Schwankende Sprachqualität Samsung Galaxy S2 (Probleme mit dem Mikrofon)
  • 143 Antworten
Hallo Leute.
So ... Lange Rede, kurzer Sinn.
Hat irgendeiner von euch "Schlaumeiern", mal das Handy gewechselt? War das Problem den noch da?
gruß
atilla
www.tuerktalk.de
black020 schrieb:
:huh:schon klar aber das ist mir dann immer noch zu leise
... na dann dreh doch einfach etwas im Service Menü an den nicht sonderlich gut dokumentierten Audio Settings :thumbup:
*#*#197328640#*#*
• Es öffnet sich das Service-Menü.
• Wähle die Option [5] AUDIO
• Wähle die Option [1] (VOICE CALL)
• Wähle die Option [2] HEADSET
• Wähle die Option [1] Volume
• Wähle die Option [1] SRC Speech RX Volume
• Wähle die Option [5] 5_lvl: 87
• Drücke die Menü-Taste (linke Seite)
• Wähle "Key Input"
• Gebe einen Wert zwischen 0 und 100, wobei 100 die lauteste Einstellungsmöglichkeit darstellt.
• Drücke "OK"
• Dann drücke die Menütaste und wähle "back" ; bitte hier nicht die die auf der rechten Seite des SGS II befindlichen "Zurück" Taste,verwenden, damit wird das Service Menü -ohne die neuen Einstellungen zu speichern- beendet).
• Um den Service-Modus zu verlassen: Home und "Back" Button zugleich gedrückt halten
...oder spiele ein wenig (auf eigenes Risiko natürlich) mit dieser App :cool2:
  • VolumePlus1.7.0.apk
Reaktionen: Randall Flagg, Kusie, hunne_atilla und eine weitere Person
enots schrieb:
Bei mir gibt es dieses Problem nicht. Die Sprachqualität ist ganz hervorragend. Vor allem auch die Filterung der Hintergrundgeräusche klappt sehr gut.
BEi denjenigen, die Probleme mit der Sprachqualität haben sehe ich folgende Gründe als mögliche Ursachen:
- verpfuschte Custom Firmware im Einsatz
- Einstellungen im Sound Debug Menü verstellt
- Eines/beide Mikros mit Fingern, Taschen, Staub verdeckt
- Gerät wird beim Telefonieren möglichst weit weg vom Gesicht gehalten um keine Fettspuren auf dem Display zu hinterlassen
- defektes Gerät
Ein allgemeines Produktions- oder Software-Problem ist es sicherlich nicht.
Das ist Quatsch und nur deine persönliche Meinung.
Außerdem wiedersprichst du dir selber.
Mein Gerät ist weder mit Custom-Roms verpfuscht, noch trifft sonst eines deiner Beispiele zu.
Ohne Hintergrundgeräusche ist die Sprachqualität sehr gut, aber sowie man in einer lauten Umgebung mit z.B. Maschinenlärm unterwegs ist, sinkt die Sprachqualität drastisch.
Mir ist aufgefallen das besonders bei sonoren Hintergrundgeräuschen ein negatives Feedback vom Gesprächspartner kommt.
PS: Ich rede hier übrigends nicht von infernalischem Lärm, sondern von Umgebungen in denen jedes 50€ Handy funktioniert.
Da fällt mir spontan ein das es an der Unterdrückung der Hintergrundgeräusche liegen könnte. Man könnte mal testen ob es besser wird wenn man das obere Micro zuhällt.
Nur ein spontaner Gedanke.
hi,
genau daran liegt es!
Wenn man die Rauschunterdrückung während des Gespräches ausschaltet, ist die Qualität tadellos.
Leider nützt ein verdecken des oberen Micros nichts.
Dummerweise kann man die Rauschunterdrückung nur während des Gesprächs auschalten, was wirklich nervig ist.
Alles was man also braucht, ist eine dauerhafte Abschaltfunktion in den Settings und der Drops wäre gelutscht.
Gruß punji
Also ich hab nun ein neues gerät..
