the solitaire
Auf Bitte der Community geloescht.
Xain schrieb:Ah danke fürs posten Kollege
JA LEITE ENDLICH HABE DAS PROBLEM GELÖST
hab nun fast immer volle 4 empfangsbalken und das sogar mit ePlus netz
MfG
marco köhler;2000671 schrieb:
Babylonprojekt schrieb:Könntest du bitte detailliert erklären, was genau du gemacht und welche Materialien du verwendet hast?
the solitaire schrieb:Angeblich.
Ich habe kein Samsung Galaxy S2, und kann daher nicht mit meins testen (da nicht vorhanden)
Also, Kabel, Messer, Verstand, Fingerspitzengefuehl (in ungefaehr die Reihenfolge)
Kannst auch ein passenden Stecker suchen und das dingens da dranloeten. Macht allerdings Technisch kein Unterschied im Vergleich zum Kabel abstreifen, spitze zusammenrollen und einstecken
Da das Kabel isoliert und somit etwas dicker ist als der verfuegbarer Freiraum woelbt sich der Deckel nach dem schliessen leicht.
Babylonprojekt schrieb:D.h. einfach einen dünnen isolierten Metalldraht reingesteckt, wie bei einem einfachen UKW-Antennenkabeldraht?
the solitaire schrieb:@pro.aggro,
ein Danke reicht. Mehr entgelt brauche ich nicht.
(Ich habe ja auch nur das Bildchen hochgeladen)
@Babylon, genau das
