Hardware defekt?
  • 9 Antworten
deeplash
ich vermute, mein Galaxy S2 ist kaputt.
Ich hatte abends noch einen Wecker eingestellt und am nächsten Morgen war es tot. Eine physische Gewalteinwirkung hat also nicht statt gefunden.
Es schaltet sich nicht mehr ein (bei langem Einschaltknopf, Recovery Menü, Safe Mode..); Die Tastenbeleuchtung geht nicht mehr an.
Habe 3 verschiedene Akkus erfolglos getestet.
Es wird noch warm, wenn ich es lade, jedoch zeigt das Display auch hier die Ladeanimation nicht an.
Das Handy ist gerootet und übertaktet auf 1,5 Mhz, zuletzt war eine Nightly vom PAC drauf.
Wenn ich es einschalte und per USB an den Rechner anschließe kann ich nicht auf die SD-Karte oder integrierte SD zugreifen, daher bootet es wohl nicht mehr, zumindest nicht vollständig.
Mein Tipp wäre, dass CPU oder GPU hin sind.
Was meint ihr?
Zuletzt fiel mir auf, dass immer die Systemzeit weg war, wenn ich den Akku rausgemacht habe, also wird wohl die Batterie leer sein, die auf der Platine links oben sitzt.
Kann das ein Booten verhindern? Es gibt noch eine weitere noch kleinere Batterie, deren Funktion ich jedoch nicht kenne, die aber auch leer sein könnte.
Garantie hab ich keine mehr drauf, ich würde aber gerne noch an die Daten kommen und es als Zweithandy verwenden. Im Sinn hätte ich insbesondere eine möglichst gezielte Reparatur der defekten Komponente.
Für jeden Tipp / Ratschlag wäre ich dankbar.
Es tut sich also nichts mehr, richtig? Ich frage lieber noch einmal nach, weil wir es hier immer wieder mal haben, dass jemand schreibt, es gehe nichts mehr, und hinterher stellt sich heraus, dass z.B. der Download-Modus noch funktioniert, dies der Fragesteller aber als "nichts" angesehen hatte, weil ihn das nicht weitergebracht hatte. ;)
"Recovery Menü, Safe Mode", schreibst du, funktioniert nicht mehr.
Download-Modus geht? Klammergriff: Leise+Home drücken und gedrückt halten, dann zusätzlich Power drücke und warten, bis irgendetwas auf dem Bildschirm erscheint. Dann loslassen.
Funktioniert das oder nicht? Falls nein, entnimm mal den Akku für einige Minuten. Drücke zwischendurch die Powertaste mehrere Sekunden lang, damit sichergestellt ist, dass das Gerät absolut stromlos ist. Reinige danach mal mit einer weichen Zahnbürste die USB-Buchse - nicht dass dort am Ende Dreck drin ist, der elektrische Probleme verursacht.
Falls du einen USB-Jig hast oder in dieser Liste jemanden findest, den du schnell erreichen könntest, wäre es einen Versuch wert zu schauen, ob du durch Einstecken des Jigs in den Download-Modus kommst.
Sollte auch das nichts bringen, ist wohl tatsächlich von einem Hardware-Defekt auszugehen. Allerdings bin ich, was Hardware-Reparatur angeht, der falsche Ansprechpartner. Falls du also einen echten Brick hast, wären allenfalls diese Links noch interessant:
https://www.android-hilfe.de/forum/samsung-allgemein.423/hilfe-per-jtag-riff-box-bei-bricks-efs-problemen-usw.366064.html
Reparaturservices stehen hier im Abschnitt "Reparatur/Service/Treiber".
danke erstmal für die Unterstützung :)
Es tut sich wirklich gar nichts mehr.
Habe auch schon den Akku stundenlang draussen gehabt.
Usb-Anschluss ist clean.
Das mit dem Jig wird ohne größere Aufwände wohl nichts.
ich lass mir einen (hoffentlich) kostenlosen Kostenvoranschlag für eine Reparatur im Samsung Service Center bei mir vor Ort geben, vielleicht lohnt es sich ja noch.
@deeplash
da sich ein Totalausfall des S2 häuft, wäre es nett, wenn Du die Kosten für die Reparatur hier einstellen könntest.
M.f.G. Wolfgang
Reaktionen: Klaus N., methylherd und picsle
Also... der Tausch eines defekten Mainboards würde 180€ kosten. Lohnt sich also nicht.
Ich habe mir mittlerweile im ebay ein defektes sgs2 für 50€ ersteigert, bei dem das Mainboard wohl noch tut (display schaden). Von dort werde ich das Mainboard dann übernehmen.
Nebenbei bemerkt: In folgendem Video bei Zeitpunkt ca. 09:00 wird eine kleine Backup-Batterie erwähnt. Diese ist bei meinem defekten sgs2 ausgelaufen und evtl. ursächlich dafür, dass es nicht mehr anging.
Ich werde mal schauen ob ich so eine batterie irgendwo her bekomme..
Allerdings verstehe ich den sprecher nicht richtig, für was die batterie genau zuständig ist.
"It keeps the time and the date", sagt er. Sprich, die kleine Batterie sorgt dafür, dass sich das S2 trotz eventuell entnommenem Akku das Datum und die Zeit merken kann. Bei meinem S2 ist diese Batterie offenbar schon leer, denn wenn ich den Akku länger entnehme, dann sind die Zeitdaten weg und das Gerät muss sich Datum und Zeit neu aus dem Netz holen.
Danke für die Info, leider kann ich mich noch nicht über den "Danke-Button" bedanken. Interessant wäre noch der reine Ersatzteilpreis (ohne Einbau) des Mainboards.
M.f.G. Wolfgang
Ich möchte erwähnt haben das mein S2 auch so gestorben ist. Es wird eine Überhitzung sein. So war es beu mir. Egal welche Rom es war, das S2 wurde extrem Heiss wenn der Wecker klingelte.
Hatte auch gelbe Spuren auf dem Mittelrahmen um den Prozessor (Kein extra Kernel oder Overclocking). Einmal sogar durch die Hitze und nicht durch das klingeln wach geworden da das Handy unter meinem Gesicht lag.
Ich vermute mal, es wird der Prozessor sein wenn du eine erhöhte Wärme wahr genomme hast als du dein i9100 in der Hand hattest.
Auch andere Apps bringen nichts. Ich weiss nicht wodran es liegt. So eine Wärme bzw Hitzeaustrahlung kannte ich nur..ungelogen... heisses Wasser was aber noch anzupacken war.
@Wolfgang.
Ich hätte für dich ein i9100 Mainboard für 65€ zzgl Versand.
Funktioniert einwandfrei.
Habs ausgenaut das sich bei diesem S2 keine Displayreparatur lohnt da das originale Display 130€ kostet.
Wenn du Interesse an das Mainboard hast dann schreibe mir eine Privatnachricht :)
Und nein, das ist micht das Mainboard was überhitzte. Ich repariere so einige Smartphones, da fällt einem dann schon was in die Hände.
@Reloudexx
vielen Dank für das Angebot. Mein S2 funktioniert zur Zeit noch tadellos. Mich interessierte nur der reine Ersatzteilpreis, falls mein S2 mal das zeitliche segnet.
M.f.G. Wolfgang
Meerjungfraumann
  • Meerjungfraumann
mblaster4711
mblaster4711
  • marvel_master
Gabberlein
  • temproh
2 3
hfte
