Nachrichten am Sperrbildschirm erst nach Gesichtserkennung anzeigen beim Galaxy S21 Ultra
  • 22 Antworten
Meisterandroid
Meisterandroid
Hallo, ich suche gerade eine möglichkeit wenn z.b. eine neue Whatsapp Nachricht kommt, und ich eingestellt habe das ich den Inhalt am Sperrbildschirm standardmässig nicht sehe, diesen lesen kann nachdem er mein Gesicht erkennt hat.
(also wie beim Iphone)
Gibts das nicht oder finde ich das nicht?
Danke!
Bearbeitet von: Klartext - Grund: Titel angepasst - lg Klartext
Reaktionen: clint
Nein das gibt's nicht. Gibt Apps, wie das machen sollen, haben bei mir aber nie funktioniert.
Reaktionen: Meisterandroid
Danke, ist mir nicht so wichtig, aber ist am Firmen-Iphone schon nett.
@Meisterandroid
Geht mit Tasker.
Ich hatte die Idee auch und hab bisschen rumprobiert.
XML:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="5.4.3b">
    <Profile sr="prof86" ve="2">
        <cdate>1611593639247</cdate>
        <clp>true</clp>
        <edate>1612093984427</edate>
        <id>86</id>
        <limit>true</limit>
        <mid0>87</mid0>
        <nme>FaceUnlock</nme>
        <Event sr="con0" ve="2">
            <code>208</code>
        </Event>
    </Profile>
    <Task sr="task87">
        <cdate>1611593678912</cdate>
        <id>87</id>
        <nme>FaceUnlockNotify</nme>
        <pri>100</pri>
        <Action sr="act0" ve="7">
            <code>30</code>
            <label>Kurz warten bis entsperrt</label>
            <Int sr="arg0" val="0"/>
            <Int sr="arg1" val="2"/>
            <Int sr="arg2" val="0"/>
            <Int sr="arg3" val="0"/>
            <Int sr="arg4" val="0"/>
        </Action>
        <Action sr="act1" ve="7">
            <code>664</code>
            <label>KeyguardManager holen</label>
            <Str sr="arg0" ve="3">kgm</Str>
            <Str sr="arg1" ve="3">CONTEXT</Str>
            <Str sr="arg2" ve="3">getSystemService
{KeyguardManager} (String)</Str>
            <Str sr="arg3" ve="3">keyguard</Str>
            <Str sr="arg4" ve="3"/>
            <Str sr="arg5" ve="3"/>
            <Str sr="arg6" ve="3"/>
            <Str sr="arg7" ve="3"/>
            <Str sr="arg8" ve="3"/>
            <Str sr="arg9" ve="3"/>
        </Action>
        <Action sr="act2" ve="7">
            <code>664</code>
            <label>Status ob Gerät gesperrt ist in Variable %locked speichern</label>
            <Str sr="arg0" ve="3">%locked</Str>
            <Str sr="arg1" ve="3">kgm</Str>
            <Str sr="arg2" ve="3">isDeviceLocked
{boolean} ()</Str>
            <Str sr="arg3" ve="3"/>
        </Action>
        <Action sr="act3" ve="7">
            <code>235</code>
            <label>Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen, wenn entsperrt</label>
            <Int sr="arg0" val="2"/>
            <Str sr="arg1" ve="3">lockscreen_minimizing_notification</Str>
            <Str sr="arg2" ve="3">0</Str>
            <ConditionList sr="if">
                <Condition sr="c0" ve="3">
                    <lhs>%locked</lhs>
                    <op>2</op>
                    <rhs>false</rhs>
                </Condition>
            </ConditionList>
        </Action>
        <Action sr="act4" ve="7">
            <code>30</code>
            <label>10 Sekunden warten</label>
            <Int sr="arg1" val="10"/>
                    <lhs>%locked</lhs>
                    <op>2</op>
                    <rhs>false</rhs>
                </Condition>
            </ConditionList>
        </Action>
        <Action sr="act5" ve="7">
            <code>235</code>
            <label>Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm wieder ausblenden</label>
            <Str sr="arg2" ve="3">1</Str>
        </Action>
    </Task>
</TaskerData>
  • FaceUnlockNotify.prf.xml
Bearbeitet von: uncopyable - Grund: Anhang hinzugefügt
Reaktionen: Jake1
Hallo, wie genau geht das mit Tasker, kannst du bitte eine kleine Anleitung hinterlegen? Vielen Dank.
Du öffnest Tasker und klickst dann oben rechts auf die 3 Punkte und dann auf Daten > Wiederherstellen > Manuelle Datensicherung. Dort wählst du dann die heruntergeladene Datei aus. Der Task sollte dann auftauchen.
Du kannst dann dort einmal rechts auf das "FaceUnlockNotify" klicken und unten links auf den Play-Button. Du solltest dann in den Benachrichtigungen Meldungen bekommen zu Berechtigungen die Tasker braucht. Das kannst du dann so oft machen bis keine Benachrichtigung mehr kommt beim Klick auf Play und dann sollte es laufen.
Vielen Dank, hat super geklappt.
