Probleme mit PacMan 4.2.2
  • 16 Antworten
Maki.
Maki.
Ehrenmitglied
957
Hallo Leute,
ich habe eine super coole neue Rom für das SGS2 gefunden.
Ja, ihr habt richtig gehört, 4.2.2. Leider habe ich noch keinen Beitrag im gesamten Forum darüber gefunden.
Weiters ist bei mir ein Problem entstanden. Ich habe die Rom via Recovery auf mein S2 geflasht. Nun steht immer "Prozess ...... wurde unerwartet beendet" oder so.
Ich habe solche Meldungen schon einmal gehabt, nur nach einem Full Wipe ging das weg. Ich habe einen Factory Reset & den cache gewiped. Ohne Erfolg :(
Liegt er am Kernel? Der Kernel passt jetzt glaub ich nicht mehr. Nur welchen Kernel kann ich für diese Rom verwenden? Bin eigentlich neu auf dem Gebiet :OO
Grüße
Wenn du eine neue ROM flashst (lassen wir jetzt dualboot mit siyah/dori mal bei Seite), dann bringt die ROM einen eigenen Kernel mit, der über den alten drüber installiert wird. Der wird also definitiv passen, er wurde schließlich dafür gebaut. Das einzige, was sein könnte, ist eben, dass die ROM Probleme macht, wenn man es mit manchen Kerneln flasht, aber das ist nicht ganz so oft der Fall und steht idR dabei.
Mach mal einen wipe und flash dann noch mal neu und mach nochmal einen wipe.
Das Problem könnte auch darin bestehen, dass die ROM noch nicht komplett stable ist und solche Fehler eben bei manchen vorkommen.
Eine 4.2.2, die ich empfehlen kann ist die CarbonRom, die läuft, bei mir zumindest, recht stabil, wenn man den Camfix von XDA mit draufpackt auch ohne mir bewusste größere Probleme
Einfach Full-Wipe und dann noch mal die ROM-Flashen. Meistens sind noch Überreste vorheriger ROMs da, die ein fehlerfreies ausführen verhindern.
Darth, dass hab ich ja schon gemacht, jedoch erfolglos...
Okay, dass werde ich auf jedenfall mal versuchen, danke Alphor
Nochmal neuflashen. Davor nen manuellen Fullwipe (nochmal). (richtigen Fullwipe inkl internen Speicher;)).
Hast schon das i9100,ohne Zusätze?
Hast evtl die Gapps vergessen?
Welcher Prozess wird den beendet?
Kernel kannste Siyah, (Dori, MCM), CM nutzen. Würde aber erstmal Kernel belassen. ;)
/edit
Achtung
Kernel nur den mitgelieferten nutzen da der neue MALI Treiber in die v20 eingespielt wurde!!
ddit/
Cache & Dalvik Wipe wird immer empfohlen und bei CM auch Factory Reset NACH Installation..aber das hast du ja bereits alles gemacht..
_________________
Btw hier die ROM auf xda, sieht sehr interessant aus :thumbup:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=37769415
Evtl macht noch jemand nen Thread auf AH :thumbup:
/edit
@unter mir
Oha hab gar nicht gesucht, dachte der TE hat das schon erledigt :o
Greetz
SlimBean1.0|i9100¬Tapa2
Reaktionen: Maki.
Sicher das das nicht die gleiche ist? :D
Gesendet von unterwäääägs :D
ja, die die ich habe ist die 4.2.2 und deine ist die 4.2.1 :O
Ich versuch aber erstmals deine, danke ;)
Der Thread ist nur nicht aktuell.. Oben hab ich dir originalen xda Thread verlinkt.
Nimm gapps und kein tb backup..
Greetz
Reaktionen: Maki.
Fehler von mir :D
Aber kannst du mir vielleicht begründen warum titaniumbackup nicht so gut ist? Hab das schon mehrmals gehört nur versteh nicht was so schlimm daran ist :/
Es wird aber überall empfohlen, direkt nach der ROM die Gapps zu flashen. ;)
Mit TB kannst du deine (Benutzer) Apps & Daten sichern und wiederherstellen aber niemals Systemapps!
Das verträgt sich einfach nicht. Evtl könnte man auf gleicher Basis die Systemapps wiederherstellen, allerdings würde ich auch das nicht machen. :)
Greetz
Reaktionen: Maki.
So, ich habe jetzt die "neue" Rom gewonloaded und bin folgendermaßen vorgegangen:
*) Wipe Data
*) Rom installiert
*) Gapps installiert
*) Cache gewiped
*) Dalvik Wipe
*) Reboot
Wieder kommen die Meldungen "Setup-Assistent wurde beendet" und das leider ununterbrochen.
Hat jemand Lösungen? :(
Coming from another Custom ROM:
Wipe Data/Factory Reset (This does not affect your Internal/External storage)
Format /System (This does not affect your Internal/External storage)
Flash ROM
Flash Gapps
Wipe Cache
Wipe Dalvik Cache
Reboot
_________________
Falls das nicht reicht evtl auch noch interne formatieren ;-)
Nur mit "brick safe" Kernel (haste ja mit der ROM)
Greetz
ja das hab ich ja gemacht, ich verstehe nicht warum das nicht funktioniert! :(
Achso, dachte hast du nicht weil du nur wipe data geschrieben hast..
Somit wäre der Fullwipe ja eig erledigt :what:
Hm wenn du alles so gemacht hast, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Klappts mit anderen ROMs?
Evtl mal die SlimBean testen ;)
Hattest du schon andere Roms drauf?
Modell ist auch das i9100 ohne Zusätze?
Greetz
Ja klar klappen andere Roms, problemlos, hatte schon zahlreiche am Handy, nur noch keine 4.2.2.
Okay die werd ich dann mal testen ;)
Nein, habe nur das normale, also nicht das g, solltest du das meinen...
Grüße
androidbastler9
Nobby1960
Nobby1960
html6405
html6405