Funktioniert nun alles tadellos.. hab nun auch 2 Balken mehr empfang
also bei hat sich auch schon das ein oder andere mal wer beschwert das ich zu leise bin...
aber bei mir scheint das problem tatsächlich nur zu sein, dass ich den finger hin und wieder unabsichtlich aufs mikro tu... nach der position des mikros zu urteilen dürfte das aber wohl hauptsächlich ein problem für linkshänder sein.. -.- ;)
Nicht getestet, aber laut irgend einer Webseite geht auch über 100. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich allerdings nicht.
So Leute,
habe mein Gerät auch getauscht funktioniert jetzt besser. Also einfach Gerät umtauschen.
gruß
*#*#197328640#*#*
• Wähle "Key Input"
• Drücke "OK"
Kann mir bitte jemand mal die Standardeinstellungen aus dem Menu "Headset" "Bluetooth" und "Bluetooth (NREC OFF)" nennen?
Oder eine Möglichkeit dieses Menu auf Standardeinstellung zurück zu setzen?!
Ich hatte diese 3 Punkte verändert, weiß allerdings nur noch bei "Headset" das dort eine 87 stand.
Allerdings waren danach immer automatisch unterschiedliche Werte eingestellt.:confused2:
Edit:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=17260108#post17260108
Die Einstellungen welche im Volume Menu vorgenommen werden, sind nach einem Neustart wieder auf Standard gesetzt.
Die Einstellungen bei "Gain" werden direkt im Audio-Chip gespeichert.
Es gibt keine Standarteinstellung. Die werden für jedes Gerät einzeln festgelegt.
punji schrieb:
hi,
Gruß punji
Wie und wo kann man während des Gesprächs die Rauschunterdrückung abschalten? Danke
Kleiner Tip, habe ich heute mit einem Freund getestet:
Wir haben beiden ein Hartgummicase für das SGS2, ich ein BELKIN grip vue und er ein 5 € No Name - Amazon Teil, seines etwas dünner aber fast das selbe.
Jeztzt kommts, wir haben uns beide angerufen und jeder hatte von sich selbst ein starkes Echo. Genau das worüber sich unsere Anrufer immer beschweren.
Nun habe ich während des Gesprächs das Hartgummicase abgemacht - Effekt: Er hat sich nicht mehr doppelt gehört aber ich mich immer noch. Nun hat er seine abgemacht und ich habe mich plötzlich nicht mehr doppelt gehört. Danach habe ich meine Hülle wieder aufgezogen und er hat sich wieder doppelt gehört... usw.
Wir haben alle Variationen mit zwei unterschiedlichen Hartcases am selben Samsung SGS2 Modell ausprobiert
-> Dein Gesprächspartner hört ein STARKES Echo wenn du eine Hartschale um dein SGS2 trägst.
Mit einer weichen Silikonhülle haben wir es noch nicht ausprobiert. Käme sowieso nicht in Frage, da son Ding beim rein- und raustun in und aus der Hosentasche immer unangenehm hängenbleibt. Dann lieber ein Etui zum rein. und rausschieben.
Hier mal die beiden Hüllen bei denen ein starkes NO GO - Echo entsteht:
Belkin Grip vue
Schutzhülle/Case
Komischer Effekt :confused2:, überträgt die Hülle die den Ton oder wie geht das?
Fazit, diese Hüllen sind allesamt Fehlkonstruktionen. Eventuell vergrößere ich mal das Loch am Micro etc. oder gebe das Ding einfach wieder bei Saturn zurück.
EDIT:
noch gefunden - https://www.android-hilfe.de/forum/...fer-angerufener-hoert-sich-selbst.114873.html
Probiers mal mit der Menütaste (unten links unterm Display). ;)
Aber Achtung, wie punji schon sagte:
Das ganze geht wirklich nur während des Gespräches - als wenn schon jemand dran ist. Nicht während es noch klingelt.
Leider. :(
Ich nehme mal lieber Abstand von der Behauptung dass die Hüllen dran Schuld sind. Ich könnte mir vorstellen dass es irgendwie auch mit geht - selbst mit Rauschunterdrückung...
