GCam Mod für Samsung Galaxy S23 Ultra
  • 1.459 Antworten
Ok danke für die Info, dann kann ich eh nur probieren.
gibt ne neuere Version von LMC 8.4
Relasekandidat v16
Working GCAM for S23 Ultra
ich hab sie nun drauf und finde sie geringfügig besser als v15
Ok also besser als stock?
in Teilen ja. hab gerade ein Raumbild mit stock u. V16 verglichen bei dem eine Zeitung im Bild gut sichtbar war. Der Text darauf ist bei der GCam besser dargestellt.
ob v15 u. v16 sich groß unterscheiden habe ich nicht groß überprüft und verlasse mich hier auf die xda Community.😁
Hier eine kleine Erklärung von dem Entwickler bezüglich den Einstellungen der Gcam
Übersetzt es bitte selbst mit euren Übersetzer euer Wahl.
PRO button
- better quality, longer processing
- motion artifacts - don't use for moving objects
LDR button
- different shooting style (that I prefer)
- makes some things a little bit darker
- little bit bigger contrast
Exposure Compensation
- uses different exposures and merges them together
- makes dark objects look brighter in HDR scenes (like grass, when shooting landscape with sky)
Leica Mode
- useless
- adds vingette
- mostly just for social media
HDR+
- good for most scenarios
- fast shutter speed
HDRNet shooting mode
- the same as hdr+ on non pixel devices
HDR++ (Enhanced)
- best to use in low light
- perfect for high contrast (sky and ground)
- takes longer to capture
HDR off
- the same as HDR+ but uses only 1 frame
Thanks for @The_SloPro
#instruction
Anbei noch eine Test XML von dem Dev für die neue Version aus Post GCam Mod für Samsung Galaxy S23 Ultra
  • javasabr_lmc16_s23u_v3_sharp.xml
Reaktionen: polle und jori66
zwei Fotos mit v16
Reaktionen: jori66, The_Rock01 und pill
Gibt es eine GCam wo 360 Photoplanet geht?
@Wilderandroide
Ja, auch die hier immer zitierte 8.4 LMC kann das allerdings mit Trick:
Starten, auf "3D" Kamera schalten, GCAM stürzt ab. Dann per lange-drücken in den selfie Modus, dann von dort in Spere und "Voila".
Doof aber geht.
Anere gehen nativ sind aber weit unterlegen wieder andere können es gar nicht.
Ender
Reaktionen: Wilderandroide
Ok Danke dann hoffe ich irgenwann mal auf eine Stabilen Port mit 360.
kauf dir lieber ne 360 Cam. Das hier kann dauern...😁
LMC8.4_R16_Ruler.apk (com.samsung.android.ruler) #
LMC8.4_R16_Scan3D.apk (com.samsung.android.scan3d)
Eine von den Beiden.
Sie sind alle identisch unterscheiden sich nur im Namen, man könnte also mehrere Cam gleichzeitig nutzen mit verschiedenen Einstellungen.
Reaktionen: Metalmaxx
Ja verstehe das auch nicht. Früher gab's die auf jedem Smartphone und jetzt nicht mehr. Ob Google das nicht mehr will ? Oder haben die ein Patent darauf?
Sieht ganz ok aus.
Reaktionen: Doowy und jori66
Vergleich Gcam LMC8.4v16r5sharp mit Stock Cam
Reaktionen: komolze, pill und s3axel
Ja aber deswegen hau ich mir die GCAM "noch" nicht drauf wenn die hälfte nicht vernüftig läuft.Schade.
@Wilderandroide
Was brauchst Du denn, was nicht läuft?
ich vermute mal , eine App die nix kostet, alles besser macht als die stock cam und dann noch aus dem Playstore stammt.😜
# Ironie off
für meinen Teil:
ich sehe in der GCam eine Möglichkeit in vielen Situationen bessere Aufnahmen zu bekommen als mit dem std Setup. bei ~200 anderen Apps und 512GB Speicher ist mir eine App mehr oder weniger ohnehin egal.
aber in einem freien Land kann ja jeder machen, wie er/sie es will.
Reaktionen: zeus86, Wilderandroide und Kodiakwk
@Tim_Taylor 360 finde ich einen echten Mehrwert, hatte ich früher auch gern genutzt.Sag ja auch nicht das die schlecht ist, nur wenn die App Crasht immer,ist fürn Eimer.
chris12205
tvzwirner
tvzwirner
Greeky1988
WhatHappens
