Samsung Galaxy S23 Ultra Akkulaufzeit: Persönliche Erfahrungen & Diskussionen
  • 3.303 Antworten
@dantedude
Allways on Display
Reaktionen: schnauder84
Das zieht viel Akku?
Also ich habe ne Hülle drum da geht's eigentlich nicht an. Oder wo kann ich das sehen?
Meint ihr AOD diese beiden Optionen aus oder reicht die obere um Akku zu sparen?
Ich finde die Option nicht um den chace zu löschen kann jemand helfen?
VG
Dazu musst du in die Einstellungen - Apps und dann die System Apps einblenden. Dann findest du die App
Gibt es schon Erfahrungswerte was den "Akku-Leicht-Modus" betrifft (unter Leistungsprofil bei den Akku-Einstellungen)?
letzte nacht um ein uhr 100% und flugmodus. um 6 uhr immer noch 100% und flugmodus ausgemacht. diese nacht um halb eins mit 72% ins bett mit wlan, wlancall und bt an, um halb sechs waren es dann 71% 😮 eben um 21 uhr noch genau 50 %. 20 stunden davon mit sim (unterwegs und auf arbeit), rest im wlan. aod nur bei mitteilungen. 120hz und mittlere auflösung. akku leistungsprofil leicht.
das 22er wäre jetzt mit viel glück bei 15% gewesen.
erwartungen mehr als übertroffen. 👍
Reaktionen: WolfgangN-63, The_Rock01 und Rintenfinten
Also ich bin mehr als zufrieden. Habe ca. 30 Apps aktualisiert, Bilder mit der Google cloud synchronisiert etc. Was mir auch auffällt, dass Handy wird gar nicht warm.
Reaktionen: The_Rock01 und iamnotkurtcobain
Ich bekomme das Ding in einem Tag auch nicht leer 😅
Keine einzige energiesparende Einstellung. Bluetooth an etc...
Reaktionen: The_Rock01 und Orangehase07
@MaTzElUxE Wo kann man das einstellen?Bei meinem S22 U kann ich leider nichts diesbezüglich einstellen.Es bleibt immer an,auch in der Hosentasche.Vor einigen Jahren ging es aus,wenn man es in die Tasche gelegt hatte,dann hat Samsung es entfernt.Wäre ja schön wenn es jetzt wieder ginge.
Reaktionen: marseck
@Nordwetter Geht nicht, habe diese Einstellung nirgendwo gefunden und glaube, dass das ein Missverständnis war.
Muss aber insgesamt noch mal zum Standby-Verbrauch sagen, dass der wirklich überragend ist. Aber das Smartphone jetzt zwei Tage nicht genutzt, weil ich das s23 Plus parallel teste, und habe immer noch 80% Akku, normalerweise wären da jetzt schon nur noch 74% oder maximal 76% vorhanden. Das ist ein Sprung um 4 bis 6% weniger Verbrauch im Standby, und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar.
Also der Akku ist nicht schlecht.
2. Ladung.
Habe es vor 26 Stunden vom Strom genommen und aktuell noch 39%.
Alles auf volle Bude eingestellt (volle Auflösung, höchste Standortgenauigkeit...)
1 Stunde im Auto
In der Firma WLAN und ca. 2 Stunden Telefonate
Whatsapp 30 min
Ein paar Fotos geschossen 10 min
Surfen mit Chrome 1 Std.
Weiteres Einrichten 1 Std.
YT 30 min
Email: 30 min
Dazu Verbindung zu den Sicherheitskameras mit ca. 30 Meldungen
Reaktionen: Sitara Aci La Rose, iamnotkurtcobain und The_Rock01
Ist es bei dir sonst auch immer an oder geht es nach einer Zeit aus und nur mit einem Fingertip wieder an?
@Smartphone-AS Interessante News! Leider ist die Funktion bei mir noch nicht verfügbar...
Was würdet ihr nun vom Bauch her sagen wieviel länger das S23U Akku aushält als das S22U?
Ich komme mit dem S22U auf knappe 6 Stunden Display on.
VG
@dantedude Ist das nicht vom individuellen Nutzungsverhalten abhängig? Pauschal kann man das überhaupt nicht beantworten! Bist du unzufrieden? Dann wechsle! Bist du es nicht, bleib doch bei dem Device deiner Wahl.
Reaktionen: KnudBoerge, every17, marseck und 5 andere
Also ich finde die Laufzeit gut bis sehr gut. Bei der Laufzeit ist zu berücksichtigen, dass ich diverse Apps aktualisiert habe usw. Auch wird natürlich noch viel daran herumgespielt.
Reaktionen: Realdeal0815
VG
Ich bin mit dem S23U Stand genau jetzt bei 1d7h Verwendung, davon 7h SOT und Restakku 22%.
Aus dem Bauch auf einen Tag im WLAN hochgerechnet würde mein S23U wohl auf geschätzte 10-12 Stunden SOT kommen.
Falls es jemanden interessiert, anbei die Ladekurve meines S23 Ultra mit dem Samsung 45 Watt Netzteil und dem passenden Kabel dazu. Finde ich von der Geschwindigkeit her mehr als ausreichend!
Reaktionen: Bernd1986, spezii, Hermes und 4 andere
In der Gerätewartung gibt es unter Akku/weitere Akkueinstellungen die Option Adaptive Akku. Diese ist per default aktiviert. Bringt das was, oder sollte man die Option deaktivieren?
Im Moment bin ich wohl als Minderheit noch nicht so von der langen Akkuzeit begeistert. Vielleicht liegt das aber auch daran, das ich es oft an habe.
@Dad diese adaptive Akku Einstellung analysiert dein Nutzungsverhalten und passt den Akkuverbrauch so an. Die KI dazu muss aber erstmal Daten sammeln, damit du da was von merkst. Gib dem Feature mal 1-2 Wochen Zeit, dann bringts auch was
Reaktionen: beef1972
chris12205
tvzwirner
WolfgangN-63
WolfgangN-63
maik005
maik005
