Samsung Galaxy S23 Ultra Akkulaufzeit: Persönliche Erfahrungen & Diskussionen
  • 3.240 Antworten
@supafly99
Seit gestern? Schreibst du jeden Tag genaue Laufzeiten auf?
  • Böse
Reaktionen: emjay99, supafly99 und DiggityJoe
Ich hatte gestern 6 Updates aus dem Galaxy Store,seitdem geht's wieder schneller runter.
Was sagt ihr dazu?
Gut? Schlecht?
Die weißt doch selbst, dass du mit den Werten und gleichbleibender Nutzung auf über 10h DOT kommst.
Auch wenn es vermutlich bei geringer Helligkeit war, man kann das trotzdem einen Spitzenwert nennen.
Brauchst du dafür echt eine Bestätigung?
Reaktionen: Realdeal0815, AlbaKing, Leemaxx und 7 andere
Also ich bekomme mit dem Update 6.1 mit mobile Daten ca 15h von der Statistik.
Und WLAN und Bluetooth Verbindung im Auto auf dieses Ergebnis.
Ich muß sagen aber das ich halt viele Prozesse auch deaktiviert habe über adb die ich persönlich nicht brauche.
Meine bild Wiederholungs rate hab ich z.b auf 96hz begrenzt per adb, ich brauche die 120hz persönlich nicht.
Bin aber auf QHD+ unterwegs und der Leistungs Modus ist auf leicht eingestellt.
Dies wird persönlich aber mein letztes Premium Handy sein, für das was ich mache wird es wieder ein Handy in der mittleren Preis sparte,
Warum ich mache ja nicht viel mit dem Handy.
Das was ich mache braucht es nicht so ein Premium Handy.
Werde es nutzen bis es im warten Sinne des Wortes auseinander fällt.
Verkaufen ist für mich keine Option.
Lieber verwenden bis es auseinander fällt 😊
Reaktionen: Daichink und Hulupaz
Wie genau begrenzt man die Hz auf 96?
Das funktioniert nur über ADB Shell Eingabe.
Ich kann die minimale Hz ändern und die maximale Hz ändern.
Beispiel ich könnte mein Handy immer in 120hz laufen lassen, dann liegt immer die 120hz an, also es wird nicht runter geregelt auf 60 oder 24hz ist für Handy Zocker ein sehr interessante Funktion z.b
Also 96hz langen für meine Bedürfnisse, deswegen habe ich das für mich so eingestellt.😊
Wenn es interessiert stelle ich hier mal die ADB comandos rein.
adb shell settings put system
peak_refresh_rate 96.0
Dies ist der Befehl für die maximale Hz
Möchte ich wieder auf 120hz gehen einfach die 96.0 durch 120.0 tauschen
Schon hat man wieder die reguläre Einstellung
adb shell settings put system min_refresh_rate 120.0
Dies ist der Befehl, wenn ich die min Hz Zahl ändern möchte, für Zocker interessant.
Sonst muss ich hier nix ändern.
Die 24hz sind hier ja vom Gerät vorprogrammiert.
Die immer auf 120hz wollen.
Frisst halt Akku, dass muß bewusst sein.
Hoffe ich konnte helfen 😁😁
Reaktionen: Hulupaz, junkyde, kane70 und eine weitere Person
Ich habe es mal auf 96 gesetzt. Vielleicht ist es der Akkulaufzeit zuträglich.
Kann man eigentlich bei nicht touch berührung auf 1hz runterstellen? Das läuft beim reinen lesen immer auf 24hz. Oder ist da kein Energiesparpotential mehr vorhanden?
MSI Matze
Genau so sieht es auch bei mir aus.
Wird mein letztes Premium Gerät sein. A55 würde hier sowas von reichen.
Reaktionen: Aminator
War mit 5.1 bzw. 6.0 gefühlt ein wenig besser, aber ist immer noch recht gut.
@iamnotkurtcobain so ne Laufzeit schaff ich höchstens Zuhause im WLAN..
Unterwegs wäre mein Gerät bei den Werten bereits aus, vermutlich
@pleitegeier
Wenn man fast 2 Stunden Youtube laufen lässt dann ist so eine DOT nichts besonderes;)
Da Youtube sehr wenig verbraucht beim Videos schauen.
