Galaxy S23 Ultra per PIN entsperren - OK Bestätigung deaktivieren?
  • 29 Antworten
shisha77
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit nach der PIN Eingabe nicht "Ok" drücken zu müssen?
Bei meinem Galaxy Tab S8 Plus funktioniert das auch ohne "Ok" zu drücken!
Danke u LG,
Michael
Empfohlene Antwort(en)
Einstellungen --> Sperrbildschirm --> Sperrbildschirmtyp --> "Pin eingeben" --> PIN und dann die gewünschte Pin erneut eingeben und den Haken unten setzen.
Reaktionen: pannes, WolfgangN-63 und galisse
Alle Antworten (29)
Beim Einrichten der PIN kann man einen entsprechenden Haken setzen. Müsste auch beim Ändern gehen.
Reaktionen: hagex
Beim Ändern kommt die Abfrage.
Reaktionen: LonzoX
Ok, hat geklappt! Dankeschön...
Kann es sein, dass es die Funktion unter One Ui 6 nicht mehr gibt? Gerade getestet und es gibt kein Häkchen...
@koyaotao Doch, gibts noch. Neu mit OneUI6 ist jedoch: du brauchst mindestens 6 Zeichen in der PIN, damit du diese Option bekommst.
Reaktionen: Scary674, koyaotao, Hulupaz und eine weitere Person
@SgtChrischi
Komisch meine pin hat nur 4 Stellen, ein OK muss ich trotzdem nicht klicken.
Oder liegst daran, daß er das alte übernommen hat ?
@Tuffikakao Jupp. Also: nicht mehr anfassen! 😂
Reaktionen: WolfgangN-63, DerMicha und Tuffikakao
Aha ok, hatte das gleiche. Übernommen hat es die 4 Stellen, nach einem Werksreset geht es anscheinend mit 4 Stellen nicht mehr
Hatte auch vorher auch eine 4 stellige aber muss immer mit Ok bestätigen. Werksreset oder Neuinstallation habe ich nicht gemacht.
@Huwip9
wie schon geschrieben muss die PIN ab Android 14 mindestens 6 stellig sein, damit man nicht mit ok bestätigen muss.
Reaktionen: Huwip9
@maik005 ist bekannt bezog sich auf Tuffikakao s Aussage. Alles gut
@Huwip9
Hmm... Ist ja komisch.
@Huwip9 Musstest du denn vor dem Update nicht mit OK bestätigen und du hast nach dem Update die PIN auch nicht verändert?
@SgtChrischi muss nach wie vor mit Ok bestätigen.
@Huwip9 Ja gut, wenn du's vorher schon so eingestellt hattest isses klar, dass es jetzt auch so ist, also alles normal.
Reaktionen: WolfgangN-63 und Huwip9
Ja aber bei Tuffikakao war es ja auch so mit 4 Stellen
@Huwip9 Man hatte noch unter Android 13 auch bei 4 Stellen die Option, die "OK"-Bestätigung auszuschalten, das hattest du dann wohl nicht gemacht.
Reaktionen: marcodj, WolfgangN-63, maik005 und 2 andere
