Samsung Galaxy S23 Ultra Akkulaufzeit: Persönliche Erfahrungen & Diskussionen
  • 3.303 Antworten
Wichtig ist nur das bei Routine, was ich rot markiert habe das du es nicht rückgängig machen möchtest, sonst bringt das nix.
Da kannst dir ne zweite Routine basteln mit dem Wecker zum Beispiel
AndroidSwitcher schrieb:
@Rintenfinten
... Aber selbst hier wird immer wieder auf 85 % nachgeladen. ...
Es ist übrigens nicht richtig, dass beim Akku-Schützen ständig auf 85% nachgeladen wird. Bei mir ist das so, dass die 85% meistens so um Mitternacht erreicht sind. Morgens früh ist der Akku dann bei mir immer bei 83 oder 84%.
Reaktionen: junkyde
@MSI-MATZE
eigentlich sollten die Netzteile + Elektronik im Handy einen Schwellwert haben in 5% schritten. d.h. wenn 100% erreicht wird erst bei 95% nachgeladen. Hab es nicht getestet, ich schätze aber dass es so auch beim neuesten Handy auch so ist.
Reaktionen: Boz33 und marcodj
@Rintenfinten
Der Akku lädt nach wie vor weiter. Er entlädt sich um paar % und lädt diesen wieder auf 85 % auf. Wahrscheinlich hast du gerade dann geschaut als es sich ein paar Prozente entladen hat😉
Reaktionen: junkyde, Rintenfinten und Dadoman30
@MSI-MATZE
warum machst du überhaupt eine Routine mit Akku schützen nach 100? Was soll dir das bringen? Akku wird eh wieder geladen bei 95% oder so. Macht keinen Sinn. Damit unterbindest du das nicht. Es gibt aber durchaus Tools mit denen man das bewerkstelligen kann.. Tasker...etc.
@marcodj
genau so ist es.
Reaktionen: Rintenfinten und marcodj
@Dadoman30
Die Routine von @MSI-MATZE müsste aber funktionieren😉 ne doch nicht.
Da ja die Erhaltungsladung dann arbeitet. Du hast Recht👍 das würde nur funktionieren wenn man mit der Routine das Ladegerät vom Strom nehmen könnte 😁
Hier wurde das ganze auch schon mal diskutiert:
Meine sinnvollsten Bixby Routinen
Reaktionen: Dadoman30
Danke für die Rückmeldungen bezüglich des Weiterladens trotz 85% Akkuschutz. War mir so nicht bekannt.
Allerdings scheint bei mir heute Nacht tatsächlich nicht mehr nachgeladen worden zu sein. Siehe Bild. Müsste ja dann eigentlich sichtbar wieder hoch auf 85% gegangen sein. Ich sehe da aber nur den Abfall auf 83% ...
@Rintenfinten
es gibt Schwellwerte.....nach denen das dann wieder lädt.
@Rintenfinten
Wahrscheinlich weil die Grenze zum Nachladen bei 83%-80% liegt😉
Mal me frage...
Sind Widgets sparsam oder ziehen die viel Akku?
Oder ziehen die im Hintergrund Akku auch wenn das Display aus ist und machen sich im Standby Verbrauch bemerkbar?
Als Beispiel so eine Uhr Widget (im Anhang rot umkreist)
Meine generell Widgets und welche mit Animation.
Ein Widget kommt von einem App und den Akkubedarf von diesem kannst du einfach in den Akkueinstellungen nachsehen
Reaktionen: 575692
@qwyx
alles was du als Widget hinzufügst und sich aktualisiert wird akku fressen. Ist halt ein Prozess und dieser ist auch ein Stromverbraucher. Wieviel tatächlich ist wie Spezii sagte, unter den Akkusettings/Verbrauch ersichtlich.
Reaktionen: 575692
Schickt ihr nicht/selten gebrauchte Apps manuell in den Standby/tiefen Standby oder ist es besser das System nach einiger Zeit selber machen zu lassen?
@Piratepower
ich lasse es in diesem Fall das System entscheiden. Hat auch gut funktioniert bei mir.
Reaktionen: Piratepower und marcodj
Verliere aktuell 5% Akku innerhalb von 8 Stunden über Nacht. Im Flugmodus und Energiesparmodus. Beides wird im "Schlafen" Modus automatisch über die Routinen aktiviert. Mir erscheint das als sehr viel Verbrauch? Nix auffälliges in den Akkustats
@BeeMo
hört sich nach viel Verbrauch an. Meiner Meinung nach.
Ich hatte heute Nacht 3% in 8:55h kann ich mit leben :)
Seid mir nicht böse, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die meisten Vergleiche hier seltsam sind. Gerade wenn es um Prozentangaben geht ist ein Vergleich nur bedingt aussagekräftig, da die Akkuanzeige nicht linear ist. Wahrscheinlich könnte man mit viel Zeit eine wissenschaftliche Analyse des Akkus und der Anzeige durchführen, um zu bestimmen inwiefern die Anzeige auch wirklich der tatsächlichen Kapazität entspricht, aber das wird wohl kaum jemand tun.
Einfach ausgedrückt: Wenn ihr von 85% 2% verliert ist es nicht das Gleiche wie von 100% 2% zu verlieren. Und auch 100% ist nicht unbedingt 100%.
Reaktionen: junkyde, spezii und emjay99
Im Prinzip reicht ein ✔ für
✔Bassd scho
oder
❌️ Bassd ned
Reaktionen: Wechselbad, Goku1992, Ati1975 und eine weitere Person
@SYR
Ich verliere aber jede Nacht (8 Stunden) 2% Akku. Egal ob der Ladestand bei 100% oder 60% oder 20% ist😉 kann ich nichts dazu. Da ich nicht jeden Tag mein Handy lade und jeden Arbeitstag zur gleichen Zeit aufstehe habe ich den Vergleich.
Reaktionen: junkyde
