Exynos Google Suchleiste-Widget lässt sich beim S22 Ultra nicht ablegen
  • 8 Antworten
Skyliner
Skyliner
Ehrenmitglied
14.710
Ich hatte gestern mal ein wenig meine Homescreens aufgeräumt, dabei versehentlich auch das Widget der Google Suchleiste entfernt.
Danach wollte ich es wieder hinzufügen, aber das funktioniert nicht.
Ich tippe auf den freien Bereich im Homescreen, gehe auf Widgets, wähle das Google Suchleiste-Widget aus und klicke dann oben auf Speichern.
Dann schließt sich nur das Fenster, aber das Widget wird nicht abgelegt 🤔
Es gibt ja insgesamt drei Google Widgets, die beiden anderen funktionieren, nur das der Suchleiste nicht.
Hat jemand eine Idee, bzw. das selbe Problem?
Moin. Schau mal bei Einstellungen/Startbildschirm , ob da Startbildschirmlayout sperren auf an steht
Reaktionen: Skyliner
@Harald01
Nein, gibt keine Sperre im Layout.
Andere Widgets funktionieren ja auch ohne Probleme, nur die Google Suchleiste lässt sich nicht mehr ablegen.
@Skyliner Hast du mal versucht einen neuen Homescreen hinzuzufügen und das Widget dort abzulegen?
@handyprayer
Das habe ich auch schon versucht, klappt auch nicht.
Vielleicht ist es ja ein Fehler der sich mit Android 13 bzw. OneUi 5 eingeschlichen hat 🤔
@Skyliner Ich habe es gerade bei mir mit A13 probiert und es klappt problemlos. Ist deine Google App denn auf dem neusten Stand?
Evtl. hilft auch ein Wipe Cache, sollte sich tatsächlich der Fehler durch das Update eingeschlichen haben.
Wipe Cache hatte ich nach dem A13 Update gemacht, vielleicht hilft ja ein weiterer Wipe Cache.
Versuche ich heute Abend mal.
Um das Thema abzuschließen:
Heute hatte ich ein Update der Google App im Play Store.
Danach konnte ich das Google Suchleisten-Widget wieder ablegen.
Was auch immer da los war 🤔
Alles wieder gut, danke an alle Beteiligten 👍
