USB-Port defekt
  • 306 Antworten
Du kannst den JIG einfach probieren. Entweder klappts oder es klappt nicht. Der enthält auch nichts weiter als einen bestimmten elektrischen Widerstand und setzt nur den Counter zurück und bootet in den Downloadmode. Mehr nicht.
Das Dreieck ist nach dem JIGen glaube ich auch weg.
Wenn beides weg ist, gibts auch Garantie. Ansonsten müsstest du auf die Kulanz von Samsung hoffen und denen glaubhaft erklären, dass der Hardwaredefekt nichts mit dem Flashen zu tun hat.
hi vielen dankschonmal für euere Hilfe. Ich bin gerade echt was verzweifelt. Den Risiken des Flashens war ich mir bewusst, aber ich habe niemals daran gedacht, dass mal die USB Buchse hinüber sein könnte...
Handyinfos:
Basisbandversion: I9100XXKH3
Kernel: 2.6.35.7-I9100XXKH3-CL4790347se.infra@SEI-15 #2
So ich warte jetzt erstmal auf meinen jig und hoffe dass meine USB Buchse mir noch ihren letzten Dienst erweist. Dann wollte ich die originale T-mobile firmware mit mobile odin flashen. Welche ist das? ich brauche eine 2.3.4er. Allerdings fidne ich die bei Sammobile nicht. SamMobile Firmware Page
Dann müsste ich nochmals jiggen und könnte dann die Garantie des nächsten t-shops in Anspruch nehmen?
Vielen Dank für euere Hilfe Jungs!
Also wenn du eine offizielle FW flashst, zählt der Counter nicht mit. Erneutes JIGen wäre also nutzlos, da das Teil bereits auf null steht (sofern du vorher geJIGt hast).
chrrisz schrieb:
Handyinfos:
Hattest du denn beim Start mit deiner ORIG-FW das T-Mobile Logo zu sehen???
Was ist bzw war nun deine ORG-FW, deine Infos geben nur über Modem und Kernel Aufschluss???
Was du jetzt drauf hast, ist uninteressant, es sei denn, es ist die ORIG!
Wie Thoddü bereits erwähnt bleibt beim Flash einer Offiz. Sammy-FW der Counter unangetastet, aber nur dafür!
Zu Mobile Odin hab ich dich ja nun gewarnt, tu was du nicht lassen kannst!
@Thoddü
währe eher ein Eigentor,
dann doch wohl eher eine DTM für T-Mobile!
lass ihn sich doch besser erstmal äussern dazu, bevor er mit
der RICHTIGEN FW konfrontiert wird ohne ihn noch
zusätzlich zu verunsichern ;)
Es geht hier primär um den "letzten" Schuss, denn OHNE USB
kein PC-Odin flash !
Reaktionen: chrrisz
ja ich hatte ein Telekom branding sprich telekom logo bei meiner ursprünglichen Firmware.
Also welche rom soll ich nun dafür nehmen? Die einzige tcom firmware die ich bei Sammobile finde ist eine 2.3.6, die allerdings für mich die richtige wäre, da es sich bei der original firmware der counter nicht verändert?
Ansonsten wodrin unterscheiden sich die beiden tcom roms von thoddü
Inwiefern könnte denn mein backup nützlich sein? habe hier noch in nem ordner folgende dateien als backup gespeichert:
boot.img
cache.img
data.img
nandroid.md5
system.img
Na Backup ist doch super, dann rauf damit und du
brauchst eigentlich nur entrooten, mach erstmal das Restore!
Der Backup-Ordner gehört in
/sdcard/clockworkmod/backup/"HIER DEIN ORDNER"
Bin mir nur nicht zu 100% sicher, ob das mit dem T-Mobile
beim Booten wieder funktioniert, das es kommt.
Gebrandete T-Mobile steht hier auch zur Verfügung ;)
hi,
also ich habe nun meinen jig per post gekriegt.
http://www.amazon.de/Download-Repai...5ZYS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1328207837&sr=8-1
ich bin laut der beschreibung vorgegangen akku raus -> 1 min warten, jig feste rein -> nix passiert. Das handy fährt nicht in den bootloader der jig steht immernoch auf (2)
Hm was nun tun?
wenn ich das backup draufflashe dann hab ich doch immernoch den counter auf 2?
PS:
bevor ich handy mit jig gestartet habe war der akku auf 59%. jig raus, neugestartet akku: 12%
Kann das mit meinem bootloader zusammenhängen, dass der jig nicht funktioniert
normalerweise müsste bei der KH3 der counterreset per jig funktionieren.
ich denke mal, dass deine USB-Buchse komplett defekt ist und den jig nicht erkennt.
Erkennt denn dein PC dein Handy? Wenn nicht dann ist die Buchse wohl kaputt.
Gesendet von meiner High-Tech-Telefonzelle
chrrisz schrieb:
- Ab gerade: akku ist leer, ich kann es nicht mehr laden (nichts geht mehr)
@Blighter
ich denke deine frage erübrigt sich
Ich würde das Handy einfach komplett bricken. S1-Firmware mit Pit-File flashen und dann ist es so zerschossen, das selbst Samsung nicht mehr sieht was Sache ist.
Oder einfach so wie es ist im Rahmen der Gewährleistung einschicken. Die müssten dann erstmal nachweisen, das durch das Rooten/Flashen der Usb-Port kaputt gegangen ist. Da er das nicht ist, müssen sie reparieren.
Wenn JIG nicht in den Downloadmodus schaltet,
brauchst gar nicht weiter machen mit FW usw.
So ist das eben immer wieder, wenn man nicht rechtzeitig
JIGgt.
Nun kann hier auch niemand mehr behilflich sein.
Klingt doof, ist aber leider so!
P.S. Ich glaube Nightly kauft defekte SGS2 zwecks Ersatzteile auf.
@cp2306
klaro, die PIT bläst er dann mit dem Mund rein weil ja der USB streikt.
Ferner wäre dein Vorschlag besser als PN, denn du rätst gerade zum Betrug,
was in OldGermany geahndet wird aber das musst du verantworten ;)
Reaktionen: Thoddü
also ersteres grenzt schon mal fast an betrug ;)
und zum zweiten
Samsung muss gar nix reparieren, wenn du mit custom roms rumgebastelt hast.
wie kommst du auf diese aussage?
und zum zweiten
Nö tut es nicht, man verhindert nur den Betrug den die Hersteller ständig versuchen. Dann wäre es genauso Betrug den Counter zu reseten.
Weil deren Garantiebedingungen irrelevant sind. Es greift die Gewährleistung. Und solange der Schaden nicht selbstverursacht ist, muss repariert werden. Und das eine Customrom/Root den Usb-Port beschädigt, müsste Samsung erstmal nachweisen. Zur Not mal nen 100er investieren und vom Anwalt einen Brief verfassen lassen, die werden sofort reparieren.
Einen popeligen USB-Port zu tauschen kann so kostenaufwendig auch nicht sein...
Schicks ein wie es ist. Meine Meinung!
Doch ist es. Allein die Arbeitszeit dürfte einiges Kosten. Aber er hat ja Gewährleistung drauf. Anwaltsschreiben ist billiger als die Reperatur.
Klar er bekommt sogar doppelte Gewährleistung,
weil der Counter so schön gezählt hat :D
  • marvel_master
Gabberlein
aTg!s
Nick Knight
Nick Knight
  • temproh
2 3
hfte
