Nach Notausschalten geht beim S20 Plus nichts mehr.
  • 6 Antworten
Finn73
Finn73
Guten Abend.
Brauche Hilfe, oder einen Rat. Das Handy von meiner Tochter hat den Geist aufgegeben.
Hier Ihre Schilderung:
"Ich habe heute Musik gehört und wollte ein Lied überspringen ,also bin ich auf die app gegangen und dann waren zwei Streifen auf meinem Bildschirm die geglitscht haben und die Musik wurde durch ein brummen ersetzt .
ich habe versucht es wegzuklicken oder irgendetwas zu drücken, aber nichts hat funktioniert. Deswegen habe ich dann mein Handy ausgeschaltet und jetzt geht es nicht mehr an."
Handy alles original.
Wen ich leiser und an Taste länger drücke ,erscheint nur das logo von Handy und dann wird es wieder dunkel.
Gibt es eine Wohligkeit wenigstens die daten zu retten? Rest wäre egal.
beim Anschluss an Rechner wird auch nichts angezeigt.
@Finn73
Das sieht schlecht aus.
Da könnte wahrscheinlich nur noch ein eine professionelle Werkstatt helfen.
@html6405 ggf ?
Reaktionen: html6405
Ist das Telefon nass geworden oder wurde in feuchter Umgebung benutzt?
Das S20 hat zwar eine Schutzstufe, die allerdings im Laufe der Zeit wirkungslos geworden sein kann.
Das kann man sich gerne ansehen, woran es liegt,
solange der Speicher selbst nicht defekt ist,
gibt es zumindest die Chance dazu.
Ok. Danke für die Antworten.
Kann helfen, Akku abklemmen? Probiere mal aus.
Werde morgen mal auseinander nehmen.
Sonst kommt neues, die meisten Daten waren auf der Speicherkarte.
Haben zuhause auch ein Reserve Gerät für solche Fälle, deshalb halb so wild.
Guten Abend, nochmal.
Hatte bis jetzt keine Zeit für das Gerät.
Paar Fragen noch, bitte nicht böse werden, gibt es eine Möglichkeit über PC das Handy komplett Zurückzusetzen?
Wenn ich das Gerät auflade, zeigt es nur den Kreis mit dem blitz, könnte sein, das Akku defekt ist? Oder sollte es mit Kabel dann trotzdem funktionieren. Sorry, für vielleicht dumme Gedanken.
Danke.
ja.
[Anleitung] Flashen einer 4-Teiligen Firmware mit [Odin] und [SamFirm Reborn] (Samsung Allgemein)
auch wenn du es z.b. 3 Stunden angeschlossen lässt?
Kabel und Netzteil funktionieren zum schnellladen mit einem anderen Smartphone?
Die USB-C Buchse des S20+ ist sauber, der USB-C Stecker rastet richtig ein, sodass du das Smartphone am Kabel hängen lassen kannst?
nein, nur Ladekabel reicht nicht.
das wird nichts bringen, da der Akku offenbar bereits komplett leer ist, deshalb hast du auch keine Prozentanzeige beim aufladen.
Reaktionen: Finn73
maik005
maik005
614687
nanu88
hagex
hagex
