Uhr im Always on Display des S21 FE wird nicht angezeigt
  • 20 Antworten
GrimmOne
GrimmOne
hallo zusammen,
wie im titel bereits erwähnt, wird die uhr und das datum bei mir auf dem always on display nicht angezeigt. sehe nur den akkustand.
always on display ist bei mir auf 'immer anzeigen'. wenn ich den an/aus button an der seite drücke und das display schwarz wird, erscheint manchmal nur kurz die uhr (wenn überhaupt) für ne sekunde und verschwindet dann wieder.
hat jemand eine idee, woran dies liegen könnte?
Empfohlene Antwort(en)
Hast du evtl. eine LED-App installiert ? Ich hatte aodnotify. Das hat auch Probleme gemacht.
Reaktionen: PC-Didi und GrimmOne
Alle Antworten (20)
@GrimmOne
Zum Anzeigen tippen hast nicht aktiviert?
Reaktionen: GrimmOne
@rene3006 nein, ist nicht aktiviert. stattdessen die option 'immer anzeigen'.
Reaktionen: rene3006
@GrimmOne
Neustart gemacht?
Zeitplan ist ja dann auch nicht definiert
@rene3006 ja, neustart gemacht. zeitplan ist nicht definiert, da ja die option 'immer anzeigen' aktiviert ist.
GrimmOne schrieb:
hallo zusammen,
Hast du mal eine andere Uhren-Variante getestet? Die Auswahl der AOD Uhren ist ja reichhaltig.
@PC-Didi ja, habe verschiedene stile ausprobiert. macht keinen unterschied.
@GrimmOne
Kann ein Theme querschießen?
@hagex eigentlich nicht. habe zumindest keins installiert.
Reaktionen: hagex
Du könntest versuchen die App Daten für das AOD Display zu löschen. Dann wird da alles zurückgesetzt.
@Bernie81 wie und wo genau kann ich das machen?
@GrimmOne Du gehst auf die AOD Einstellungsseite. Ganz unten steht "Info...". Dann oben auf das "I" tippen. Dann Speicher wählen, dann Daten löschen.
@Bernie81 das hat leider auch nicht geholfen. danke trotzdem.
Der letzte Ausweg ist leider ein Werksreset. Das geht häufig schneller als den Fehler zu suchen.
@Bernie81 das ist sehr ärgerlich. einen werksreset hatte ich eigentlich nicht vor deswegen. versuche es dann jetzt mal über den samsung support.
@Playa82 ja, holy light und borderlight. hat auf meinem vorigen s10 allerdings keine probleme gemacht.
*edit: habe beide deinstalliert und nun funktioniert es. besten dank :)
hast du eine alternative zu aodnotify gefunden?
Reaktionen: Playa82
leider nein. aodnotify hat nur einen fehler. die ladezeit wird mir nicht angezeigt. sonst funktioniert es an sich ganz gut. mal sehen ob der entwickler dies behebt.
Das kannst du dich systemisch anzeigen lassen:
Reaktionen: Playa82, PC-Didi und GrimmOne
Habe ich alles eingestellt. zeigt bei display aus mit aodnotify leider den aktuellen stand nicht an.
DnT
Cloud
Cloud
->Paradroid
O
DerKomtur
DerKomtur
