Was verhindert den Deepsleep meines S2 und verkürzt so die Akkulaufzeit?
  • 219 Antworten
Schmeiß halt Google Maps runter, sofern du es installiert hast.
Reaktionen: leonkam
Ich hab jetzt mal die Funkmastortung ausgeschaltet und werd mal testen, wie es sich verhält.
Ich war eigentlich der Meinung, daß google maps unbedingt benötigt wird, für alle anderen Apps wie weather usw. die standortbezogen sind.
Aber wenn dem eh nicht so ist, werd ich das mal runterhaun, wenn das mit der Ortung keinen Erfolg bringt.
wieso sollte GoogleMaps unbedingt benötigt werden?
Diese App greift auch nur auf einen Dienst zu, so wie auch deine Wetterapp o.ä.
GoogleMap is nix weiter als ne App.
Reaktionen: leonkam
Oder updaten auf Maps 6.2.x, damit ist das bei 6.0 nervende Verhaltende wieder besser geworden.
Ciao
Toscha
Ich habe auch noch erfahrungen mit dem deep sleep gemacht und habe dabei festgestellt das sie facebook app den deepslee
p verhindert
seitdem ich google Maps runtergehauen hab, brauch ich nur noch 30% Akku über den ganzen Tag.
Danke euch.
Reaktionen: Jake1
ich habe ein Problem, mein SGS2 geht nicht mehr in den Deep Sleep.
Rom: CheckROM RevoHD V4
Kernel: XWKK5 - genauer: 2.6.35.7-I9100XWKK5-CL754841 root@DELL144 #2
Baseband: I9100XXKI4
Ich habe die letzten Tage schon versucht mit CPU Spy und BetterBatteryStats dem Problem auf den Grund zu gehen. Allerdings konnte ich nicht identifizieren wodurch der Deep Sleep verhindert wird. Auf jeden Fall scheint es aber mit dem WLAN zusammenzuhängen, denn wenn ich das WLAN manuell deaktiviere, dann geht das Gerät auch in den Deep Sleep, die WLAN-Standby-Richtlinie ist aber so gesetzt, dass es sich deaktivieren sollte, wenn sich der Bildschirm abschaltet. Und in meiner Fritz!Box kann ich auch sehen, dass sich das Handy zumindest abmeldet.
Code:
15.02.12	05:53:10	Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
15.02.12	05:50:57	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz). Name: 04:46:65:XX:XX:XX.
15.02.12	05:29:49	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: 04:46:65:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 65 Mbit/s.
15.02.12	05:29:49	WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
15.02.12	01:48:42	Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
15.02.12	01:46:29	WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz). Name: 04:46:65:XX:XX:XX.
15.02.12	01:20:33	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: 04:46:65:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 65 Mbit/s.
Ich bin für jeden Ratschlag wie ich dem Grund auf die Spur kommen kann dankbar.
Hier mal ein paar Screenshots, ist das "fuel_alerted" bei den Kernel WakeLocks ein bekanntes Problem? Das stand dort glaube sonst nicht, da ist jetzt wohl von gestern zu heute etwas schief gelaufen, Effekt war jedoch der gleiche, dass das SGS2 nicht in den Deep Sleep geht. Ich lade jetzt das Handy nochmal voll, starte es neu, resete die Timer und schaue dann nochmal nach ob das fuel_alerted dort noch auftaucht.
Und noch eine kleine Frage, ich hatte vor kurzem JKay Deluxe auf Version 13.5 aktualisiert. XDA-link Vorher hatte ich eine schöne Prozentanzeige im Batterie-Logo integriert, wie kann ich die wieder zurückbekommen? Muss ich dazu die Logos selbst ändern oder ist das eine Einstellung in den JKay Deluxe Settings? In den Settings finde ich es leider nicht, nur eine Option, die mir neben dem Batterie-Logo noch eine Prozentanzeige anzeigt.
Viele Grüße,
Christian
Ladest du dein Handy währenddessen?
Wenn du nämlich dein Handy ladest, wechselt es nicht in den Deep Sleep sondern taktet bei 200 MHz.
Vielleicht liegt daran dein Problem?
Es hing noch eine ganze Weile mit 100 % Ladestatus am Netz, aber es war dann von gestern Abend ca. 19:00 bis heute Vormittag vom Netz getrennt.
Erst ein mal ist nicht das WLAN dein Problem, sondern eher einige verschiedene Apps bzw. Prozesse wie Google Maps, was bei dir ganz gut zieht...einfach mal unter Anwendungen Maps Stoppen erzwingen...desweiteren hast du anscheinend einige Widgets drauf, die auch ziehen bzw. synchronisieren...einfach peut a peut löschen und schauen, bei welchem gelöschtem Widget der DS wieder eintritt...außerdem erkenne bei dir, dass der Prozess "fuel_alerted" erheblich saugt...das ist ein alter Kernel-Bug, was eigentlich eine Warnung "Akku laden" hervorruft. Du bekommst ihn weg, indem du dein Handy komplett entladen lässt und dann im ausgeschalteten Zustand komplett aufladen lässt. Sollte es Widererwarten nicht zum Erfolg führen, dann mal den Akku für paar Minuten raus nehmen... ;)
Reaktionen: wchristian
meins ging auch nicht in deep sleep und ich hab mal folgendes probiert:
Google Talk öffnen und auf abmelden gehen.
