EdleRatte
Dauer-User
- 1.368
Anbei eine kleine Anleitung, wie ihr auf eurem Handy adb Befehle ohne Root und PC ausführen könnt.
- Termux über F-Droid herunterladen und installieren (PlayStore Version macht Probleme)
- Termux öffnen und den unten genannten Befehl eingeben. Alle Änderungen mit der Eingabe "y" bestätigen
Code:pkg upgrade
- "termux-platform-tools" von rendiix innerhalb von Termux installieren. Das Standard adb package von Termux scheint bei Samsung Geräten nicht zu funktionieren
Code:curl -s https://raw.githubusercontent.com/rendiix/termux-adb-fastboot/master/install.sh | bash
- "Debugging über WLAN" in den Entwickleroptionen aktivieren und auf "Zulassen" tippen
- Auf "Debugging über WLAN" tippen und anschließend in die geteilte oder Popup Ansicht wechseln
- Auf "Gerät über einen Kopplungscode koppeln" und das Popup mit den Infos geöffnet lassen
- In Termux die Debugging Koppelung durchführen (IP-Adresse & Port aus dem Popup)
Code:adb pair IP:Port
- Folgenden Befehl ausführen, da es ansonsten zu Verbindungsproblemen kommt
Code:adb kill-server
- Anschließend die finale Debugging Verbindung herstellen
!!! IP-Adresse & Port unter "Device name" (Punkt 5), nicht aus dem Popup aus Punkt 7 !!!
Code:adb connect IP:Port
- Fertig