Reaktionen: SgtChrischi
Hallo. Wo kann Ich denn abstellen das z.b. WhatsApp Nachrichten bei ausgeschaltetem Bildschirm kurz angezeigt werden? Habe schon unter Sperrbildschirm Benachrichtigung ausgeschaltet, aber Nachrichten werden bei ausgeschalteten Bildschirm trotzdem kurz angezeigt. Ich möchte also das der Bildschirm einfach dunkel bleibt.
Hallo, das hat mich auch sehr genervt. Ich habe das so gelöst : Einstellungen - Benachrichtigung - WhatsApp - Benachrichtigung und da überall Pop-up ausgestellt. Vielleicht gibt es eine bessere Lösung die ich nicht kenne.
Reaktionen: Volker22 und Celler96
Benachrichtigungen, Einstellung kurze Pop ups, auch bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen.
Das habe ich jetzt ausgestellt. Hatte ich.noch nicht entdeckt.
Jetzt habe ich es auch so ausgestellt. Danke
Ihr seid die Besten! Vielen Dank für die Lösung! Mega profil! Und die App ist auch sehr interessant. Findet man bestimmt noch so einiges :)
@uncopyable
Hat bei mir nicht geklappt bzw die Nachricht geht beim Entsperren nicht auf l.
Weiss du an was dies liegen könnte?
@SgtChrischi
Hat bei mir nicht geklappt.. Was mache ich falsch
@uncopyable ich muss mich leider @Vankasten anschließen. Ich habe den neusten Android 12 und es geht nicht. Muss eine bestimmt Einstellung der Benachrichtigung des Sperrbildschirms gesetzt werden? Ich habe unterschiedliche settingss ausprobiert vor allem detaillierte Benachrichtigungen mit ausgeblendeten Inhalt sowie ohne. Alles funktioniert leider nicht. Ich verbrachte daran den ganzen Tag und bekomme es nicht hin, bin verzweifelt und bin kurz zuvor mein s21 ultra zurückzusenden. Bitte um Hilfe!
Jmd der helfen kann?
Bitte um Hilfe 😪 @uncopyable @Vankasten @SgtChrischi
uncopyable schrieb:
@Meisterandroid
Geht mit Tasker.
XML:
        <clp>true</clp>
        <id>86</id>
        <limit>true</limit>
        <mid0>87</mid0>
            <code>208</code>
        </Event>
    </Profile>
    <Task sr="task87">
        <id>87</id>
        <pri>100</pri>
            <code>30</code>
        </Action>
            <code>664</code>
        </Action>
            <code>664</code>
{boolean} ()</Str>
        </Action>
            <code>235</code>
                    <lhs>%locked</lhs>
                    <op>2</op>
                    <rhs>false</rhs>
                </Condition>
            </ConditionList>
        </Action>
            <code>30</code>
                    <lhs>%locked</lhs>
                    <op>2</op>
                    <rhs>false</rhs>
                </Condition>
            </ConditionList>
        </Action>
            <code>235</code>
        </Action>
    </Task>
</TaskerData>
@damian-ino Hab mich damit ehrlich gesagt ewig nicht beschäftigt und unter A12 schon gar nicht. Kann es mir aber gerne mal anschauen, wenn ich die Zeit dazu finde. 😀
@SgtChrischi ich wäre dafür schrecklich dankbar, bin kurz davor es abzugeben 🤣
@Vankasten
@damian-ino
So, hab es mal testen können und bei mir funktioniert es problemlos.
Wichtig ist, dass Tasker alle benötigten Berechtigungen für diese Aufgaben hat:
Bei Tasker im Reiter "Profile", dort ist das Profil "FaceUnlock" aktiviert? Dann im Reiter "Tasks" die Aufgabe "FaceUnlockNotify" anklicken. Dort ist unten links ein Play-Button. Klickt da mal drauf, dann läuft die Aufgabe durch. Wenn eine Berechtigung fehlt, bekommt ihr das als Benachrichtigung. Draufklicken und entsprechende Berechtigung erteilen. Dann nochmal auf den Play-Button drücken und Aufgabe durchlaufen lassen. So lange, bis die Aufgabe problemlos durchläuft und überall ein grüner Punkt vor ist (siehe Screenshot).
Wenn das der Fall ist, sollte es funktionieren.
Wichtig ist, dass ihr nach Anschalten des Displays 2 Sekunden Zeit habt, das Gerät zu entsperren. Dauert es zu lange, geht's nicht. Die Zeit könnt ihr sonst auch mal erhöhen, in dem ihr die erste Aufgabe "Warte 2 Sekunden" bearbeitet.
Reaktionen: WolfgangN-63
@SgtChrischi ja habe seit Anfang an immer alles so gemacht wie beschrieben. Task startet ohne Probleme, alle notwendigen Berechtigung sind auch erteilt - jedoch alles ohne Erfolg. Das einzige was sich geändert hat, ist die Sperrbildschirmeinstellung von "Detaliert", das ich zuvor nutzte jetzt auf "Symbol". Ich bin verzweifelt, wüsste nicht was ich falsch tue😪
@SgtChrischi omg es geht jetzt. Man musste "Inhalte ausblenden" auf "aus" setzen dann läuft alles wie gewünscht. Danke!!!
telex
telex
telex
schichti
  • schichti
schichti
schichti
hohleweg
  • hohleweg
Nightly
Nightly
