[HowTo]- Lösung- Kies Probleme/ USB defekt/ Custom Firmware und Garantiefall
  • 66 Antworten
Nightly
Nightly
Inventar
5.371
Manche hier kennen das leidige Problem:
Das Galaxy S II muss (aus welchen Gründen auch immer) zum Service aber man hat gerade keine Möglichkeit, den garantiefähigen Zustand herzustellen,
- da das Gerät nicht korrekt per USB Verbindung erkannt wird :sad:
- der USB Port defekt ist :ohmy:
- Kies (Windows, oder beides) gerade streikt oder partout keine USB Verbindung zwischen PC und Galaxy eingerichtet werden kann. :cursing:
...usw.
Die denkbaren Szenarien sind hier vielfältig :)
Trotzdem muss die Custom Rom oder der Leak natürlich vor dem Versenden des Galaxy S II an den Samsung Support natürlich mit einer Stock Firmware ersetzt werden,
um nicht die Geräte Garantie zu riskieren und ggf. den JIG nutzen zu können. Angeblich drückt Samsung´s Support hier ab und an auch mal ein Auge zu, trotzdem:
man muss schließlich kein unnötiges Risiko eingehen. :flapper:
Eigentlich ist die Problemlösung simpel, jeder könnte sich selbst so ein kleines "Notfall Köfferchen" zusammenstellen; ... :scared: ...aber da viele schlichtweg
ein NAND Backup der Stock Firmware "vergessen" ... :unsure:
...here we go :D
Voraussetzung:
- root & CWM Recovery (...)
1. (falls nicht vorhanden) Erstelle auf der internen SD Karte folgende Ordnerstruktur: /sdcard/clockworkmod/backup (case sensitive...)
2. Downloade diese Datei
KE7 Nandroid Backup - "DBT" (Passwort: nightly@ghostworker)
auf deinen PC (oder direkt auf die interne/externe SD Karte), entpacke das Archiv und verschiebe den Ordner "2011-11-12.11.32.48" mitsamt
Inhalt nach /sdcard/clockworkmod/backup
Hinweis: weder der Ordner 2011-11-12.11.32.48 noch dessen Inhalt darf umbenannt werden!
Das wars dann auch schon; ab nun findet ihr in der ClockWorkMod Recovery unter backup and restore/restore... eine Möglichkeit,
Mobil auf Stock Firmware (XWKE7 DBT, JIG -/ & Kies Updatefähig) zu recovern:
Neben Mobile Odin ist dies wohl einer der schnellsten Wege. :cool2:
Unkompliziert, einfach und auch für Anfänger problemlos zu handhaben, finde ich. :)
Natürlich kann man damit auch "nur" mal eben schnell eine DBT Stock Firmware flashen, wenn einem danach ist :D
Ausführlichere Anleitung:
1. Stock KE7 Kernel, NAND Backup und dazu kTool (oder Mobile Odin) auf deine externe SD Karte kopieren,
2. Stock KE7 Kernel, NAND Backup und dazu kTool (oder Mobile Odin) von dort auf deine interne SD Karte kopieren; dabei das zImage ins root Verzeichnis der internen SD Karte, das NAND Backup nach /sdcard/clockworkmod/backup (case sensitive...) verschieben.
3. NAND Backup über CWM Recovery einspielen
4. nach dem reboot: SGS II ausschalten, Vibration abwarten und JIG´en ;)
5. SGS II starten, kTool (oder Mobile Odin) App installieren
6. mit kTool (oder Mobile Odin) den Stock KE7 Kernel ("zImage") flashen
6.5 -> CSC überprüfen, ggf auf DBT umstellen
6.6 -> factory hard reset per Code oder per Recovery (wichtig)
7. und das wars dann auch schon ;)
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
Button beisst nicht :D
SGS II Firmware (ohne Branding): Original Firmwares & Leaks :scared:
SGS II Provider Firmware (Deutschland): [Provider Firmware] DBT/XEU- branded
Firmware (Österreich): Firmwares aller österreichischen Provider
Reaktionen: Withambur, Janos89, joniwagi und 11 andere
top, sollte angepinnt werden :)
Reaktionen: Metzi
Aber wieso ist das archiv passwort geschützt? hat doch eigentlich keinen sinn...
