Zubehör Externe Festplatte M2 und HDD wird vom Galaxy S23 Ultra nicht erkannt
  • 38 Antworten
MSI-MATZE
MSI-MATZE
Stamm-User
409
Habe ein Problem mit der Erkennung der Festplatte über S23U über USB C
vor ein Monat wurde sie noch erkannt, am Tablet oder Smartphone derr frau kein Problem
Festplatte leuchtet die HDD versucht zu drehen, aber geht wieder aus.
was habe ich schon gemacht
USB mit isoprobanol, luft und Kontaktspray gereinigt
S23U auf Werkseinstellung gesetzt.
S23U zwichen PC und Tablet keine Probleme mit der Verbindung und Übertragung.
weis echt auch nicht mehr weiter was ich noch machen könnte
Externe Stromversorgung für das USB Gerät. So ne HDD frisst ordentlich wenn sie anläuft, das ist so ziemlich der Spitzenverbrauch.
Das heißt, Anschluss funktioniert. Strom wird hier fast keiner benötigt und der kommt in dem Fall dann vom PC.
@MSI-MATZE gibt es auch mit dem Originalkabel des Telefons keine Verbindung?
Also ich habe auch diverse Kabel genommen und probiert.
Also die externe m2 ssd wird sofort am Tablett
Und am Smartphone von meiner Frau erkannt und vollen Zugriff bekomme ich auch um meine Backup drüber laufen zu lassen.
Nur das s23u will nicht, was aber vor einem Monat noch funktioniert hat.
Ob es ein Bug der Software ist.
Also USB kann ja nicht kaputt sein.
Also ich hatte sowas ähnliches damals beim Samsung S7. Zuerst funktionierte die externe 2.5" HDD einige Zeit ohne Probleme und plötzlich wurde sie nicht mehr erkannt.
Den Grund kenne ich bis heute nicht.
Ich gehe davon aus, dass du ebenfalls eine 2.5" HDD meinst.
Bei der HDD könnte ein Y-Kabel helfen, dass Strom von z.B. einer Powerbank gleichzeitig ziehen kann, damit sie am Smartphone rund läuft. Ich weiss aber nicht wie es da mit der (eventuellen) Rückwärtsspeisung aussieht, also auf eigene Gefahr (eigentlich sollte das Smartphone höchstens aufgeladen werden und nichts passieren).
Natürlich ist das nicht so praktisch.
EDIT: Externe Stromversorgung wurde bereits erwähnt, sorry.
@MSI-MATZE
Einstellungen - Sicherheit und Datenschutz - Automatische Sperre.
Diese Funktion ist augeschaltet?
@maik005
Ja ist ausgeschaltet und in der Entwickler Option bei USB auf Daten Übertragung, Bilder übertragen auch alles ausprobiert, leider ohne Erfolg.
versucht zu drehen?
Kannst du das genauer definierten?
Meinst du, dass sie mehrmals klickt, oder meinst du dass du das rauschen hörst, als wenn die Platten bereits schnell drehen?
könnte schon.
USB-C hat ja viele Pins.
Hast du es mal mit einem USB-C Hub probiert der eine externe Stromversorgung hat?
Dieses Thema ist dir bekannt?
Samsung Galaxy S24 Ultra lädt keine anderen Geräte mehr - "verbundenes Gerät benötigt externe Stromversorgung" (Samsung Galaxy S24 Ultra)
Nein nicht versucht, ging ja schon mal vor einem Monat ohne Probleme, so konnte ich wunderbar mein Backup drauf ziehen.
Die hdd war nur test weise, habe eine m2 ssd im externen Gehäuse.
Habe es eben nochmal versucht, keine Chance
Gehäuse von der ssd leuchtet aber gibt kein Feedback zurück leider.
Am Tablet kommt sofort die Erkennung m2 wird sofort erkannt und als extern gelistet.
Vielleicht auch ein Software bug
Habe bei Google gelesen, dass anscheinend kein Einzelfall ist mit Der 6.1 Version.
Vielleicht geht's ja beim nächsten Update wieder.
Aber mit meinem Latein bin ich zumindest am Ende und weiß wirklich nicht was die Ursache sein kann.
S23U und Tablet glabt die Datenübertragung per Kabel problemlos.
Beim S23U auch über USB 3 mit entsprechend höher Geschwindigkeit von 50+ MByte/s?
Noch keine acht drauf gehabt, müsste ich nochmal schauen.
Warum hast du da evtl schon eine voranung was es sein könnte.
So nochmal getestet mit dateien ca 15gb vom Tablett aufs s23u
Was komisch ist.
Die Datei läuft bis zum Ende durch und dann kommt Datei konnte nicht kopiert werden
Mehrmals versucht, sehr komisch das ganze
@MSI-MATZE
Wie genau gehst du da denn vor?
Ja über den dateien manager kopiere ich eine Datei und dann gehe ich auf den Smartphone Speicher und füge es in einen beliebigen Ordner hin zu.
Dann läuft die Zeit bis die Datei rüber kopiert ist ab und am Ende kommt Datei konnte nicht kopiert werden.
Mich nervt das S23U gerade echt ab.
Zur Zeit mache ich meine Daten Übertragung
Mit dem Programm Local send über WLAN
Mit welchen Apps?
Mit keiner app, der datenexplorer also mit eigene Dateien wird das gemacht
@MSI-MATZE
Das ist eine App!
Du verbindest also beide über USB und das andere Gerät wird als externer Speicher angezeigt?
Warum nutzt du nicht QuickShare?
Genau und dann möchte ich die Daten Übertragung beginnen was er auch macht und die Zeit durch läuft wie lange er braucht bis die Datei drüben ist.
Ist die Zeit rum steht Datei konnte nicht übertragen werden.
Ja Local send läuft über WLAN mit 100mbit die sek hab es auch auf dem PC.
Local send gefällt mir besser wie Quick share
Aber mein Problem ist ja die USB Verbindung was ja auch mit der Festplatte nicht funktioniert
wird einfach nicht angezeigt und erkannt.
Was mit anderen Android Geräten Problem los funktioniert.
Funktioniert bei dir die Festplatten Erkennung
Hier mal das Gehäuse wo die m2 verbaut ist
https://www.amazon.de/dp/B0CVNPRW1Y...7JGH6V2R8P3465RQA&starsLeft=1&skipTwisterOG=1
Kann sein das der die mehr Strom benötigt als der Anschluß hergibt vom S23U
Aber am xiaomi pad 6 pro und am xiaomi readmi 13 Note gibt es keine Probleme mit der Platte.
Komischerweise jedes Mal wenn ich versuche die Platte danach an den PC anschließe
Kommt die Fehlermeldung stromüberspamnung am USB Anschluß
Unbekannte USB Gerät benötigt mehr Strom als der Anschluß bereit stellt.
Diese Meldung kommt nur wenn es davor am s23u davor angeschlossen war.
Sonst kommt die Meldung nicht.
chris12205
tvzwirner
MartinaRufer
maik005
maik005
Skyhigh
Skyhigh
