Vibration beim Laden des S20 Ultra?
  • 14 Antworten
atropos666
atropos666
Hallo.
Ich habe eine S20 Ultra und hab nun folgende Problematik, wenn ich das Handy lade viebriert das in in regelmäßigen Abständen so lange bis das originale Ladekabel ab ist und dann ist gut-
Was kann das sein bzw wo und wie stelle ich das ab
`MFG
Empfohlene Antwort(en)
Jetzt wurde das oben geschilderte Problem vom Hersteller der App LED Blinker Pro gelöst!
Er hat ein Update der App heraus gebracht und dadurch ist es das Problem vollständig behoben wurden ! Danke dafür !
Zu mindestens bei mir ist das so passiert!
Reaktionen: MOST2K2, Kibra, WolfgangN-63 und eine weitere Person
Alle Antworten (14)
Das Problem wie es dort beschrieben worden ist , ist genau das selbe was ich mit meinem Handy habe nur gibt es da zur zeit auch noch keine Lösung !
Reaktionen: rene3006
Meine Lösung für das Problem ist gerade der komplett Lautlos Modus. Bin gespannt wie es weiter geht...
Reaktionen: atropos666
Was das wieder sein soll. Ich hoffe sehr da dies bald gelöst wird!
@atropos666
Ich kann das Problem leider nicht bestätigen.
1. Schritt: Neustart
2. Schritt: Wipe Cache
3. Schritt: Mit Frija die aktuelle FW herunterladen und mit Odin mit der HOME_CSC flashen
4. Schritt: Werksreset
5. Schritt: Einschicken
Hmmmm und warum habe ich das Problem mit meinem S20U nicht?
Mein Arbeitskollege mit S20+ auch nicht
@WolfgangN-63
ich sagte nicht das es jeder hat.
Aber mindestens einer pro Modell hat sich schon gemeldet.
Reaktionen: WolfgangN-63
@maik005
Wenn es aber nur Einzelne haben ist es kein generelles Problem.
Ein individuelles Problem.
atropos666 schrieb:
Ich hoffe sehr dass dies bald gelöst wird!
Das wird ohne Dein Zutun nicht passieren.
Reaktionen: maik005
Hab die Ursache gefunden. Bei mir lag es an der App *LED Blinker pro*. Hatte beim letzten Mal als der Fehler auftrat eine Sicherung erstellt und mein S20 resettet. Heute hab ich in den Einstellungen o.g. App herumgespielt. Zack, hat es wieder beim Anstecken vibriert. Hab die App nun deinstalliert und nun keine Vibration mehr beim Laden.
Reaktionen: MOST2K2 und atropos666
@atropos666
Danke für Deine Rückmeldung!
Reaktionen: MOST2K2
@atropos666 genau das Problem ist seit gestern behoben. Ich bin der Entwickler der App LED Blinker.
Reaktionen: xneox, WolfgangN-63 und atropos666
clm65
Ladedruck
maik005
maik005
Eviva
