Zwei Bluetooth Geräte und zwei Player mit unterschiedlicher Quelle?
  • 9 Antworten
Z
zeckerteck03121988
Ist das möglich beim s20 die bluetooth geräte wenn 2 verbunden sind jeweils einen eigenen player zuzuweisen und dann 2 verschiedene ausgaben pro device zu machen ?? Und wenn ned is dass doch gleich eine tolle app idee die 2 oder mehr bluetooth konnektions verschieden anzu steuern zb. Den ein mit yt den anderen mit sc .
Mfg
@zeckerteck03121988
geht nicht.
Wird auch per App nicht möglich sein.
Weil ?? Bluetooth nur serielle verbindung erlaubt oder was ?? Wenn s gerät 2 verbindungern hin bekommt dann muss es doch auch gehn in jede connektion andere daten übertragung rein zu speisen ?
@zeckerteck03121988
weil die Unterstützung von 2 Lautsprechern/Kopfhörern gleichzeitig von Samsung direkt integriert ist.
Also wenn müsste Samsung da eine Lösung schaffen.
Weil nur eine Audio-Chip Komponente verbaut ist und der dann nur einem OutputDevice zugeordnet werden kann.
Und seriell : richtig und gut erkannt, also nur eine Handshake Kommunikation.
Das ist nicht Adressen-Orientiert (z.b.TCP/UDP).
Jo das dachte ich auch aber es muss gehn dass wenn man 2 konnektions hat die gleich angespeist werden muss es software mässig mglch sein einen so wie du sagst 2ten output vozugaukeln und die verschieden anspeisen weil das smart phone ja 2 verbindungen hin bekommt das sollte möglich sein oder ??
Wenn ich sie ein und ausschlaten kann einzeln dann musss ich sie anspeisen auch können
Also bevor ich dir darauf antworte, verweise ich nochmals auf die Bitte von vor ein paar Tagen :
Satzzeichen, Groß & Kleinschreibung und Rechtschreibfehler :)
Okay :p
@zeckerteck03121988
Rechtschreibung, Satzzeichen usw. magst du nicht so gern, oder?
@swa00
da warst eine Sekunde schneller 🙂
Reaktionen: swa00
Neee aber habs grad gelesen . Ich werde mich bemühen. ^^
maik005
maik005
OnkelLon
OnkelLon
Farmall
Farmall
Farmall
