Probleme mit Sprachsteuerung
  • 10 Antworten
axelmast
ich habe beim S2 das Problem, dass die Sprachsteuerung zwar einwandfrei den Namen erkennt, aber nicht die richtige Nr zuordnet. Also z.b. Max Müller hat Telefon Nr. privat, arbeit und mobil. Bei Eingabe dass ich mobil anrufen will, ruft die Sprachsteurung immer den Eintrag auf, ich muss aber dann die richtige Nr. nochmal auswählen. Ich habe nun die verschiedensten Sprachbefehle getestet aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Weiss da jemand Rat oder kann die Steuerung es tatsächlich nicht korrekter?
Gruss
Du kannst bestimmte Nummern als "Standardnummern" setzen, indem du in den Kontaktdetails lange auf die entsprechende Nummer drückst...
Ansonsten sollte auch der Befehl "Rufe XY zu Hause an" funktionieren! ;)
Ich habe das gleiche Problem, Android 2.3.4, Wählbefehl daher unbrauchbar.
Da bleibt nur eins möglich, da Samsung dieses Problem in deutscher Sprache nie ändern wird und der Fehler schon in allen neuen Firmwareversionen vorhanden ist. Auch rufe xxx zuhause an kennt die Samsung Sprachwahl nicht.
SGS2 rooten und mit Titaniumbackup die Sprachsteuerung einfrieren. Dann das originale Vlingo kostenlos aus dem Market installieren. Wenn man Bluetooth nutzt fragt das SGS2 dann welche Sprachsteuerung man Standartmäßig nutzen will. Da habe ich dann Vlingo in Car als Standardanwendung angegeben.
Damit funktioniert es wenn man sagt: Rufe XXXX zuhause an
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
ironmike
Bei mir geht das auch alles wunderbar , normalerwweise ja eh eingarantiefall
Lg Chris
Immerhin hat Samsung mir das Problem bestätigt...
Man arbeite an einer neuen Firmware "mit Hochdruck".:unsure:
Das ist doch mal eine positive Nachricht. Ich hab mich schon aufgeregt, wenn man bedenkt, was ein SGS2 kostet.
Welche Spracherkennung ist eigentlich die bessere? Google oder Samsung powered by Vlingo?
Würde es sich lohnen, sich mit der Root-Geschichte und Installation des originalen Vlingo zu beschäftigen?
Kürzlich habe ich es nochmal im fahrenden Auto getestet und wurde eigentlich nicht so gut verstanden (Google).
Gruß Ralf
Schwer zu sagen, welches die beste Sprachsteuerung ist... Denke das kommt ganz darauf an wozu du sie benutzen willst!
Vlingo geht dabei eher in die Richtung Personal Assistant, die Google - Sprachsteuerung eher zum Suchen im Netz und zum Ausführen einfacher Befehle.
Da hilft wie so oft nur eins: Ausprobieren und sehen, was dir besser gefällt! ;)
Hauptsächlich beim Autofahren um eine Sprachanwahl auszuführen oder ein Navigationsziel einzugeben.
Derzeit ist das vermutlich durch die Nebengeräusche sehr fehlerbehaftet.
Ralf
Hi !
ich bin auch seit kurzer Zeit Besitzer eines neuen S2.
Die Sprachwahl hat mich aber bis jetzt mehr als Enttäuscht.
DAs Problem wurde scheinbar bis jetzt nicht behoben. :-(
Den Namen erkennt er super, wie axelmast schon erwähnt hat.
Gibts da wirkich keinen Trick wie man die Standard-Sprachsteuerung dazu bekommt "privat" "mobil" etc. zu erkennen ??
greetz mrloggg
androidbastler9
Nobby1960
Nobby1960
html6405
html6405