Sag mir mal bitte eine App die passwortgeschützte rar archive entpacken kann und dazu kostenlos ist. (ich brauch das backup nämlich grad) :D
Ansonsten Top Idee und danke fürs bereitstellen.
...doch, das hat schon seinen tieferen Sinn ;) ? :D (welcher aber nicht Thema dieses Threads ist, Pwned :D )
..ob Passwort oder nicht, muss dich nicht irritieren, denn schließlich flasht Du nicht 2011-11-12.11.32.48.rar, sondern nutzt nur den darin befindlichen Ordner mit dem NAND Backup :flapper:
Zum entpacken gibst genügend Freeware (7zip, ...) , ..., aber auch die Trial von Winrar erfüllt den Job ;)
Viel Erfolg beim recovern ;)
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
Reaktionen: Pwned
Naja ich mein eine app fürs handy kanns nicht per usb verbinden ...
Ah archidroid geht...
Hallo, ich habe das nach der Anleitung gemacht.. Dann einen Factory Reset gemacht und KIES deinstalliert und mit CCleener die REgistry sauber gemacht.
Dann Neugestartet und KIES neuinstalliert.
Leider steht da immer bei KIES:
Softwareaktualisierunng über Kies werden von Ihrem Gerät nicht unterstützt.
Aktuelle Firmware-Version: I9100XWKE7/I9100OXXKE4/I9100XXH3/I9100XWKE7
Mann kann die Datei auch einfach über Kies-Air aufs Handy übertragen...
...keine Ahnung wie man die "XXH3" erklären kann ^^ ... :scared:
Aber der Kies Screen würde mich interessieren ;)
Edit: Basis für dieses NAND Backup war BananenAffe´s KE7 aus https://www.android-hilfe.de/forum/...-s2.353/how-to-branding-entfernen.121496.html ; der Thread erzielte bisher immerhin dezente 40.800 Hits :D und die Firmware hat sich in ich weiß nicht wie vielen Fällen als absolut zuverlässig erwiesen. ;)
Ich sehe mir das NAND gerne nochmals an, aber nachdem es aus einem Flash mit PIT resultierte, ....
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
Sag mal wenn man jetzt z.B. KI8 drauf hat (mit jener Partition, die mit der 3-Teiligen Firmware erstellt wurde), dann spielt es keine Rolle, ob ich dann einfach dieses (KE7 oder was auch immer) oder andere Nandroidbackups draufspiele, obwohl dort die Partitionierung vielleicht anders sein könnte? Regelt das Nandroid selber?
Denke die Frage ist nicht ganz so abwegig vom Thread, deswegen stelle ich sie einfach mal. :razz:
@ ichlernungern ich sehe dabei keine Probleme. :cool2:
also ich habe es ja auch so gemacht ;) (dank Nightly)
jedoch ist root und cwm immer noch da oder sehe ich das falsch?
Ja wenn du ein Stock-Nandroid eingespielt hast schon, weil das kann nur mit einem Root Kernel erstellt worden sein, der dann mit gespeichert wurde.
Also Nandroid einspielen und dann noch den Stock-Kernel drüber = Root weg.
Reaktionen: jannnn
wobei das bei defektem USB nur noch mit mobile Odin möglich ist oder?
Ja. Ist nur die Frage ob es klappt ;)
naja falls nicht, werden hoffentlich bald Updates folgen die dieses Problem beheben. Ich werde mich mal zu gegebener Zeit damit beschäftigen.
Man kann doch eine externe microSD via Adapter in den Rechner stecken, Sachen rauf kopieren und wieder in das Handy stecken. Im Handy dann das von der externen auf die interne kopieren. Fertig. Dazu braucht man auch kein USB.
...es sollte z.b. auch mit Hellcats Kernel Tool funktionieren - möchte ich orakeln ...
Abgesehen davon:
solange der Counter so aussieht,
das gelbe Dreieck nicht gleich beim booten als Warnleuchte erscheint
und eine Stock Firmware auf dem Galaxy läuft, wird wohl kein Techniker sich die Zeit nehmen,
um nach root zu suchen. ;)
Die Jungs haben andere Sorgen ... :D
Apps wie z.B. Root Explorer sollte man dann natürlich nicht installieren :D
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
  • kTool.apk
worauf beziehst du das wenn ich fragen darf?
20Keili
DBan
