[HowTo]- Lösung- Kies Probleme/ USB defekt/ Custom Firmware und Garantiefall
  • 66 Antworten
Sorry, vergessen zu zitieren. Beziehe mich darauf:
jannnn schrieb:
wobei das bei defektem USB nur noch mit mobile Odin möglich ist oder?
Mit einer externen mircoSD, die natürlich nur mit Adapter in ein Kartenlesegerät am PC verwendet werden kann, braucht man kein USB.
ja korrekt, aber über sd bzw über cwm kannste ja keinen Kernel ohne Root Rechte und CWM installieren. das bleibt ja solnage, bis du eine originale Firmware mit originalem Stock kernel flashst. Und das geht entweder über Odin am PC oder möglicherweise (habs noch nicht probiert) mit Mobile Odin.
Du haust dir das hier verfügbare Nandroid Backup und den Stock Kernel auf eine microSD via Pc. Im Handy kopierst du dir das auf den internen Speicher, spielst das Nandroid ein, flasht den Stock Kernel und alles ist weg, wie dir pro.aggro das schon gesagt hat.
pro.aggro schrieb:
Ja wenn du ein Stock-Nandroid eingespielt hast schon, weil das kann nur mit einem Root Kernel erstellt worden sein, der dann mit gespeichert wurde.
Also Nandroid einspielen und dann noch den Stock-Kernel drüber = Root weg.
Für mobile Odin brauchst du ja vorher auch Root. Außerdem geht es ja hier um die Lösung, wie man sein Gerät im Garantiefall ohne USB zurücksetzen kann und da denke ich, wird man es vorher gerootet haben, sonst müsste man das ja alles nicht rückgängig machen. Daher gehe ich davon aus, dass man CWM hat.
Reaktionen: Metzi und Nightly
@ jannnn
nach dem NAND Flash besteht ja noch root, deswegen kann man sowohl mit dem kTool als auch mit Odin Mobile deinen Stock Kernel flashen, welchen man z.B. per USB Adapter auf die externe SD transferiert hat.*Sowohl das kTool als auch Odin Mobile flashen den KE7 Stock Kernel problemlos, da durch das NAND Backup doch noch immer das CWM und root vorhanden ist. :)
Nach dem Kernel Flash ist man dann dem Ziel schon ein Stück näher, siehe :)
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
Button beisst nicht :D
SGS II Firmware (ohne Branding): Original Firmwares & Leaks :scared:
SGS II Provider Firmware (Deutschland): [Provider Firmware] DBT/XEU- branded
Firmware (Österreich): Firmwares aller österreichischen Provider
oh man ihr bringt mich ganz schön durcheinander.. als ich den Fall mit meinem defekten USB hatte, hätte ich das ja theoretisch mit dem ktool unrooten können bzw nen normalen Kernel flashen können.
Habe ich da was überlesen?
Verstehe ich jetzt richtig, dass wenn ich per kTool oder Mobile Odin den Stock kernel flashe root und cwm weg sind?^^ sry ;)
EDIT: ah ich glaube ich habe es verstanden: hier geht es darum, nen stock kernel zu flashen, aber Root bleibt trotzdem erhalten.
das heisst, das gelbe Dreieck verschwindet und der Download Counter steht bei 0.
@ jannnn
1. Stock KE7 Kernel, NAND Backup und dazu kTool (oder Mobile Odin) auf deine externe SD Karte kopieren,
2. Stock KE7 Kernel, NAND Backup und dazu kTool (oder Mobile Odin) von dort auf deine interne SD Karte kopieren; dabei das zImage ins root Verzeichnis der internen SD Karte, das NAND Backup nach /sdcard/clockworkmod/backup (case sensitive...) verschieben.
3. NAND Backup über CWM Recovery einspielen
4. nach dem reboot: SGS II ausschalten, Vibration abwarten und JIG´en ;)
5. SGS II starten, kTool (oder Mobile Odin) App installieren
6. mit kTool (oder Mobile Odin) den Stock KE7 Kernel ("zImage") flashen
7. und das wars dann auch schon ;)
-> Counter auf NO/Samsung Official
-> kein gelbes Dreieck beim booten ;)
-> ...usw..
=> kein Grund für einen Service Techniker, mißtrauisch zu werden ;)
OK OK ;) ich glaube wir reden hier aneinander vorbei.
Will ja nur für mich wissen ob Root nach dem letzten flashvorgang (Stock kernel) noch vorhanden ist, oder ob man ein wirklich sauberes System nur mit Odin per PC bekommt.
Ein einfaches: ja es geht nur mit PC Odin oder ja es geht auch mit Mobile Odin würde mir da schon reichen ;)
Du kannst einen Stock Kernel via CWM, kTool oder mobile Odin flashen.
Wurde doch hier jetzt alles vorgestellt. ;)
Damit solltest du in einem Falle eines defekten USB Ports auf jeden Fall alles zurücksetzen können.
CWM verschwindet nachdem du den Stock-Kernel (das zImage) damit geflasht hast.
Geh in CWM>>Flash Kernel>>Wähle das zImage des Stock Kernel >> Flashen >> Reboot
Root und CWM sind weg.
