Diskussion um die Kamera des S20 Ultra
  • 2.792 Antworten
Hier hab ich jetzt einfach mal in den dunklen Garten gehalten. Da sieht das schon besser aus... Die Kamera funktioniert, denke ich
@Birger21
das auch...
frage wäre wie dunkel es ist.
Der Garten war schon sehr sehr dunkel. Da kam nur ein wenig Licht von der Straße hin
Nachtrag: Hier mal das selbe Motiv. Gerade nochmal mit dem S10+ meiner besseren Hälfte aufgenommen, als Vergleich. Gleicher Modus
Also Mond Fotos gingen bei meinem s20 ultra gut.
Genau wie hier mit dem Note 20 ultra
Du musst schon auf zoom 30x gehen.
Reaktionen: Birger21
Ich werde das morgen nochmal testen. Jetzt ist der Mond eh ausser Sichtweite. Ist 30x denn minimum? Hab es such mit 20x probiert. Da kam auch nur Matsch bei raus.
Von euren Bildern definitiv meilenweit entfernt. Könnte das evtl an den Wolken drumherum liegen? Bei euch sind ja keine zu sehen?
Aber selbst das ohne Zoom sieht ja, wie @maik005 schon schreibt, sehr bescheiden aus
ja,
wenn du die Kamera auf den Mond gerichtet hast, ggf. noch einmal auf den Mond auf dem Display tippen, damit Helligkeit und Fokus darauf eingestellt werden.
Das habe ich natürlich auch so gemacht. Suche mir immer erst den Punkt und fokussiere dann durch einen tap auf das entsprechende Objekt.
Habe aber auch gemerkt, dass sich die Kamera beim fokussieren sehr schwer getan hat
@Birger21
das ist recht normal, sie sollte dann aber auf "unendlich" springen
Hier sind noch paar Mond Fotos von meinem s20 ultra.
Alles freihändig und automatik.
Puuh... Also da muss bei mir ja definitiv etwas verkehrt laufen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Kamera einen Defekt hat. Ansonsten macht das Teil super Bilder und definitiv ja auch bessere, als das S10+.
Ich denke, in diesem Falle liegt das Problem außerhalb des Handys.
Ich werde, sobald der mon am wolkenlosen Himmel ist, nochmal versuchen, etwas vernünftiges hinzubekommen.
Falls jemandem noch etwas einfällt, was ich falsch mache bzw wo das Problem liegt... Bin dankbar für jeden Tip.
Also ich hole das Handy raus, automatik Modus, zoom auf 30 bis 50 und dann abdrücken.
Mehr mache ich auch nicht.
@Birger21 du zoomst nicht weit genug. Wenn der helle Bereich noch zu klein ist passt er die Belichtungszeit nicht an und der Mond ist einfach nur ein heller Kreis. Sobald du weit genug zoomst wird die Helligkeit angepasst.
Das fotografiert man dann nicht im nachtmodus.
Danke, ich werde das mal genauso testen, sobald der Himmel was klarer ist.
@The_Rock01 hat ja auch schon geschrieben, dass er 30x rein zoomt. Das habe ich mit meinem Note 10 natürlich nicht machen können und gestern habe ich auch nicht so weit gezoomt. Das könnte natürlich mein Hauptproblem gewesen sein.
Die Szenenoptimierung werde ich dann auch vorher mal ausstellen.
Ich danke euch vorerst für die Tips. Ich werde berichten
Kannst Du gerne eingeschaltet lassen.
Das erste Bild ist ohne Zoom, das zweite mit Zoom 10x, das dritte mit 30x und das vierte mit 100x.
Letzteres wird dann schon ziemlich verwaschen und sieht nur noch auf dem Telefondisplay einigermaßen brauchbar aus.
Frage mich noch immer wie Huawei das schafft den Mond so klar für ein Handy darzustellen.
Der Mond Modus muss doch irgendwas machen, den ohne Mond Modus wird das Bild auch nichts.
Jetzt wo das s20 ultra ein update bekommen hat, soll ich nochmal vergleichen ?
@WolfgangN-63
Das zweite kommt mir bekannt vor. Dann liegt der Fehler bei mir zu 100% am zu geringen Zoom. Danke dir für die Bilder
Reaktionen: WolfgangN-63
Ja bitte.
Das hier irritiert etwas bzgl der roten Farbe links.
Reaktionen: maik005
wenn du den Vergleich S20U vs. Note 20U meinst - dann auf jeden Fall! Bitte 🙂
warum eigentlich nicht? Das Foto sollte dann doch noch mal besser werden?
Oder meinst du, dass es wegen dem großen Zoom dann nur mit Stativ ginge?
Wobei das auch interessant wäre.
Mond einmal Automatik und einmal Nachtmodus.
Jeweils mit einmal mit Stativ und einmal ohne.
@The_Rock01
Ja bitte, bin gespannt, ob beim S20 Ultra die Bilder auch natürlicher wirken, weil vorher beim Vergleich sah es so aus, als ob beim S20 viel zu viel Farbe im Spiel ist
Reaktionen: maik005
Ok leider ist es bewölkt und ich hoffe es regnet heute abend nicht.
Ich werde dann bei beiden dieses mal immer den Fokus auf die Bildmitte setzten.
Eventuell hat das s20 ultra bei der Apotheke den woanders gesetzt.
Bin gespannt.
Reaktionen: Grooty und maik005
Ladedruck
maik005
maik005
clm65
wolbax
Psionman
