Problem mit USB-Verbindung, ständiger Automodus und Reboot
  • 78 Antworten
hmm, mein handy läuft nun wieder seit 2 Tagen wie am ersten Tag, keine probleme mehr, hab aktuell litening 4.0 drauf. warum das problem auftritt weiß ich aber auch nicht, jedenfalls scheint es behebbar zu sein, da es sich wohl nur um einen software fehler handelt...
Es wäre nur sehr gut zu wissen, bei welcher Software, Kernel etc. dieses Problem genau auftritt
Mein altes S2 läuft seit Samstag wieder rund. Aber ich warte es mal noch ab.
Vielleicht kommt es ja wieder
Update:
Das alte S2 welches die Probleme mit der Autoapp und so hatte, wurde in der Bucht verkauft ( 480€ - Einkaufspreis für mich war früher 479€ ):smile:
Lief aber wieder einwandfrei vorm Verkauf. Wenn es jetzt wieder auftritt, muss der Käufer sich eben mit Saturn auseinander setzen:cool2:
Mein neues S2 ( deutsches Gerät von MM 505€ ) ist nun CM7 ausgestattet und bisher null Probleme mit USB, Ausschalten und der Automodus App:smile::smile::smile:
Hoffentlich bleibt das auch so.
hey,
hab mir vor einer Woche das Sgs2 über A1 My Next gekauft und hatte am Anfang keinerlei Probleme. doch auf einmal ging es los ..
Automodus
Gps aktivierung
Reboot
dann hab ich es wie ein paar aus diesem Thread auf
https://www.android-hilfe.de/forum/...-1-xxkh3-flash-anleitung-download.111040.html
geflasht...
eine Zeit lang hat es Funktioniert.. keine Probleme doch seit Heute in der Früh wieder die altbekannte Bugs -.- und der Akku-Verbrauch ist daadurch wieder enorm gestiegen..
Handy zurück schicken oder paar Flash -Spielereinen ausprobieren ?
mfg
Also ich habe bei meinem erstmal auf die offizielle Firmware geflasht. Ohne root oder sonstiges
Ein paar Tage laufen lassen und dann die dreitilige KG1 geflasht,root hinterher und dann LeoMar 2.2 mit dem Ninphetamine Kernel 2.0.2.
Da hatte ich mehrere Tage keine Probleme mit.
Habe mir dann aber trotzdem ein neues gekauft und meine altes dann verkauft.
Aber mit der original Samsungfirmware drauf dann.
Wie gesagt. Du kannst es nur versuchen. Hast du denn eine MicroSD zusätzlich im Handy drin?
ja mit der jetztigen root version gehts eben nicht..
vll probier ich mal CM7 aus oder das was du oben hattest mal guggen.
SD karte hab ich keine drin, da mir persönlich gesagt der Interne Speicher reicht :)
Ich hatte das selbe Problem. Hab das Gerät eingeschickt und es wurde repariert. Laut Bescheinigung wurde ein elektronisches Teil ausgewechselt. Nun geht wieder alles.
Flash erstmal die Stock KE2 oder KE7. Bleib da mal bis Mittwoch drauf und dann versuch was anderes.
Hast du Titanium Backup ?
also ich hatte ja auch das problem, sber meins läuft wieder perfekt, auch mit SD Card, an deiner stelle würde ich mal nen Mod drauf machen der den automodus entfernt (CM7 zb.) so hatte ich es auch gemacht, hab nun wieder litening 4.2 drauf und der automodus macht keine probleme mehr.
dankee euch : )
hab keine lust da rumzu flashen oder mit TB herum zu spielen
ichg werds einfach einschicken und schaun das ich komplett neues bekomme denn meines is ja erst 1 woche alt :)
Ich wühle den Thread mal wieder auf, da ich genau das selbe Problem habe :mad2:
Seit ca. 2 Wochen macht mein SGS2 die selben Faxen wie beim TE bereits beschrieben:
- es startet einfach mehrmals den Automodus
- erkennt ein Usb Kabel obwohl keins dran ist (meist in der nacht, sodas man vom Anschlussgeräusch aufgeweckt wird...). Display bleibt dabei ununterbrochen an
- läd den Akku obwohl kein Kabel dransteckt
- und zu guter Letzt macht es rebbots wenn man auf auschalten klickt
-(manchmal startet es neu obwohl es eigentlich schon seit mehreren stunden aus wahr :confused: )
Der Kundensupport von Samsung hat nicht schlecht reagiert als ich ihnen das so geschildert habe und meinten ich solle es einschicken. Die Dödels wollten mit schon 3x eine Mail schicken mit den Addressen zum Einschicken, aber kam nie eine an ...
Langsam habe ich echt die schnauze Voll von dem Teil und bin wieder übergangsweise auf mein Milestone zurück ...