Reaktionen: romeon, AL66 und SgtChrischi
Ich habe das S23U seit Erscheinen. Das Gerät hat die Beta mitgemacht, und würde noch nie neu aufgesetzt. Die Laufzeit, war nur bei der Beta 2 mal etwas geringer. Die Stats sind von einer Woche, mit 6.1 bei normaler Nutzung. Ich komme damit sehr gut über den Tag.
Lade immer auf 100%
Adaptive Helligkeit
WQHD+
Adaptiver Akku aus
Automatischer Standby für Apps aus
GPS, BT, WLAN, Mobile Daten, NFC, Geräte in der Nähe dauerhaft an.
Garmin Fenix dauerhaft verbunden
4 E-Mail Konten 15 min. Sync.
Ungefähr 100 Benachrichtigen von 2 Außenkameras täglich.
Reaktionen: Daichink und marcodj
@marcodj falsch. YouTube verbraucht sogar ziemlich viel Akku beim S23... Wurde oft genug getestet in diversen Akku Tests.
@iamnotkurtcobain
Nö...Vielleicht seit neustem im Hintergrund ohne das es benutzt wird aber nicht während dem Videos schauen.
Wer einfach nur einen hohen DOT Wert zum testen will, der lässt einfach mal 5 Stunden Youtube laufen;)
Wenn du einigermaßen vergleichbare Akku Werte hier einstellen willst dann lass mal deine Video Apps weg. Dann wirst du sehen das du nicht mehr auf deine hohen DOT Werte bei 50% kommst.
Reaktionen: Realdeal0815, Strange1980, josifi und 3 andere
Das 6.1 Update hat meine Akkulaufzeit komplett kaputt gemacht. Das Handy wurde bei vielen Sachen ungewöhnlich warm und bei Video-Apps, wie YouTube beispielsweise, und Bluetooth-Verbindung wurde es sogar richtig heiß.
Heißt: 45 Minuten YouTube ( 1/3 Helligkeit, WLAN, mittlere Lautstärke, Leicht) haben knapp 20% Akku gezogen. Ich musste erstmals seit ich das S23U habe mehrfach am Tag nachladen, weil Musik streamen und navigieren über Android Auto dann noch in der Regel den Rest leer gemacht haben.
Das heutige Update (schienen wohl mehrere Leute Probleme gehabt zu haben) scheint auf den ersten Blick vielversprechend zu sein, da das Handy wie zuvor gewohnt kalt bleibt und ich der Akkuanzeige nicht beim runtergehen zugucken kann.
Eine Frage hätte ich noch: kann man den Balken unten am Bildschirmrand irgendwie entfernen über ADB? Über die Einstellungen lässt er sich auch mit dem Update nicht entfernen.
Reaktionen: junkyde, iamnotkurtcobain und ManuSomm
@GerCptSlow welchen Balken? Den gesture hint? Mit Good Lock kannst du den entfernen glaub ich
Reaktionen: WolfgangN-63
Danke für Tipp. Habe NavStar runtergeladen, dann "Enable Extra Feature Settings" aktiviert und dadurch die Option bekommen, den Gestenhinweis zu verstecken.
Bearbeitet von: SgtChrischi - Grund: Direktzitat entfernt, Gruß SgtChrischi
Reaktionen: junkyde und iamnotkurtcobain
So a Gschmarre... des 23U läuft wie nie a Samsung zuvor....
Reaktionen: DiggityJoe, Hulupaz, Leemaxx und 5 andere
Guten Morgen liebe S23U Freaks,
Da ich recht viel fotografiere habe ich bemerkt dass die Automatische Helligkeit nicht mehr richtig funktioniert. Er regelt zwar die Helligkeit runter, aber wenn ich draußen an der Sonne bin regelt er nicht mehr auf max Helligkeit.
Gibt es Personen mit den selben Problemen hier?
Edit,nach einem Naustart funktioniert es wieder einwandfrei.
maik005
maik005
ky1792 magic
ky1792 magic
O
WolfgangN-63
WolfgangN-63