Facebook öffnen und in Chat gehen -> Offline gehen.
zu guter letzt hab ich mal den Tipp bekommen: Handy aus -> Akku raus -> 10-15 Sek. warten -> wieder rein.
so ging bei mir auch in deep sleep :)
vllt hilfts!
der Tipp - Akku für ein paar Minuten draußen lassen - hat es gebracht, vielen Dank! Erst komplett entladen war bei mir nicht nötig. Das mit den Diensten, die den Deep Sleep ab und zu mal verhindern, ist schon okay so, ich nutze zum Beispiel Latitude mit Standortverlauf. Ich will auf viele Sachen auch nicht verzichten und habe deswegen auch das Extended Battery Kit, nur wenn das Handy gar nicht mehr in den Deep Sleep geht, dann wird es auch damit eng. "Wifi on" habe ich wohl falsch verstanden, sagt wohl nur aus, dass ich WLAN aktiviert hatte und nicht ob das WLAN richtig aktiv (im Sinne von nicht im StandBy) war?
Viele Grüße und nochmals danke,
Christian
kein ding :)
hab auch lang gerätselt und dann hat man mir das in nem Forum gesagt.
Ich habe mein S2 gerootet, da ich unbedingt Einfluss darauf nehmen wollte welche Apps was für Berechtigungen haben und vorallem welche Programme bei Systemstart ausgeführt werden. Mir war zum Beispiel aufgefallen, dass google maps immer ausgeführt wird und auch konstant im Akkuverbrauch bei 5% liegt, dabei benutze ich dies kaum. Ausserdem wollte ich auch bestimmte Programme deinstallieren die aber nicht normal aufgeführt wurden (facebook etc.).Die Rootanleitung war relativ verständlich für mich als Neuling und es hat auch alles gut funktioniert. Allerdings bin ich trotz vielen Threads und Anleitungen immernoch nicht ganz sicher wie ich jetzt die Berechtigungen und den Startup ändern kann.
Das schlimmste aber ist, dass mein S2 einen deutlich höhren Akkuverbrauch hat und zeitweise ohne das ich es benutze warm wird.
Ich habe mir die empfohlenen tools "wheres my droid power" "cpu spy" und "android assistant" runtergeladen, kann aber bis jetzt für mich nichts feststellen, dafür fehlt mir die Erfahrung, Allerdings finde ich es merkwürdig das bei Android OS 42% Akkuverbrauch angezeigt wird.
Bitte helft mir, ich bin schon ziemlich gefrustet und würde am liebsten alles in den Originalzustand versetzen. Aber eventuell ist ja alles garnicht so schlimm
Pass auf, einfache Lösung; Wenn du schon Root hast, installier dir gleich ein Custom Rom,
z.B. für den Anfang Checkrom (kannst auch gerne ein anderes nehmen), flash das vernünfitg und du hast allen Spaß der Welt :)
Aber vielleicht liest du noch mal den ein oder anderen Thread, derjenige, der mit CPU Spy überfordert ist, sollte sein S2 nicht rooten :D
the_w1 schrieb:
...derjenige, der mit CPU Spy überfordert ist, sollte sein S2 nicht rooten :D
Nett von dir.
Ich bin schon in der Lage zu lesen was da steht. Aber was man daraus für schlüsse zieht, is ja auch wieder eine andere Sache.
Sind die %-Angaben auch wieder nur ein Verhältniss? Ich denke was mir Cpu-Spy sagen will ist das mein Handy wenn es im Standby ist, zu wenig deep-sleep bekommt, aber wer is dafür verantwortlich?
Muss ich mir eine custom-rom installieren?
Kann ich überhaupt wieder in den ungerooteten Ursprungszustand zurückkehren?
https://www.android-hilfe.de/forum/...lting-overclocking-orginalzustand.163021.html
Zum Thema CPU Spy :
Cpu Spy zeigt dir lediglich an ob und wielange dein Handy zB. im Deepsleep war , damit kannst du nicht erkennen was den Deepsleep ggf.verhindert.
Das wirkungsvollste Tool zum erkennen von sogenannten " Wakelogs " ist Better Battery Stats , dass Tool zeigt dir genau an wie oft dein Handy aus dem Deep Sleep geholt wurde und von was.
Reaktionen: Saltydog
War nicht böse gemeint, du MUSST natürlich kein CR installieren. Aber die Vorteile liegen auf der Hand und mittels Root bist du ja schon einen Schritt in die richtige Richtung gegangen.
Wie gesagt, stöber doch noch ein wenig hier im Custom Rom Bereich und wenn du gewissenhaft ein Backup deines S2 gemacht hast (inkl IMEI) dann flash doch einfach drauf los. Gefällt dir was nicht, siehe den Link von Kjetal oder spiel das Backup zurück.
Moin leute,
ich habe das selbe Problem, mein Akku verbraucht konstant 5% Akku ohne das ich irgendetwas mache.
Das passiert auch im Flugmodus!
Ich habe unterschiedliche Roms ausprobiert von 2.3.3 über 2.3.4 bis hin zu 2.3.5. immer das gleiche.
Es wurden immer die 3 Part Datein verwendet sowie ein re-partition durchgeführt!! Verschiede Modems sowie root Kernels habe ich auch durch.
Es wurden zu keiner Zeit extra Apps installiert immer Stock!
Axo und kommt nicht auf die Idee das der Akku def. ist den hab ich gleich zu Anfag ausgetauscht ;)
So nun noch ein paar Bilder inklusive die Stats von BetterBattery.
Jetzt bin ich mal gespannt ob jemand noch ne idee hat von der Elite hier ;)
BetterBatteryStats wurde zu ner anderen Zeit gemacht
http://developeronline.de/sgs2/BetterBatteryStats.txt
Hier die Bilder:
Danke für eure Hilfe!
20Keili
Meerjungfraumann
  • Meerjungfraumann
mblaster4711
mblaster4711
