Home-Button defekt?
  • 110 Antworten
hoffe, ich bin im richtigen Thread - mir geht es tatsächlich um einen Austausch der Tasten bzw. der Elektronik darunter.
Nach einem Beinahe-Wasserschaden habe ich nun alles in Stand gesetzt (und viel Glück gehabt, kaum Schäden...). Alles funzt einwandfrei, bis auf die unteren Tasten (Einstellungen - Home - Zurück). Vermute, ich habe doch etwas zu viel Wärme beim ersten Trocknen draufkommen lassen, obwohl äußerlich keine Anzeichen dafür sprechen - oder es ist genau an die Stelle doch mehr Wasser hingekommen, als sonst im Handy.
Was ich benötige:
- Woher kann ich Ersatz besorgen? Buttons und ggf. Kabel. Den Link von drgn hab ich gesehen, aber der Eintrag ist ja schon älter und vielleicht gibt's mittlerweile Neuigkeiten und ich muss nicht das Display dazuholen?
- Eine Anleitung zum Öffnen des Handys. Im Netz habe ich gute Anleitungen zum "Disassemblen" gefunden, aber keine Erklärung wie man tatsächlich Display und Buttons auseinander baut (OHNE Zerkratzen!). Dieser Schritt fehlt meist, oder wird nicht kommentiert und man sieht auch nicht viel...
- allgemein gute Ratschläge, keine Beileidsbekundungen, Häme oder Scherze :)
Als Alternative: Erfahrungswerte zu Button-Emulatoren wie Button Savior, ob das mit dem S2 klappt (dazu müsste ich rooten).
Danke schon mal und Gruß!
Dankeschön, "mit den richtigen Wörtern suchen" hat geholfen :)
Für alle interessehalber: Preise bulk ohne Original so 10 - 15 EUR + VSK. Original (angeblich) ab 20 EUR + VSK. Das ist dann nur die Elektronik, also Sensortaste links und rechts und der Taster für Home. Der Home-Button selbst ist nicht dabei (brauch ich ja auch nicht ersetzt). Home Button (weiss oder schwarz) ab 8 EUR + VSK.
Sooo, jetzt brauch ich nur noch eine Anleitung zum Aus-und Einbau der Platine. Abdeckung und Mainboard ausbauen ist kein Problem, nur wie komm ich danach weiter?
Danke, soweit war ich aber schon. Sowohl im Servicemanual als auch in den anderen Quellen, hört die Beschreibung da auf, wo ich Display und die Sensortasten ausbauen müsste!
Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir BITTE helfen? :crying:
Hast du keinen Samsung Reparaturservice in Deiner Nähe? Bei uns sind es direkt in der Nähe 2 Stück.
Da sind die Ersatzteile nämlich gar nicht so teuer und die Preise sind alle inklusive Einbau!
Als Anhaltspunkt: nach einem beherzten Wurf meines SGS2 quer über die Terasse war mein Gehäuse ganz schön verkratzt (und damit hab ich echt Glück gehabt).
Neues Gehäuse inklusive Einbau lag bei 28 Euro und mein SGS2 sah wieder aus wie neu...
Das Gehäuse wurde bestellt, dann wurde ich verständigt - insgesamt war das Gerät 4 Stunden weg...
Geschrieben mit meinem HTC Flyer via Tapatalk
Reaktionen: Tigrenok
Ich habs zwar auch noch nicht gemacht, denke aber, das wird schwierig. Dieses sog. 'Front-Asy' ist ein 'Sandwich' aus Digitizerglas und Display, zwischen denen sich der Homebutton befindet. Diese beiden Komponenten sind aber üblicherweise miteinander verklebt. Ob sich die spurlos trennen und vor allem ohne Orginalersatzteile wieder zusammensetzen lassen, wage ich zu bezweifeln. Ich hab das mal bei einem iPhone 3GS versucht, es sah hinterher nicht schön aus und war auch nicht mehr staubdicht.
Reaktionen: franc und Tigrenok
Hm, Neuigkeiten: Menü und zurück funktionieren wieder, obwohl ich es nicht riskiert habe weiter zu öffnen. Der Home Button geht nun gar nicht mehr. Derzeit behelfe ich mir mit der App "Button Savior".
Leider haben meine Gesprächspartner nun einen Echo-Effekt, wenn Sie mit mir telefonieren (es sei denn ich stelle auf Lautsprecher um). Dass verstehe ich zwar nicht, aber so isses.
Werde wohl den Rat annehmen und demnächst damit zum Service dackeln, dann kann ich das gleich mit machen lassen.
Ach ja, mein Handy lädt zwar noch per USB am Rechner, aber erkannt wird es nicht mehr (dazu poste ich aber im bestehenden Thread). Ist schon bitter, wie eine unachtsame Sekunde das teure Spielzeug schrotten kann und dann hat man nix als Ärger damit *seufz*; Zumindest bin ich nun kompetenter (dis)assembler für S2s... :blushing:
Hallo leute.
unzwar geht es um die home button taste unterm display.
Wen ich die taste inner mitte drücke ises ganz normal macht nen klick und es geht , aber wen ich bei der taste weiter rechts drücke kommt es mir vor ob es sich eindrückt , die taste reagiert natürlich auch nur es kommt mir vor als ob ich es rein drücke weiter links von der taste is es nicht so.
bitte ne schnelle antwort is da nen garantie fall oder is das normal
Und warum muss die Antwort schnell sein?
Macht der Handyshop um 13.15 zu?
Du sollst nicht "drücken", sondern berühren !! Das ist ein touchscreen.
ironmike
der home button ist kein touchscreen.
aber ein eilthema würde ich DAS echt nicht nennen.
zumal es SONNTAG ist! da kümmert sich kein mensch um den garantiefall.
also bei meiner hometaste ist es egal wo ich drücke. wenn ein klick kommt, also anschlägt, dann funktioniert sie auch. je weiter aussen desto weniger gut reagiert sie halt. ist ja klar. der druckpunkt ist nunmal in der mitte und nicht verteilt.
aber wenn es klickt müsste sie auch funktionieren.
@duckring ich meine die taste unten die man drücken kann -.-
naja sie funkt auch aber weiter rechts ises so als ob sie sich eindrückt aber rechts nicht .
ironmike
Wusste nicht dass der Home-Button auch ein Touch Key ist. :rolleyes2:
upps ..ich hab das mit links und rechts überflogen ! ;-)
ironmike
:confused2:
DAS hab ich jetzt nicht verstanden :D
also wen ich die taste mittig drücke also ganz genau inner mitte dan ist sie ja ganz normal funkt. auch aber wen ich die taste weiter lrechts drücke ist es so als ob die taste sich eindrückt als ob sie kaput is aber wen ich das mit der linken seite mache is das nicht so.
EDIT : sry da hab ich es falsch geschrieben und ich habs eilig weil ich net mehr lang noch ne garantie habe und heute SO. morgen arbeiten das wird knapp deswegen .
Das ist vollkommen normal, der Druckpunkt sitzt in der Mitte, Links und rechts ist daher weniger Druck und mehr Spielraum, nichts ungewöhnliches.
SGS II Cyanogen Mod 9 Tapatalk
ironmike
Du berührst also dein Homebutton nur? Hmmm Interessant!;)
@TE
Dein Threadtitel sollte ein Problem beschreiben!
Wenn der Homebutton auf einer Seite hängt dann ist es ein Garantiefall!
Dann drück nur in der Mitte;)
  • marvel_master
Gabberlein
  • temproh
2 3
hfte
Nick Knight
Nick Knight
