Laden bricht im Auto nach einer Minute ab auf dem Galaxy S20 (4G)
  • 1 Antworten
Kenarso
Kenarso
Stamm-User
315
Ich habe hier im Forum dazu gesucht und eine Menge Threads gefunden zu verschiedenen Herstellern. Ich glaube so langsam, dass es ein "Problem" von Android ist und zwar geht es um folgendes.
Ich nutze zur Zeit ein Samsung Galaxy S20 (4G). Im Auto verbindet es sich dann via Android Auto (Skoda Octavia 2021). Zu Anfang vor ca. vier Wochen funktionierte alles ohne Probleme. Android Auto verband sich mit dem Mediagerät des Fahrzeugs und wurde via QI geladen, bzw. hielt die Ladung. Dann bekam ich ein PU Flip Case und damit klappte das QI laden nicht mehr. Anscheinend wurde das Smartphone zu heiß. Also habe ich es via Kabel geladen. Die Verbindung kann nur via BT erfolgen, d.h. Kable nur zum laden. Nun seit ca. einer Woche kann ich beobachten, dass das Gerät nicht mehr korrekt geladen wurde. Sogar trotz angeschossenem Kabel war das Gerät nach ca. 3 Std Autofahrt leer. Darauf hin versuchte ich drei unterschiedliche Kabel, die immer das gleiche Ergebnis brachten. NAch ca 1 Minute wurde das Laden abgebrochen ohne weiteren Hinweis unabhängig von Akkustand. Alle drei Kabel funktionierten dagegen am Ladegerät einwandfrei und das Smartphone wurde auch direkt voll geladen. Also ging ich davon aus, dass das Gerät in der Hülle zu heiß wird und habe es ohne Hülle versucht. Das gleiche Ergebnis. Dann habe ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und es dann wieder versucht und siehe da, nun lud das Gerät wieder einwandfrei. Genau 2 Tage und nun fing es gerade wieder an.
Egal bei welchen Akkustand und ob hei-ß oder kalt, innerhalb einer Minute wird das Laden beendet. Stecke ich das Kabel aus und wieder ein geschieht das gleiche wieder. Nehme ich das Smartphone und stecke es an das Ladegerät an lädt es ohne Probleme durch. Schließe ich irgendein anderes Gerät an die Ladebuchse des Fahrzeugs lädt dies ohne Probleme.
Mir scheint es so, als ob hier anscheinend die Ladespannung nicht ganz sauber ist und somit in manchen Geräten dies zur "Ladesperre" führt. Anderes kann ich mir kaum noch erklären.
Kabel können es nicht sein, da diese an dem Ladegerät alle funktionieren, der Akku scheint es auch nicht zu sein, denn ohne Auto hält der locker 24 Std. Die Ladeeinrichtung im Auto scheint es auch nicht zu sein, denn mein Pixel 4a lädt ohne Probleme im vergleich.
Ein zurücksetzen hat offenbar etwas bewirkt, was aber nur von kurzer Dauer war.
Unabhängig davon muss ich aber auch sagen, dass Android Auto ganz schön viel am Akku saugt. Wenn ich rechen zusammen sechs Stunden im Auto bin, ist der Akku leer wobei AA nur im Hintergrund läuft.
Bearbeitet von: Kenarso - Grund: Detaillierung des Smartphones
Hier geschlossen.
Dort gehts bitte weiter.
Gruß von hagex
Reaktionen: M@D
Akin
Tratschcafe
maik005
maik005
maik005
maik005
