Win7 Laptop - Ad-hoc - nur das G-S2 findet ad-hoc nicht sondern nur andere WLAN-Netze
  • 13 Antworten
Tune
Hallo Hallo
also ich hab seit Freitag 24.6.11 mien erstes Smartphone ^^ und zwar das Galaxy S2 :D :D
zu dem Problem was ich habe und hierzu passt,
ich hab n Lappi und dazu ein Vodafone UMTS-Stick
ich hab schon per Ad-hoc und Internetfreigabe andere Lappi's über mein Stick ins netz geschickt. Auch mein altes C905 hat immer die erstellte WLAN verbindung gefunden.
Doch das G-S2 findet mein erstelltes Ad-hoc netzwerk nicht.
aber aller anderen WLAN-Netzwerke.
die SSID is sichtbar. wird ja von meinem anderen handy auch gefunden.
SSID name: nur buchstaben. ob "test" Handy" fuergalaxy" usw.
VErschlüsselung: alle probiert. offen, wep, wpa2-personal
passwort: nur aus zahlen
ich hoffe ihr könnt mir helfen oder ratschläge geben.
Handy:
Galaxy S2
Android: 2.3.3
Basisbandversion: I9100XXKE4
Kernel: 2.6.35.7-I9100XWKE7-CL215725
root@DELL103 #2
Sellout sms: off
Pcode: GT-I9100LKADBT
Mode: test
oh-ha
hab grad parallel hier gelesen das android kein ad-hoc "unterstützt/funktioniert".
Connectify als alternativen vorschlang funktioniert nicht da nach der installation des programs, meine vodafone software keine verbindung mehr aufbauen kann
ich kämpfe gerade mit dem gleichen Problem...
Bin im Urlaub, habe für das S2 ( nicht gerootet, sonst funktioniert alles ) und das Notebook eine Datenflat ( örtlicher Provider) gebucht, möchte aber wenn das Notebook online ist, darüber ins Netz ( mehr Datenvolumen ).
Nun versuche ich seit Stunden ( ist grad zu warm, um was anderes zu unternehmen :) ) eine Lösung dafür zu finden.
- Connectify > Schrott, hat meine UMTS-Stick Einstellungen geschrottet, zum Glück wieder hinbekommen.
- mhotspot > S2 bekommt keine ip, rödelt und rödelt, nichts zu machen.
- VirtualRouter > findet keinen Adapter
- adhoc am Notebook (Windows7 64bit) > S2 findet es nicht.
Falls jemand noch eine Idee hat, bitte her damit.
Danke
also zusammen.
android unterstützt noch kein adhoc wlan.
ich habe internet über ein "netzwerkkabel" am pc. meinen wlan stick betriebe ich mit connectify als access point. und die sache eigentlich ganz gut :)
bei virtual router hatte ich auch das problem dass mein stick nicht gefunden wird. scheint wohl nur mit ausgewählten zufunktionieren.
langer rede kurzer sinn: bei läuft connectify!
mfg spidy
Naja... Eigentlich greift connectify auch nur auf das Windows 7-eigene Tool "Virtual Wifi" zurück, weshalb man es auch direkt darüber machen kann. Ist eigentlich genau das selbe wie die ganzen "Virtual Wifi"-Programme, die das selbe machen.
Jedenfalls sollte man beim Galaxy kein Ad-Hoc-Netzwerk verwenden, sondern, wenn man Windows 7 hat, die Virtual Wifi-Funktionalität oder Programme, die diese nutzen, nutzen.
Wer connectify haben will: connectify.me
Oder für Leute, die keine Angst vor der Eingabeaufforderung haben: hier
easy_spidy schrieb:
also zusammen.
Stimmt nicht! Ich habe mein altes Milestone erfolgreich über ad-hoc und WEP verschlüsselung mit meinem Dell verbunden und das internet nutzen können.
das Galaxy sieht meine Ad-Hoc netzwerke noch nichtmal :(
Hier muss ich auch noch mal meine Beobachtung abgeben. Mit meinem alten Samsung Galaxy I7500 2.3.3 gerootet, kann ich ebenfalls die AD-HOC W-Lan Verbindung des W7 Notebooks sehen und auch verbinden. Nur das S2 sieht diese Verbindung nicht. Denke das es somit eher speziell am S2 und nicht an 'Android' liegt. Im S2 gibt es den Menüpunkt WI-Direkt Verbindung, was ja eine AD-HOC Verbindung vom Handy aus ermöglicht. Geht es eventuell über diese Richtung, die Internetverbindung des Notebook aus zu nutzen?
geht doch!!!
quelle:[REQ] WPA supplicant with adhoc mode WiFi - Page 5 - xda-developers
Ich habe folgendes gemacht.
1. Download der Datei wpa_supplicant.zip von dem obigen Link und entpackt.
2. Mit Root_Explorer Read/Write mounted (schreibrechte) die original Datei umbenannt in '/system/bin/wpa_supplicant_old' und die neue, entpackte Datei in den system ordner verschoben '/system/bin/wpa_supplicant'.
3. Neustart und siehe da, sofort die AD-HOC Verbindung erkannt und eingerichtet.
Setzt halt leider glaube ich root voraus, außer es gibt einen anderen Dateiexplorer welche in den System_Ordner kommt und schreibrechte hat. Aber es funktioniert.
Falls jemand Probleme hat, einfach die neue Datei löschen und die Originale wieder umbennnen, fertig.
Also alle die Probleme hatten einfach testen. :thumbup:
mfg Danny
Moin Leute,
bin zur Zeit im Urlaub und hab natürlich aufgrund der horrendenden Roamingkosten mein Datennetz aufm S2 deaktiviert. Hab allerdings jetzt aufm Laptop per Webstick Internetzugriff.
Ich will jetzt mit dem Laptop ein W-lan Netzwerk erstellen, in welches sich das S2 dann einloggen kann. Über dieses Netzwerk will ich dann den Internetzugriff (über den Surfstick) an mein S2 weitergeben. Hab zurzeit Root und Lite'ning Rom 4.1 drauf. Wie genau stell ich das an?
Du musst auf dem Laptop einen Access-Point erstellen. Das geht nicht mit allen Laptops, aber mit vielen. Suche mal bei Google nach passender Software. Im i9000 Bereich gibt es eine Anleitung für das Problem.
Moin,
musst mal etwas suchen. Hier gibt es einen Thread, in dem Dein Problem gelöst wurde (nach dieser Anleitung aus dem S1).
Hättest allerdings vorher schon machen sollen, dann hättest Dir den Thread erspart und mir den Frust, dass heute wieder alle neue Threads aufmachen, ohne vorher auch nur eine Spur zu suchen..
ja, genau den meine ich..:)
DANKE
bitte dort weitermachen, bzw. ich schiebe das mal rüber (weil ich eben auch einen "gutenTag" habe)
Die Anleitung von danny_webster klappt auf alle Fälle. Allerdings lässt sich mit der normalen Ad-Hoc Verbindung von Windows keine Verbindung herstellen. Über Connectify funktioniert es allerdings prima.
Dankeschön!
Habe nun auch mal connectify-me getestet und es ging beim ersten Mal recht gut. Nur ein paar Tage später kann jetzt mein SGS2 die IP-Adresse nicht mehr abrufen. Kennt jemand das Problem?
androidbastler9
Meerjungfraumann
  • Meerjungfraumann
mblaster4711
mblaster4711
