiert aber nichts, keine Datei wird erzeugt.
Wohin sollte die Datei geschrieben werden?
@Teckler
Kann ich nicht glauben!
Wenn du melden drückst, müsste oben links auf der Benachrichtigungsleiste ein Käfer Icon erscheinen.
Das Bilden der gesamten Datei dauert bis zu 4Min!
Dann oben auf "teilen" tippen und mit einem Datenmanager die Datei unter Download ablegen. Dann weiter wie beschrieben
Reaktionen: Teckler
@PrinzessinT
Danke sehr
Hab den Käfer nicht gesehen
Ergebnis war in Benachrichtigung abrufbar.
Mein Frühbestellergerät zeigt die gleichen 4784 mAh an.
Und da kommt dann auch mein Zweifel dazu! 2 Geräte in unterschiedlichem Gebrauch haben den gleichen Wert bis auf die letzte Stelle? Nääähhhh.....🤔
Reaktionen: Daichink, KnudBoerge, WolfgangN-63 und eine weitere Person
Wahrscheinlich gibt's eh nur gut oder schlecht
Dann wäre der Status in der Members App schneller zu finden.
Mal beobachten ..
Ich habe mein Neugerät seit gut einem Monat und bei mit steht dort 4747mAh, ergo keine Dublette. Mein Wert ist für die kurze Zeit jedoch schon recht niedrig...
Reaktionen: Teckler
nicht verrückt machen lassen ;) . Ich muss morgen am PC die 180MB Textdatei öffnen, denn am Handy ist da offenbar nichts Passendes drauf.
@romeon
Konntest du hier auch schon lesen!
Moon+ pdf reader
Moon+ Reader - Apps on Google Play
damit geht es.
Ich sehe es schon kommen.....
"Ich hab mein Gerät aber erst 2 Monate und trotzdem nur 4400mA!!!😯 Muss ich schnell umtauschen!!!!"
..und genau deswegen kann man normalerweise diese Angabe bei Samsung wohl auch nicht finden.😜
Reaktionen: alhash und WolfgangN-63
@PrinzessinT so wie vor paar Jahren als die (glaub ich, irgendwas vom Prozessor halt ;)) Dotierung beim Prozessor ausgelesen wurde und viele dann Angst hatten sie haben ein schlechtes Gerät.
@PrinzessinT
Hab ich doch auch ;) , will nur nicht wegen dem eine neue App installieren.
wie kann ich eine zweite Uhrzeit (im AOD) anzeigen lassen?
Bin in Deutschland und möchte neben der deutschen Zeit auch die Uhrzeit von Neuseeland anzeigen lassen.
Danke
Reaktionen: Leonidas300
@Volker2804 ist mit nem Widget machbar..
Einstellungen, Hintergrundbild & Stil, links auf den Sperrbildschirm tippen, + Widgets tippen, Uhr, Weltuhr, auf das Widget drücken, Suche nach Neuseeland, Stadt auswählen, oben rechts auf OK
Reaktionen: Volker2804 und maik005
Besten Dank 👍, da wäre ich nie hingekommen
WhatHappens
maik005
maik005
tvzwirner
