Diskussion zur CPU-Qualität (Binning) des Galaxy S21 Ultra
  • 65 Antworten
iamnotkurtcobain
iamnotkurtcobain
Enthusiast
4.504
@uuaarrgh du hast anscheinend ein besseres CPU binning....
Ich hab 3 (little), 3 (medium), 2 (big) und 1 bei der GPU. Also eher mittelmäßig.
Vielleicht sollte jeder seine Werte posten damit wir vergleichen können!
@iamnotkurtcobain was für ein binning und welche Werte würdest du gerne sehen? Stehe ein wenig auf dem Schlauch.
Übrigens verliere ich so rund 2-4% über Nacht zurzeit. Jenachdem was an ist. Manchmal schlafe ich mit youtube und Kopfhörer ein, der dann noch 2h im Hintergrund laufen kann
@anil44 je höher die binning Werte sind, desto "hochwertiger" ist die Hardware. Soll heißen bessere Leistung, braucht länger bis es throttlt usw.
Ich hab beim little CPU Cluster einen Wert von 3, genauso beim mittleren Cluster. Der big core (X1) hat nur den Wert 2 bei mir und GPU den Wert 1. Ich merke, dass mein S21 sehr schnell throttlt. Hab gestern den 3D Mark laufen lassen und hab gerade mal ~5000 beim Wild Life Test geschafft. Beim zweiten Lauf sogar nur 3200... Das ist katastrophal schlecht. Ich weiß, dass Benchmarks nichts bringen, aber es zeigt wie stark die Unterschiede sein können.
Mein S20+ hat im Vergleich fast durchgehend 4 als Wert und mein S10+ sogar 5.
@iamnotkurtcobain interessant, wie testet man das? Dann kann ich das mal bei Gelegenheit auch probieren und vergleichen
Lustig... die Unterschiede sind zwar Prozentual 5-15% hoch, aber in dem Bereich sind das um die 300Mhz. Je höher die Zahl = kleinere Spannung d.h. theoretisch weniger Batterieverbrauch.
*#9900# in den Dialer
copy to sdcard (include CP RamDump)
Mit einem Root Explorer (nein kein Root notwendig) wie den hier nach last_kmsg suchen - erst oben links beim Hamburgermenü Root Directory auswählen und den .1 öffnen - Text Editor, wieder suchen bzw. Find und little eingeben.
  • Wow
Reaktionen: BitterLemon, Hangul, anil44 und 2 andere
@Hooha @iamnotkurtcobain was sagt mir das ganze jetzt? 😅
@Hooha
Ich weiß, dass ich mit meinem S20U hier verkehrt bin, aber trotzdem eine Frage: Meinst Du diese Zeilen?
Code:
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   little cpu grp : 6
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   mid cpu grp : 4
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   big cpu grp : 5
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   g3d grp : 6
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   mif grp : 5
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   int grp : 4
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   cam grp : 4
<6>[    0.000000]  [0:      swapper/0:    0]   npu grp : 5
@WolfgangN-63 ja genau diese Zahlen. Sehr gute Werte hast du da... Dein S20 Ultra hat bestimmt gute Performance und allgemein gute Akkulaufzeit oder? Bleibt wahrscheinlich auch recht kühl
@uuaarrgh deine Werte sind ein bisschen schlechter als meine... Sieht so aus als würde bei dir das Gerät noch schneller throttln als bei mir.
Kannst du mal einen 3DMark Wild Life Test laufen lassen? Bitte 3-4 Mal. Würde es gerne mit meinen Werten vergleichen. Ich hab beim ersten Durchlauf 5222 bekommen und beim vierten 4936.
@anil44
Hooha hat es schon geschrieben :)
Zum Vergleich mit meinem S10+ und S20+. Die Werte nach 4 Wild Life Durchläufen. Während das S10+ recht gleich bleibt, geht das S20+ runter und das S21 Ultra verliert am deutlichsten. Hab wie gesagt beim S10 und S20 deutlich bessere binnings... Und der Exynos 990 ist eh so schlecht... Zeigt also dass ein schlechtes CPU binning beim Ultra deutliche Unterschiede macht.
Reaktionen: WolfgangN-63 und anil44
@Hooha bin zu unfähig Grad, kriege es nicht hin xD
Edit: eben hinbekommen mit deinem verlinkten root Explorer.
@anil44 ich finde die Stelle in der Datei nicht 😂
@anil44 was funktioniert nicht? Interner Speicher im Ordner log den Unterordner Recovery öffnen. Dort die Datei last_kmsg öffnen und nach "little" suchen
Ja bei little suche hab ich die Stelle nicht
@iamnotkurtcobain
NP, hier Anleitung per Bildschirmaufnahme.
  • Screen_Recording_20210219-105021_Root Browser~2.mp4
    46,4 MB
Reaktionen: Lizzielein und iamnotkurtcobain
Interessant. Hier meine Werte:
<6>[ 1.220279] [4: init: 1] vclk initialize for cmucal
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] little cpu grp : 3, ids : 28
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] mid cpu grp : 3, ids : 96
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] big cpu grp : 2, ids : 44
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] dsu grp : 3
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] mif grp : 4, ids : 10
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] sci grp : 2
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] g3d grp : 1, ids : 72
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] int H grp : 3, ids : 99
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] cam H grp : 3, ids : 99
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] npu H grp : 3, ids : 30
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] cp H grp : 4, ids : 47
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] modem grp : 3
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] int L grp : 3, ids : 99
<6>[ 1.220838] [4: init: 1] cam L grp : 3, ids : 99
@Hooha
Welche Werte hast du eigentlich?
@Hooha ich hab's danke war in der .1 zu finden
@Landrig
Du hast die gleichen Werte wie ich! 3,3,2,1
Kannst du bitte mal den 3DMark Wild Life Test machen? Normalerweise sollten wir die gleichen Werte bekommen
@iamnotkurtcobain
Temperatur ging im ersten Test bei 29 bis 32 Grad und im letzten dann 40 bis 41 Grad.
Reaktionen: iamnotkurtcobain
Hmm also ich hab das jetzt auch versucht. Auch mit dem Anleitungsvideo 1 zu 1 nachgemacht aber ich finde kein Wert wie die hier gepostet wurden schon. 🤔
Zur Verständnis: bei little und mid;
1 ist schlecht, 2 ist ok, 3&4 besser 5-7 sehr gut und alles aufwärts (max. 10) Perfektion. Big spielt keine Rolle, ausser man isn Benchmark fanatiker.
Trotzdem zu erwähnen und bitte zur Kentniss nehmen, dass zwischen 1 und 10 etwa 15% (bei 300-2.9GHz wenig) liegen, und in der Nutzung d.h. Verbrauch/Leistung ganz gering ist. Throtteling sieht effektiver aus, allerdings auch da sei angemerkt, relativ nur bei wiederholten Benchmarks oder halt grafisch intensiven Spielen (lange Sessions ab 20 Min.) spürbar.
telex
bbfh
bbfh
8
  • 8049
bbfh
bbfh
hohleweg
Nightly
Nightly
