Lockscreen Problem
  • 7 Antworten
AoA
Der Lockscrenn sollte so aussehen, wenn man bei gesperrtem Handy die Home Taste drückt:
sieht bei mir aber sofort so aus:
warum? Bitte hilfe
Warum???
Weil du:
1. ein anderes Hintergrundbild für den Lockscreen hast (kann man einstellen).
2. ein Sperrmuster eingerichtet ist (kann man einstellen).
RTFM ! Dort steht alles.
GeTapatalkt mit meinem Motorola-StarTAC :-D
Musst du wohl mal dein handy richtig einstellen?
Aber da Du nicht einmal schreibst welche Androidversion Du drauf hast, ist es nicht so einfach Dir die Frage zu beantworten.
Unter 4.1.2 geht das z.B. unter Einstellungen---Sperrbildschirm.
Ok, war bisschen undeutlich formuliert.
Ich habe Android 4.1.2
Mein Problem ist, bei mir wird sofort das Muster abgefragt. Wie man aber auf dem Bild sieht, sollte erst ein Bildschirm mit entgangenen Anrufen etc. kommen, über den man wischen muss und dann das Muster
also erst sperrbildschirm und dann muster? du kannst nur entweder oder... oder verstehe ich dich falsch?
Sicher? Heißt das das mit dem wischen kommt nur, wenn ich keinen code drin hab?
Der Lockscreen sieht je nach Entsperrvariante anders aus. Das Bild ganz oben zeigt den Lockscreen ohne Muster oder Zahlencode. Deaktiviere mal zum Test das Muster und du wirst sehen, dass es genau so aussieht.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:25 Uhr wurde um 14:26 Uhr ergänzt:
Richtig!
Ok danke
Pazuzu-13
Pazuzu-13
BIOTEC
html6405
html6405
Daytripper
Daytripper
Daytripper