Moin,
was für ein cooler Thread :thumbup:
Da ich ja bei meinen Versuchen mit "Mobile Odin" gescheitert bin
wie in anderen Thread berichtet und das E7-Nandro bei mir leider auch
nicht funktionierte, habe ich es mal mit meinem STOCK KJ2 Nandro-Backup versucht,
welches ja bereits gerootet war und nach ROOT gleich mal gesichert wurde.
Da ich aber bereits reichlich APPs zum testen drauf gespielt hatte bevor ich dann die KJ3 Rev 3.1.1 flashte, war das KJ2 Nandro-Backup über 1GB und musste erstmal abgespeckt werden :drool:.
1. Erstmal habe ich von meiner SD eine Sicherung angelegt auf meinem PC.
2. Dann habe ich den IST-Zustand des KJ3 mit Nandro gesichert und auf PC kopiert.
3. Nun wurde das Nandro KJ2-STOCK mit Root zurückgespielt.
4. Es folgte ein HardReset mit *#2767#3855# der mir ein jungfräuliches SD bescherte.
5. Nun neues (abgespecktes) Nandro-Backup angelegt und auf PC gesichert als Grundlage.
6. Noch den STOCK-Kernel KJ2 als zimage (Danke Nightly) via K-Tool drüber und reboot.
Nun war der root weg und ich hatte noch verräterische CWM und Superuser Icon sowie das K-Tool drauf.
7. Nochmaliger Hardreset lies dann auch diese kleinen Verräter verschwinden!
So funktionierte nach diesen Tips hier im Thread mein SGS2 endlich mit meiner ORG-Stock KJ2 OHNE USB rückzusetzen.
Nun lagert mein abgespecktes Nandro-Backup KJ2 auf meiner SD mit passendem STOCK-Kernel und ich habe ein beruhigteres Gefühl wenn mal
USB ausfällt, weil ich es vorher sogar getestet habe auf Funktionalität.
Dennoch rate ich JEDEM an, das mal vor evtl. Ausfall seines USB auf Funktionalität zu testen, denn wenn es in die Hose geht und das Handy
nicht mehr bootet wäre an dieser Stelle Schicht im Schacht, zumindest für alle die sich nicht weiter auskennen, da ja ODIN-PC dann nicht zur
Verfügung steht wenn USB defekt ist.
Ich danke dem Threadersteller Nightly!
@Mods
Dieses Thema gehört irgendwie angepinnt, da es leider
viel zu sehr in den täglichen Threads unter geht
Wäre es nicht auch möglich, es in "Anleitungen" zu verschieben?
Habe auch etwas suchen müssen, bevor ich es überhaupt wieder gefunden habe.
Bitte pinnt es an, es kann auch vielen anderen helfen deren USB evtl.
irgendwann nicht mehr funktioniert.
Dieses Forum und deren helfende User sind der Hammer und eine Bereicherung für jeden SGS2-Besitzer!
Danke!
Gruss Metzi
Nicht ganz, da wären dann noch die kleinen verräterischen Icons
von CWM, Superuser usw.
Nochmals ein HardReset und dann wäre alles erst schön jungfräulich sauber :)
Reaktionen: Nightly
ich würde jetzt sooooooooooooooo gggggeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnneeeeeeeeee sagen das alles geklappt hat...
ABER ich kann nicht :crying::crying::crying::crying:
habe die datei geladen und in das verzeichnis kopiert wie du erklärt hattest! jetzt aber nach ca 20 min ( kein scherz oder übertrieben!) sehe ich immer noch den samsung schriftzug wo auch das gelbe dreieck ist! es tut sich einfach nichts!! :eek::eek::eek:
was sollte ich denn ggf tun?
@OnKiNiO
in den Recoverymodus gehen und einen factory/data-wipe
ausführen, dann sollte es laufen.
Metzi schrieb:
@OnKiNiO
Geht leider nicht... :crying::crying::crying::crying:
"E: Can´t mount /cache/recovery/comand
" " " " /log
" open " " "
" mount " " /last_log
" open " " "
glaub da muss ich doch wohl meinen USB-Port am Handy reparieren lassen... :cursing:
kennt jemand im Ruhrpott nen laden wo ich das machen lassen kann?
Hab irgendwie an den DUG-Shop gedacht aber die gibt es wohl gar nich mehr kann das?!?!
Ich konnte es mal wieder mit odin verbinden und hatte versucht den kernel zu flashen jedoch kam "can`t open the seriel (Com) Port"
@ OnKiNiO
... USB DEBUGGING ist im SGS II aktiviert ?
Nutzt du das Originale Samsung USB Kabel?
...ich würde erstrangig auf ein Treiber Problemchen tippen ...
Samsung Kies MUSS übrigens per Taskmanager vollständig beendet werden.
Alternative:
Eventuell alle anderen USB Geräte abstecken und dein Galaxy nicht an den Front USB Ports am PC anschließen!
Odin unbedingt als Admin starten.
MfG
Nightly
Keine Angst, mein
Ja ist bzw war eingestellt!
habe mir auch ein 2. Kabel besorgt da ich dachte das das andere vielleicht defekt wäre...
Sorry nochmal für`s Spamen aber bin etwas verzweifelt!!
20Keili
DBan
