Probleme seit Update auf 4.1.2
  • 146 Antworten
steffisdead
Hallo zusammen!
Ich habe heute morgen das Update über Wlan gezogen und installiert. Es lief Alles ohne sichtbare Probleme. Dann bemerkte ich folgende Fehler:
Ich konnte meinen Homescreen nicht vernünftig sortieren oder Icons darauf löschen, da ich diese nicht durchgehend "ziehen" konnte.
Das Gleiche bemerkte ich dann auch beim Versuch eine sms zu swypen, oder mit der ähnlichen Funktion von Samsung. Es ist als wenn ich beim schreiben eines Wortes den Finger von der Tastatur nehmen würde.
Handy so also nicht zu gebrauchen.
Habe dann Daten gesichert, zurück auf die Werkseinstellungen resetet und siehe da, es ging wieder.
Und jetzt der Knaller: Es geht allerdings nur wenn ich das Handy am Netzkabel, oder dem PC angeschlossen habe. Sobald es getrennt ist spinnt es wieder.
Kann mir irgendjemand dazu einen Tipp geben. Weiss nämlich auch nicht wie ich diese Frage googeln soll um Antworten zu bekommen. Zu komplex.
Vielen Dank!
Nur den Stecker ins Handy stöpseln reicht allerdings nicht, es muss schon Strom anliegen.
tjo, evtl. ein fehler in der software. am besten deutsche firmware selbst nochmal aus dem rollout-thread laden, die anleitung zum flashen mit odin lesen und befolgen und die DBT (deutsche version) dann mit odin flashen und nochmal auf werskeinstellungen setzen.
wie das geht steht ebenfalls in der anleitung zum flashen mit odin.
Danke für die Antwort.
Allerdings bleibt die Frage warum ich mir das mit dem flshen antun soll.
Handy hat Garantie und ich will mir nur zum probieren ob es daran liegt nix versauen.
Kann ich das update nicht nochmal neu installieren ohne zu flashen?
Oh man.
da du eine offizielle samsung version flashst, ändert sich auch nix an der garantie.
Ich hab seit gestern das neue Android installiert. Zum Glück hab ich die Akku-probleme nicht, jedoch hats bei mir meine Mailkonten total zerlegt. Es is nicht nur so, dass sie nicht mehr Synchronisieren.. sonder sie sind einfach nicht mehr über Programme wie EMail oder GMail zu erreichen. Also um mich klarer auszudrücken... sobald ich versuche die Konten als neue Konten erneut einzurichten (weil is ja eh keins mehr da) steht irgendetwas da wie "Konnte keinen Kontakt zu dem Server aufbauen"... bla bla... Wie kann ich das wieder ändern, weil die Mailfunktion für mich echt wichtig ist?!
habe heut morgen das Update 4.1.2 heruntergeladen. Zunächst war der Akku halbleer, dann wurden sämtliche Programme dauernd angehalten und nachdem dann ein Sprachprogramm heruntergeladen war, sagte mir das Telefon meine Seitenwechsel ständig an. Also habe ich in den Einstellungen unter Eingabehilfe versucht diese zu deaktivieren. Da diese nicht aktiviert war, wurde sie es dadurch. Und seither ist das Telefon fast nicht mehr funktionsfähig.
Ich kann seither nicht mehr scrollen oder die Seiten wechseln, die obere Bildlaufleiste nach unten ziehen. Alle anderen Funktionen, die nun nur noch erreichbar sind, werden extrem verlangsamt geöffnet oder abgebrochen.
Ich kann dadurch auch keinen Reset machen. Das Telefon lässt sich auch nicht mehr ausschalten. Setze ich den Akku wieder ein, ändert sich auch nichts.
Bitte helft mir. :ohmy:
Schon einen Reset gemacht? Die Probleme deuten auf "alte" Reste der vorherigen Version hin...wurde im Forum aber schon zig-fach drauf hingewiesen...
Reaktionen: DAD214
Nach dem Update auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Kommst du noch in den Recovery-Modus, dann einfach darüber einen Reset machen. dann sind allerdings alle persönlichen Einstellungen Daten Apps weg.