An den Roms liegt es auf jeden fall nicht. Ich habe nun 2x die Orig. Roms 1x LeoMar 1xCM7 und Exonys Rom durch. Jedesmal die selben Probleme. Ich warte nun auf meinen USB Jig und dann geht das Teil zurück an Samsung :flapper:
So nun hab ich mich auch mal hier Registriert
Ich hatte dieses Problem auch vor wenigen Tagen, bei mir traten die "Syntome" kurz nach dem einsetzen meiner neuen Transcend microSDHC Card, 32GB, Class 4 ein.
Ich habe dann nach mehreren Erfolglosen versuchen, das Handy wieder hinzukriegen, meine alte 8 GB microSDHC Card, welche ich vorhin schon drinne hatte, wieder reingesteckt, und die Probleme verschwanden schlagartig. Nun habe ich mir eine neue Sandisk microSDHC 16GB, Class 2, geholt. Also Marken, grössen und Klassen unterschied, dass Problem ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht.
Ich denke es könnte evtl. an der vorinstallierten Software von Transcend liegen, die es erlauben würde Medien wieder von einer formatierten SD karte zurückzuholen, aber vielleicht liegt es auch an was anderem.
Grüsse
Ichigo157
Habe den gleichen Bug! Gibt es denn dafür immernoch keine richtige/offiziele Lösung?
Das Problem scheinen ja echt einige zu haben!
Weiß jetzt nicht ob ich es einschicken soll oder man es wirklich komplett selbst durch flashen beheben kann!
ich hab mein s2 inzwischen ca 2 wochen und anfangs natürlich alles mögliche durchprobiert. original-fw war nur kurz drauf, dann zuerst cm7, dann litening 3.irgendwas und schließlich komplett neu aufgesetzt und seitdem miui und das sj_honeycomb-theme drauf. hatte vorher die kh3 geflasht, dann cf root und anschließend eben miui + theme.
hab von anfang an direkt eine sandisk 16gb karte drin, hatte nie tegrak oder setcpu oder dgl. laufen. also kein oc, kein uv oder sonstiges. bisher keine probleme, keine reboots nach ausschalten, etc. das einzige problem ist, daß gps im moment mit allen auf cm7 basierenden roms nicht funktioniert. ist aber ein bekannter bug. heute mttag mal spaßeshalber maps gestartet, gps an und vergessen auszuschalten... innerhalb von ca. 1 1/4 stunden hat´s mir dann den akku von knapp 90% auf 5% leergezogen. alles wieder auf standard, handy mal neugestartet und seidem läuft´s wieder normal.
hey.
seit heute morgen spinnt mein handy etwas. es ging ein paar mal einfach so die sprachsteuerung an. außerdem kommt öfters die meldung "pc verbindung fehlgeschlagen", obwohl ich nichts dergleichen probiert habe. aber am schlimmsten ist die neue belegung der home taste. beim drücken gelange ich zu einem komisch blauem homescreen, den ich noch nie zuvor gesehen habe (siehe screenshot). ich hab hier nicht die möglichkeit zu telefonieren, sms zu schreiben oder das internet zu nutzen. es sieht aus wie ein abgesicherter modus.
ich habe bereits meinen go launcher deinstalliert, da ich zunächst hier das problem gesehen habe. aber es änderte nichts.
habt ihr irgendwelche ideen?
mfg
dansel
Schaut mir nach einen Dock oder Automodus aus.
Ist der Dockmodus.
Hast in irgendeinem launcher was eingestellt für die Hometaste?
Neugestartet hast dein Handy mal?
Jap ist die Tischuhr! Wenn du auf die Uhr geht da wo du auch deinen Wecker einrichten kannst, gibt es in der oberen Leiste auch die sogenannte Tischuhr. Dort kannst du alle Einstellungen vornehmen.
P.S.: Außerdem kann ich dir empfehlen den Task Killer zu deinstallieren.. Das SGS2 hat einen eigenen Taskmanager von Haus aus.. Ist meiner Meinung nach total unnötig..
ok. das es die tischuhr ist, bringt mich schonmal weiter, jedoch kann ich das problem nicht lösen.
ich hatte den go launcher installiert. habe diesen aber auch deinstalleirt. vorher habe ich natürlich geguckt was für die home taste definiert ist. "homebildschirm anzeigen".
in den einstellungen der tischuhr bekomm ich es auch nicht ausgestellt. mir schein es so als ob mein handy denkt es sei an einer docking station. dazu passt dann auch die ständige meldung "verbindung fehltgeschlagen".
was genau soll ich tun? ist es ein deffekt der sich leicht beheben lässt, oder muss ich das handy einschicken?
edit:
hab das handy nochmal neugestartet, nun scheint der fehler behoben zu sein. hoffentlich hat das handy keine macke :)
Wahrscheinlich ist was in den USB-Anschluß reingekommen, was die Pins überbrückt. Daher der Dockingmodus-Homescreen und die Meldungen über USB-Verbindungen.
Puste den mal aus...
20Keili
androidbastler9
DBan
