Daten eines Galaxy S21 FE mit defektem Display retten?
  • 4 Antworten
joko47
Nachdem mein Samsung auf den Boden fiel, öffnet der Bildschirm nicht mehr ,obwohl das Display intakt ist und auch noch der Touchscreen zu funktionieren scheint. was könnte es sein, da ich dringende Daten und Bilder auf dem Gerät habe und sie nicht übertragen kann, weil ich das Passwort nicht eingeben kann.
Ein Display muss keine Risse haben, um defekt zu sein.
Der Touch und das Display sind voneinander unabhängig.
Im "besten" Fall hat sich beim Sturz ein Flachbandkabel gelöst, so das man es nur wieder einstecken muss.
Im schlimmsten Fall ist das Display defekt.
Um an die Daten zu kommen müsstest du entweder das Display tauschen, oder versuchen ob du mit einem USB -> HDMI Adapter und einer Maus das Bild an einen Monitor übertragen kannst.
Reaktionen: RealDanyo
dürfte praktisch ausgeschlossen sein.
das wäre der erste und einfachste Schritt.
So ein Dock sollte dazu ausreichen.
https://www.amazon.de/Adapter-Dockteck-Delivery-Kompatibel-MacBook-Black/dp/B08SM2QVXS
Unmöglich ist es nicht, hatte ich selbst Mal bei einem HTC One M7.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr gering. Deshalb schrieb ich "besten" in Anführungszeichen.
@Skyhigh
zumal, sofern das Gerät äußerlich nicht beschädigt ist hat es ja noch Garantie.
Bevor man es dann öffnet und die Garantie erlischt wäre der Weg dann ja das Gerät zur Reparatur einzuschicken 😉
binder9953
AxelFoley66
O
DerKomtur
DerKomtur
