Pinbelegung MicroUSB beim i9100
  • 37 Antworten
canedha
Hiho,
im prinzip bräuchte ich die pinbelegung u verdrahtung wie sie in der samsung sound docking station (Samsung Sound-Station-Dock für Galaxy S II #ECR-A1A2BEG - Expansys Germany) zu finden ist.
ziel von mir ist es einen usbstecker zu basteln, der auf einen weiblichen usb (zum anschluss einer ladespannung) und einen 3,5mm klinkenstecker rausläuft.
stells mir so vor: micro-usb wird eingestöpselt, handy wird geladen und wenn ich musik laufen lasse wird diese über den usbport über den klinkenstecker ausgegeben.
hab mal bissel gegoogelt aber nicht wirklich viel gefunden.
daher wollte ich mal nachfragen, ob einer die pinbelegung des microusb-ports hat?
sind diese verschieden je nachdem in welchem modus (zb download, docking etc) sich das gerät befindet?
gehe mal davon aus, dass ich über nen widerstand (liste hab ich in nem anderen thread gefunden, denke ich brauche 365k) in den docking-modus gehen muss...
generelle frage:
ist dieser pinbelegung auf micro-usb universell oder von gerät zu gerät verschieden?
greetz canedha
u wie siehts dann mit dem audio aus? kommt das dann über die data+/- leitung? muss da nochn wandler oder so dazwischen?
witzbold ^^ den will ich doch extra vermeiden -.-"
Zu viel sound dabei ist warum?
Zu viel sound dabei oder warum?
usb-> digitaler bus
da analogen sound über irgendwelche pins abzugreifen ist nicht möglich bzw. braucht nicht nur einen wandler, sondern ne komplette logik-einheit.
da kannst das gerät gleich mit nem x86pc verbinden oder oben die buchse benutzen. ist um welten einfacher.
Kannst das über HDMI versuchen - gibt da wandler zu kaufen und die mussten auch funktionieren
Ansonsten musst du ein eigenes android programm schreiben, das die musik über USB sendet, einen chip programmieren, der das MP3 in analog umgewandelt und einen speicher hat, um die 3MB MP3 zu speichern für weitere verarbeitung. Viel spaß ^^
Da mische ich mich auch mal kurz ein. Bei meinem XDA-Orbit war es damals auch so das über den Mini-USB auch das Audiosignal geschleift wurde.
Der Anschluss hatte aber eine extra Ecke mit extra Pins!
Weis ja nicht wie das bei den bereits vorhanden Audio-Docking Station ist oder vll kommt ja eine die das kann.
poloniumium schrieb:
usb-> digitaler bus
so hab ich eigentlich auch gedacht aber dann frag ich mich wieso die docking stations nen line out haben? Samsung Docking Station für S9100 Galaxy S II: Amazon.de: Elektronik
bzw wie dieser betrieben wird... kann mir nicht vorstellen, dass da unmengen an elektronik drinsteckt...
gibt auch noch andere bsp. für apple gibts zb konverter von deren schnittstelle auf usb und klinke...
hab auch fürs htc u motorola schon adapter entdeckt.
Du brauchst auch nicht unmengen an elektronik sondern ein Mikrochip wo alles drauf ist der passt von der größe auch in einen USB Stecker.
Kauf Dir doch eine einfache Docking Station in bau dir die Elektronik da raus.
oder warte auf das passende Kabel was es bestimmt bald geben wird.
indidi
Nur mal als Info:
Der USB-Anschluss des Galaxy S2 unterstützt verschiedene Modi. Da gibt es den Audio-Modus der den Stereo-Ton ausgeben kann oder den Schnelllademodus der mit größerem Strom lädt.
Die verschiedenen Modi werden über verschiedene Beschaltungen mit Widerständen aktiviert.
Genaue Details kenne ich aber auch nicht.
mfg
Frank
Ich experimentiere gerade mit den Widerständen. leider hat conrad ein wenig falsch geliefert und außerdem war die angegebene Pinbelegung spiegelverkehrt. Naja, jedenfalls laden funktioniert mal. USB OTG wird mit Brücke PIN 4-5 erkannt, mit 365k Widerstand wird MHL erkannt. Ich spreche da vom Kernellog.
Wegen der Belegung: betrachtet man den Stecker auf der Lötseite und befinden sich die beiden Häkchen auf der Oberseite, so ist Pin 1 links und Pin 5 rechts.
Home Dock sollte 1000k Widerstand sein. Audio Out muss getrennt aktiviert werden (siehe Einstellungen Dock), dann sollte auf Pin 2-3 Audio statt USB anliegen.
Car Dock sollte 619k sein.
Alexander
Gesendet mit der Android-Hilf.de-App, getippt mit STOWAWAY
Reaktionen: Tim Sasdrich, moshquito und canedha
endlich kommt bewegung in die sache
danke schonmal für deine infos!
Lwiswe nichts erreicht mit 619k und 1000k Ohm. Hmpf. Ich ärgere mich.
ALexander
Hab jetz nich alles gelesen aber beim KFZ-Halter ist hinten ein "Audio-Out"-Anschluss dran. Aber hab leider kein Kabel zum testen! Jedenfalls scheint aufladen und Musik-ausgeben gleichzeitig zu funktionieren!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Android-Hilfe.de-App
kannst du mal den widerstand über den pin 4 und 5 am stecker der kfz halterung messen? :)
hab mit 365K den home dock modus aktiviert :)
oder woran erkenn ich den unterschied zwischen car u home dock ?
greetz
20Keili
Meerjungfraumann
vonharold
vonharold
