Bluetooth Popup abschalten beim Galaxy S21 Ultra
  • 10 Antworten
kai84m
kai84m
Dauer-User
770
hat jemand eine Idee ob man dieses nervige Bluetooth Popup (keine Ahnung wie man das sonst nennen sollte), das immer erscheint wenn man Bluetooth einschaltet, deaktivieren kann.
Irgendwie machen das auch nur Samsung Smartphones.
Vielen Dank schon mal ☺
Bearbeitet von: Klartext - Grund: Titel angepasst - Gruß Klartext
@kai84m
Damit kenne ich schon mal eine App, die bei Dir nicht sinnvoll läuft.
Aber darum soll es hier nicht gehen - das ist ganz allein Deine Sache.
Warum lässt Du BT nicht einfach an? Mache ich genauso. Nur nachts schicke ich alle Konnektivitätsfunktionen per Flugmodus schlafen.
@kai84m
Schau mal unter Android System
@WolfgangN-63 Bluetooth läuft im Prinzip auch immer, jedoch schalte ich wenn ich nach Hause komme immer in den Flugmodus und manuell wieder BT und WLAN an.
Nachts schalte ich meist WLAN und BT aus.
Dachte, dieses Popup wäre vielleicht einfach abzuschalten.
@kai84m Verstehe. Aber eine Möglichkeit dieses Popup zu unterbinden ist mir leider nicht bekannt.
Reaktionen: kai84m
@WolfgangN-63 Hab ich irgendwie befürchtet. Muss man halt mit leben.
Dort habe ich leider nichts zu BT gefunden.
Aber die System-App Bluetooth bietet eine Möglichkeit, zumindest den App-Symbolindikator auszuschalten:
Gerade getestet: Das vorübergehende Ausschalten ändert leider am Popup nichts.
@WolfgangN-63 Der Indikator zeigt ja auch nur neue Nachrichten am App-Icon (im Homescreen oder im App-Drawer), je nach Einstellung als orangenen Punkt oder als Zahl.
Dann schau mal mit dem Setting Database Editor bei den Bluetooth Strings unter Secure Table,brauchst dort aber erweiterte Rechte,sprich ADB.
Kann selbst grad nicht schauen,bin Working
Hallo, wenn du Bluetooth über irgendeine App einschaltest, kommt das Popup nicht. Beispielsweise per Tasker.
Wenn du Tasker nicht nutzt, geht auch ein anderes sehr kleines Mini-Tool, etwa:
Bluetooth On/Off - Apps on Google Play (Download 8 KB)
Nicht davon irritieren lassen, dass beim ersten Start der Hinweis kommt, die App sei für ältere Android-Versionen ;).
Wie du dann die App ausführst, ob per Geste oder vom Homescreen oder sonstwie, kannst du ja schauen.
Das war bei Samsung fast schon von Anfang an so.
Wenn du Bluetooth manuell aktiviert kommt das Popup.
Hatte es damals mit Llama gelöst
Reaktionen: kai84m