Danach neu einrichten und das war's...
nein das ist leider nicht mehr möglich. Ist es denn möglich über den PC eine ältere Version aufs Telefon zu spielen?
hatte ich eigentlich auch vor... dass komische ist nur dass meine googlemailaddresse bei googlemail funktioniert..und meine gmx addresse bei der app von gmx. nur meine hochschuladdresse die die wichtigste ist kann ich nirgends abfragen. da jedoch die anderen prinzipiell funktionieren habe ich gedacht, dass das eh nicht mit der reset funktion lösbar ist. da ja sonst gar nicht mit der synchonisation von mails funktionieren würde. also irr ich mich wohl bei meiner annahme und sollte trotzdem einen reset durchführen?! :D
Wenn du in den Download-Modus kommst (Power, Home, Vol.down), dann mit Odin die Firmware neu einspielen...ansonsten wird's schwierig.
Möglicherweise geht auch der USB-Dongle, aber das weis man erst durch ausprobieren...
in der Recovery Modus starten und dort ein Wipe ausführen
das ist auch der Grund warum ich vor dem neuen Update ein Werksrest gemacht habe und danach bei 4.1.2 wieder und hatte da keine Probleme
man muss halt alles neu Installieren hat aber ein sauberes System :thumbup:
So nach knapp 6h läuft das Telefon einwandfrei.
Ich habe zunächst über Odin eine ältere Version aufgeladen, doch dann startete das Telefon nicht mehr. Habe dann nochmal die neue Version raufgespielt, nur damit waren sämtliche Fehler wie oben beschrieben noch vorhanden.
Nachdem ich dann meine Daten gesichert hatte, habe ich ein reset über die Tastenkombi Power, Home, Vol.up usw. gemacht. Seither läuft alles und einige Daten wie Musik und Bilder waren auch noch erhalten. Aber kann auch sein, dass diese auf der Sim gespeichert waren.
Danke jedenfalls für die Hilfe!
bei der Problematik spricht alles dafür...wenn man vorher alles sichert z.B. mit MyPhoneExplorer, dann ist der Aufwand vertretbar und man hat definitiv ein "sauberes" 4.1.2. Alles andere ist immer ein Risiko und kann sich ggf. auch erst später rächen...
nein Bilder und musik sind auf der SD Karte und die wird nicht bei einem Wipe Gelöscht
und nächste mal beachtest du das in meinem Post oben
Das Forum ist mittlerweile voll von diese Threads und überall wird nur immer geraten ein Reset zu machen und SUFU zu benutzen ist nicht so gefragt anscheint
und wenn man sich sogar vorher Informiert wird so was vermieden
Das man vor so einem Update seine Daten sichern sollte für den Fall dass etwas schief geht ist natürlich klar. hab nur gehofft, dass ich um die elende arbeit komme des handy nach dem reset wieder so zu haben wies ist.. na gut ;) komm ich wohl nicht... :mellow:
trotzdem danke die herrschaften ;)
Nabend!
Hab den Rat von Diomoron befolgt und per Odin selber nochmal die offizielle Firmware draufgespielt. Leider ohne Verbesserung.
Im ganzen Netz scheint keiner mit einem solchen Problem zu sein, deshalb schicke ich es morgen ein.
Dazu noch eine Frage:
Habe das Gerät gebraucht gekauft, vom Händler mit Rechnung im 08/2012.
Gibt das Probleme mit der Garantiezeit?
Auf der Rechnung ist nichts von gebraucht vermerkt und ich schicke es direkt an die Samsung Flickschmiede in Flensburg.
Schon ärgerlich, trotzdem
gute Nacht!
Das G gibt es ja noch nicht so lange.
Jedoch ist für die Garantie / Gewährleistung / Reparatur (für Sumsum) der erste Verkauf des Gerätes entscheidend.
Wenn dir der Händler 2 Jahre ab Kaufdatum gibt, musst du über ihn abwickeln.
Wenn du es zu Datrepair direkt senden möchtest, dann kontaktiere Anna hier im Forum, bei ihr kannst du sicherlich über die IMEI erhausfinden ob es repariert wird.
Denn du weißt nicht 100% warum dein G solche Wege gegangen ist.
GeTapatalkt mit meinem Motorola-StarTAC :-D
Yoh, danke!
Näh, mein Verkäufer hat keine zwei Jahre Gewährleistung gegeben, weshalb ich es direkt an Datrepair schicke.
----Wo finde ich Anna?----
Schönen Tach!
