Besteht beim Galaxy S22 die Möglichkeit, dass z.B. bei WLAN 5GHz bevorzugt genutzt wird?
  • 10 Antworten
PapaDelta
Eine Frage an die Spezialisten:
Besteht beim S22 die Möglichkeit einzustellen, dass bei WLAN-Betrieb bevorzugt 5GHz anstelle von 2,4GHz genutzt wird? - Wenn ja wo und wie....
@PapaDelta
Das geht nur, wenn du den Standort nicht wechselst.
Sonst wird das Beste Netz genommen. Wenn es 5G gibt, wird es genommen.
Ich glaube, hier gibt's eine Verwirrung: Es geht um WLAN im 5 GHz und 2,4 GHz Betrieb, nicht um 5G.
Und, 5GHz gibt's meines Wissens nur im Mischbetrieb mit 2,4 GHz, und, dann wird je nach Empfang das eine oder das andere verwendet, wenn der Adapter es zulässt. Und, 5 GHz hat eine sehr beschränkte Reichweite, von daher hängt es davon ab wie nahe du am Router bist.
Sofern möglich im Router ein 2. Wlan einrichten welches nur im besagten Bereich funkt und dann damit verbinden.
Reaktionen: Skater und chk142
Die Frage ist, warum will man sich überhaupt auf 5 GHz beschränken? Wenn man nicht gerade astronomische Datenraten benötigt (auf dem Smartphone eher unwahrscheinlich), gibt's eigentlich kaum einen Grund... und, die beschränkte Reichweite ist auf jeden Fall ein großes Argument gegen 5 GHz.
Reaktionen: KnudBoerge
@chk142 - Was heißt beschränken?? - 5 GHz ist bei mir hier deutlich leerer als 2,4 GHz (dadurch sind die Ü-Raten auch besser) und die Versorgung hier in der Wohnung ist sehr gut...-
Welche Internetgeschwindigkeit hast du denn?
@chk142
Das ist keine Beschränkung sondern ein Gewinn.
Viel größere Geschwindigkeit. Viel weniger Störungen.
Was ist keine Beschränkung sondern ein Gewinn? 5 GHz?
Ich hatte halt die Frage gestellt, ob 5 GHz überhaupt wirklich notwendig ist, weil es halt nur für wirklich hohe Geschwindigkeit Sinn macht, und die Reichweite arg einschränkt.
2,4 GHz kann immerhin auch maximal um die 450 MBit/s.
Nein.
Eu kannst ggf. he nach Router ein Bandsteering einstellen, dass das Gerät bevorzugt auf 5 GHz geschoben wird.
Alternativ kannst du bei jedem Router wie schon genannt für 2,4 GHz und 5 GHz jeweils einen eigenen Namen (SSID) festlegen.
Dann richtest du nur das 5 GHz WLAN im Smartphone ein, sodass sich das Gerät nur mit diesem verbinden kann.
maik005
maik005
PapaDelta
Ryker1409
