Probleme mit QR-Codes beim Galaxy S23 Ultra
  • 13 Antworten
pneutrans
pneutrans
ich habe neuerdings ein Problem mit dem Scannen von QR-Codes. Der QR-Scanner der Kamera funktioniert, wenn ich aber aus einer App heraus einen QR-Code scannen will (z.B. PhotoTan der Norisbank) , funktioniert das nicht bzw. nach einen Systemupdate komischerweise nicht mehr. Mir ist das jetzt mittlerweile bei drei verschiedenen App's aufgefallen, wenn ich einen QR-Code einscannen will. Grundsätzlich ist die QR-Code-Funktion in den Kameraeinstellungen aktiviert und die Apps haben auch alle die Berechtigung, auf die Kamera zuzugreifen. Das Merkwürdige ist, dass es zumindest bei einer dieser drei Apps definitiv schon mal funktioniert hat. Irgendeiner eine Idee, woran das liegen könnte?
Folgendes habe ich bereits ausprobiert: Neustart Handy - Neuinstallation der betroffenen App's - auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu installiert- Kamera zurückgesetzt - Cache und Daten der kamera gelöscht.
@pneutrans
Was passiert denn?
Die Apps sind unabhängig von der QR Code Funktion der Samsung Kamera App.
Reaktionen: pneutrans und WolfgangN-63
Danke für den Hinweis.
Wenn ich z. B. die PhotoTan-App der Norisbank öffene und auf "PhotoTan scannen" tippe, dann öffnet sich auch der QR-Scanner. Aber egal wie ich die Kamera dann positioniere, erkennt sie den QR-Code nicht. Nach einiger Zeit kommt dann die Meldung "keinen QR-Code erkannt". Bei der Ersteinrichtung des Handys hat diese App einwandfrei funktioniert. Erst mit dem Systemupdate von Nov. 23 wars dann vorbei. Auch das Systemaupdate vom Jan. 24 änderte nichts. Auch das neueste Update der PhotoTan-App brachte nichts. Gottseidank läuft diese App auf dem Handy meiner Frau (Xiaomi Redme Note 8) und auf meinem alten Handy (ZTE Blade V9). Aber eine Dauerlösung ist das natürlich nicht!
@pneutrans
Ist der Code nur einmal zur Aktivierung gültig?
Hast du gutes Licht?
Reflextierte der gedruckte Code das Licht nicht?
Ist der Code in der Vorschau am Smartphone scharf und deutlich zu erkennen?
Reaktionen: WolfgangN-63 und pneutrans
Konnte das Problem zwischenzeitlich lösen!
Danke maik005 für deine Bemühnungen :)
@pneutrans
Es ist immer hilfreich wenn man die Lösung dazu schreibt, falls jemand anderes ähnliche Probleme hat...
Reaktionen: Daichink, maik005, WolfgangN-63 und eine weitere Person
Diese Anleitung habe ich Netz gefunden, welche bei mir tatsächlich funktioniert hat. Nachfolgend im Original:
Ich hatte kürzlich ebenfalls eine Situation, in der ich die comdirect PhotoTAN App auf einem Samsung Smartphone nicht aktivieren konnte, da die App den Code auf dem Aktivierungsbrief einfach nicht eingelesen hat, auch nicht im Freien unter Tageslicht.
Bei genauerem Betrachten sah es ganz so aus, als ob die PhotoTAN App einfach keinen Autofokus der Kamera auslöst sondern permanent auf unendlich fokussiert. Mit der Samsung Kamera App ließ sich der Code nämlich innerhalb einer Sekunde gestochen scharf abgfotografieren. In der PhotoTAN App dagegen wieder alles nur völlig verschwommen.
Mit dieser Erkenntnis konnte ich die App trotz Frust und Mühe schlussendlich doch noch aktivieren. So habe ich den Code mit der Kamera App abfotografiert und das scharfe Foto über PC und HDMI auf einem großen Fernsehbildschirm übertragen. Aus einigen Metern Entfernung konnte ich diesen stark vergrößerten Code nun tatsächlich erfolgreich mit der App einlesen, die weiterhin fix auf unendlich zu fokusieren schien.
Zugegeben klingt diese "Lösung" alles andere als professionell. Aber da es in meinem Fall der einzige (mir bekannte) Weg war, die PhotoTAN App erfolgreich zu aktivieren, könnte das für andere Betroffene vielleicht zumindest einen Tipp wert sein. Einmal erfolgreich aktiviert verrichtet die App seitdem per Push-TAN tadellos ihren Dienst.
Daher vielleicht für die comdirect App Entwickler der Anstoß, bei Gelegenheit nochmal zu prüfen, ob möglicherweise im Code unter bestimmten Umständen ein Aufruf des Autofokus beim Ansprechen der Kamera fehlen könnte.
Oder alternativ den Aktivierungsbrief auf gefaltetem DIN A0 verschicken, um ihn bei Notwendigkeit auch aus größerer Entfernung abfotografieren zu können. :leicht_lächelndes_Gesicht:
Reaktionen: cheguevarra, Walve und WolfgangN-63
@pneutrans
Konntest du in der PhotoTAN App auch nicht auf die Vorschau tippen um zu fokussieren?
Wie macht man das ?
@pneutrans
Einfach mit dem Finger auf die Live Vorschau in der App tippen.
So wie es auch in der Kamera App möglich ist.
Reaktionen: Walve
Funktioniert! Vielen Dank noch mal für deine Hilfe.
hat noch jemand eine andere Lösung parat?
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem und komme nicht weiter.
Also der bordeigene QR-Code-Scanner funktioniert immer und sofort. Aber aus allen Apps heraus, wird kein QR-Code erkannt.
Zum Beispiel nicht bei meiner Bank. Ich bin mir sicher, dass z. B. Überweisung von Rechnungen mit QR-Code funktioniert hat, klappt nun nicht mehr. Der LogIn in der Browser-Version der Bank funktionierte bisher noch mit dem QR-Code aus der App, klappt nun auch nicht mehr. Gerade habe ich ElsterSecure installiert, aus der App heraus wurde der Code ebenfalls nicht erkannt. Genauso ist bei meiner App der Krankenkasse, in der ich Rechnungen mit QR-Code einreichen kann, funktioniert auch nicht mehr. Es muss irgendein Systemfehler sein. Die Apps haben alle notwendigen Berechtigungen, die Kamera öffnet sich auch, aber man kann´s drehen und wenden wie man will (das Handy ;-) ), der Code wird nicht erkannt. Scharf angezeigt wird er im Display würde ich meinen, also eigentlich kein Zoom-Problem. Der bordeigene Scanner erkennt die jeweiligen Codes sofort, aber das bringt mir natürlich nichts, ich brauch es ja aus der jeweilgen App heraus.
Wäre für hilfreiche Tipps dankbar.
Grüße
E.
Nutze die Sparkassen App, dort klappt es.
Mach sonst wipe Cache einmal.
App-Cache löschen hat nix gebracht. Es ist auch nur bei QR-Codes ein Problem, wie ich nun bemerkt habe. Wenn ich z. B. aus der dm-App Produkte mit Strichcode scanne, funktioniert das. Genauso wie der QR-Code-Scanner, wie gesagt auch ohne aus einer App heraus funktioniert. Ein Misterium...
MarkusK
maik005
maik005
junkyde
junkyde
MurdocRO