Und wenn nicht, dann lasse ich mich jedenfalls nicht mit der Option abspeisen, jedesmal die Rauschunterdrückung abschalten zu müssen - fehlt ja nur noch dass ich jedesmal die Antennen rausziehen muss.
Dafür hab ich keine 400€ gezahlt!
Das zweite Mikro wird durch die Hülle einfach überdeckt, wodurch der Fehler erzeugt wird.
Das gleiche kann natürlich auch passieren, wenn
1) der Kopf oder die Hand das Mikro überdeckt
2) das Mikro ungenau eingebaut wurde und deshalb nicht direkt an der Öffnung sitzt.
Hanuman schrieb:
... fehlt ja nur noch dass ich jedesmal die Antennen rausziehen muss.
Hierzu solltest Du ggf folgendes Video ansehen, ab 1:06 wirds interessant :razz:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=nzlAyayUMwE[/YT]
@BigBubby
Wieso sollte die Hülle das Micro abdecken? Stell dir vor du würdest eine Hülle für ein Handy konstruieren, herstellen, vertreiben dafür werben etc..., würdest du da das Loch für das Micro vergessen oder an eine falsche Stelle setzten?
Bei keiner der Hüllen bedeckt die Hülle das Micro. Weder das obere noch das untere. Mit der Hand deckt hier auch niemand das Micro ab!
Diese Diskusion gab es zur genüge bereits in andern Threads.
Ob das Micro falsch eingebaut wurde lässt sich sicher schwerlich rausfinden. Dann wäre das auf jedenfall ein Serienfehler.
@Nightly
Was ist das für ein Modell???
Abgefahren! Hab ich da was verpasst? S2 mit Antenne...
ps. musste eben wirklich mal nachschauen ob ich auch so was hab...:unsure:
Naja so selbstverständlich wie der die auf dem Video rauszieht.
Auf jeden Fall fehlt hier das SAMSUNG - Logo.
Es muss nicht mal eine komplette abdeckung sein. Bei dem Hardcase entsteht eine Röhre über dem Mikrofon, welches akustische effekte mit sich zieht, welche die folge haben, dass die Rückkopplung nicht mehr korrekt "erkannt" wird-
Welche begründung hast du denn für den Effekt mit dem Hardcase?
also ich weiß nicht was ihr für sgs2 habt, aber soweit ich mich errinnern kann, hab ich mal gelesen, dass das 2. mikro nur für videoaufnahmen da ist ("stereo-sound"), und bei telefonieren gar keine rolle spielt...
als ich so die letzten paar beiträge gelesen habe, und immer wieder über das verdecken des 2. mikros gelesen habe, hab ich leicht an mein gedächnis gezweifelt, und gleich mal mein festnetz angerufen...
und siehe da:
wenn ich (leise) direkt ins untere mikro rede kommt meine stimme laut und deutlich an, wenn ich genauso in das andere mikro rede, kommt fast nichts an (fast, weil das andere mikro ja was wahrnimmt)
--> fazit: nur ein mikro wird beim telen verwendet ;)
zumindest bin ich davon überzeugt, da mein test mir mein vor-wissen bestätigt hat...könnt es ja auch mal probieren ;)
Der Test ist totaler quatsch gewesen.
Unabhängig ob es jetzt genutzt wird oder nicht, ist das zweite Mikro einzig und allein dazu da, um umgebungsgeräusche aufzunehmen und diese dann vom eigentlichen Signal zu subtrahieren. Dazu gehört auch (bzw. kann auch gehören) die Rückkopplung aus dem Lautsprecher des Handys selbst.
Wenn du da also reinsprichst, denk das Handy, da ist ein störgeräusch und nicht ein Signal.
Wenn jetzt unten das Mikrofon durch den zusätzlichen Kanal verändert wird, kann das System nicht mehr erkennen, dass das was oben rauskommt, das gleiche ist, wie das was unten reingeschickt wird und die Rückkopplung entsteht. Das gleiche, wenn eines der beiden Mikrofone nicht hundert pro sitzt.
Meerjungfraumann
  • Meerjungfraumann
mblaster4711
mblaster4711
X
FlorenceN
