GCam Mod für das Samsung Galaxy S21 Ultra
  • 38 Antworten
KingCole
@spline Ich wollte eigentlich nichts mehr schreiben, aber der Hinweis von reddit hilft dir vielleicht
Check this thread S21 GCam Ports
Read the comments, you'll see which one to download. You'll also need to add the config file, otherwise the cam will force close second after opening. I've been running this since I came from a pixel 3xl, and it takes better pictures than the stock Samsung app. Night sight in particular (which I think only works currently on the main lens) is a marked improvement.
Quelle:
Ansonsten wende dich doch an Smasung zwecks Austauschgerät, je länger du wartest, desto schwieriger wird das und du bekommst nur noch refurbished. Ich hab bei mir einen massiven unterschied zwischen Night Mode on / off festgestellt, wie viele andere Reviewer auch. Dann "low light" ist nicht "Low light", bei wirklich nachtszenen ist mein S21U auch nicht besser als mein N20, mit etwas Gesamtausleuchtung wird es deutlich besser.
Ich teste es heute Abend mal mit der Gcam. Aber einfach nur um zu Wissen, was Softwaremässig evtl. noch geht.
Darf man die apk der ZGcam und deren config hier hochladen?
Ein Mod. solle es sonst löschen.
  • ZGCAM 7.4 V1.03387.apk
  • ZGcam_S21U_Exynos_Test.xml
Reaktionen: Hej, BR-146, nobrain und 2 andere
Da bin ich wirklich mal gespannt auf die Ergebnisse. Poste mal bitte.
@spline mit der xml funktioniert es nicht. Hab ich schon probiert. Eine andere funktioniert aber.
Hätte noch diese, aber die gehört zu einer anderen gcam Version
Welche andere hast du denn?
  • Wichaya_S21U_Test4.xml
@spline
Diese 3 funktionieren. Wäre nett wenn es mehrere Leute testen würden. Das Problem bei der Gcam sind die pinken Ränder bei schlechten Lichtverhältnissen
  • WonITKorea_7.4_SemiUniversial_1.0.xml
  • S21ultra.xml
  • S21U.xml
Reaktionen: spline
Wie übernehme ich die .xml?
@nobrain How to Load/Save XML Configs for Google Camera
Ich installiere es aber nur zum Testen, ansonsten sehe ich nicht ein, bei einem so teurem und neuen Gerät mit Alternativen von den xda Developern zu hantieren um brauchbare Ergebnisse zu bekommen,
Das erinnert mich an die Zeit von Samsung als man noch gemoddete Kernel installieren musste oder das Dateisystem auf ext4 umwandeln, damit was ging.
Das ist so yesterday.
Reaktionen: nobrain
So... Ich hab jetzt mal einen Vergleich gemacht.
Hab den gleichen Ausschnitt aus dem Bild geschnitten.
Samsung Kamera gegen Gcam (3 verschiedene Configs)
Das erste Foto ist von der Samsung Kamera, die anderen 3 von der Gcam.
Man achte auf den Baum...
Samsung kann noch viel mehr rausholen aus dem Sensor bzw. der Hardware.
Reaktionen: Hej, BR-146, anil44 und 4 andere
@iamnotkurtcobain Danke für den direkten Vergleich. Das bestätigt eigentlich, dass die Chancen recht hoch dafür sind, dass softwareseitig noch einiges kommen wird.
Reaktionen: anil44
@testie
Unterschied ist sichtbar oder? Am besten ist es wenn ma die Fotos runterlädt und dann ansieht.
Habe mal etwas für die Gcam erstellt. Rumgetüfelt, und so bin ich zufrieden.
Mehr Details, weniger Rauschen, sättere Farben, mehr Tiefe und allgemein heller (Dunkeltöne).
Oben Standard, unten mit meiner config.
  • Hooha_SGS21U.xml
Reaktionen: anil44 und Landrig
@Hooha
Danke für deine Arbeit! Hab es gerade ausprobiert... Lowlight Fotos sehen aber furchtbar aus. Blaustich...
Danke.
Thema Lowlight und Nachtmodus wird noch angegangen. Habe auch unschärfe bei lowlight beim testen festgestellt.
@Hooha wo tweakst du diese Einstellungen? Die neuen zgcam Versionen sind da sehr eingeschränkt. Oder sind diese Parameter versteckt?
Hast du Google AWB aber deaktiviert, oder? Mit ON ists blaustichtig, ja.
Selbst tweaken: in den Einstellungen bei About unten "enable Mod" und zurück, neue Option; Mods Configs Creator.
sarrebruck schrieb:
Kann man im Lowlight beim Zoom die Verwendung des optischen Zooms erzwingen?
So nicht, aber ist entwickelbar im Sinne wenn unter 400 Lux verwende 3x.
@Hooha
Danke. Kannst du vielleicht einstellen dass er nicht so viel denoist? Ist viel zu weich. Darf gern weniger sein aber dafür ein schärferes Foto liefern.
@Hooha ist für mich mit die größte Schwäche der Kamera.
Digitaler Zoom bei schlechtem Licht 🤢
Der fotografierte Hamster sieht schrecklich aus
Hier weniger Denoise und leichter fix für lowlight mit anderem AWB.
Habs auch beim Gcam Hub eingereicht.
  • Hooha_SGS21U_v2.xml
Reaktionen: Landrig
ich habe die Diskussion zum GCam Mod jetzt als separaten Thread ausgelagert.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: ra1 und spline
