Display defekt, wie kann man das Galaxy S20 ausschalten?
  • 8 Antworten
DodgerTheRunner
nachdem mein Display in den letzten Tagen hin und wieder mal feine Streifen im Bild hatte, ist es jetzt komplett ausgefallen.
Der Sperrbildschirm ist mint-grün, der Hauptbildschirm ist weiß.
Ich habe es bereits über die Kombination Power-Taste + leiser neu gestartet, keine Abhilfe.
Nun würde ich es gerne mal ausschalten, aber wie geht das ohne Bildschirm?
Die o.g. Kombination triggert nur einen Neustart.
Da ich es ja schon neu gestartet habe aber auf dem Display nichts sehe, kann ich es weder entsperren, noch sonst irgendwas amchen.
Irgendwelche Ideen?
Dodger
Ausschalten hilft dir bei dem Problem leider nicht.
Hast du einen Adapter von USB-C auf HDMI bzw. am besten so eine kleine Dockingstation mit USB-C Stecker, HDMI Ausgang und USB Anschlüssen?
Damit könntest du das Gerät an einen Monitor anschließen und, wenn du es blind einmal entsperrt bekommst, wahrscheinlich bedienen.
Entsperren funktioniert leider nicht, man kann nichts auf dem Display erkennen. Ich gehe davon aus, das ich den Code schon 3x falsch eingegeben habe...
Ausgeschaltet habe ich es jetzt.
Power + leiser für 7 Sekunden neu starten.
Power weiter gedrückt halten und sobald das Handy startet die Leiser-Taste loslassen und die Lauter-Taste zur Power-Taste gedrückt halten.
Das ganze so lange halten, bis das Handy in den Bootloader-Mode gestartet ist.
Dann 10 die Leiser-Taste drücken und mit Power-Taste bestätigen. Dann schaltet sich das Handy aus.
Nur was ich jetzt weiter mache, weiß ich noch nicht :-(
Das ist ja kein Problem, betrifft ja nur die SIM PIN, einfach SIM Karte entnehmen.
Aber die Display Sperre ist ja dann noch aktiv...
Dafür brauche ich auch einen Pin.
richtig.
hab den Pin hinbekommen, jetzt bin ich per Dex drauf.
Leider läßt sich der Sperrbildschirm per Dex nicht konfigurieren...
Sont hätte ich die Pin zumindest mal ausschalten können...
@DodgerTheRunner
kannst du in DeX auf Bildschirmspiegelung umschalten in den Benachrichtigungen?
Bzw. in den Einstellungen - Erweiterte Funktionen - DeX Standardmodus Bildschirmspiegelung?
Sehr gut, probier ich dann gleich mal.
Aktuell mache ich ein Backup mit Smart Switch
die Option finde ich nicht. Ist die auf dem Handy?
Zumindest kann ich sie nicht über Dex aktivieren
Immerhin konnte ich die Backups der Messenger starten und auch das Samsung-Backup
