Display defekt: Datensicherung?
  • 370 Antworten
Also:
Am besten ist es, Du synchronisierst die Kontakte mit Google Mail. Du hast ja am Anfang eine GMail Adresse eingerichtet und darüber werden dann die Kontakte gesichert und auch gekaufte Apps z.B.
Wenn Du das Handy wieder bekommst und beim Einrichten Deine Adresse eingibst und einen Haken setzt bei "Vom Google Konto wieder herstellen" dann hast Du binnen weniger Sekunden die Konatke und auch Termine wieder auf dem Handy.
Öffne mal am PC Dein GMail und gucke unter "Kontakte" ob alles dort ist.
Wenn nicht, dann gehe nach dieser Anleitung vor:
https://www.android-hilfe.de/forum/...t-mehr-thread.101743-page-11.html#post-931665
Für SMS gibt's ja auch Backup Apps usw. Findest alles dort:
https://www.android-hilfe.de/forum/...skussion-backup-konzepte-zum-sgs2.177773.html
My Phone Explorer musst Du nicht benutzen! Ich habe das nur vorgeschlagen, weil viele Leute nicht wollen, dass Google ihre Daten hat.
Mit dem Programm kannst eben auch alles sichern, halt lokal, auf dem PC.
Reaktionen: Antje3108
Supi, ich probier's einfach mal. Wird schon schief gehen ;-)
Hallo liebe Android - Hilfe - Gemeinde,
mein geliebtes SGS2 ist kaputt (Display-Modul) und nun will ich meine Daten per USB retten, jedoch kriege ich den Lockscreen nicht auf, das Gerät wird ordnungsgemäß erkannt.
Kennt jemand eine Möglichkeit die Sperre zu umgehen?
MyPhoneExplorer?
Geht leider nicht, da steht kein Smartphone über USB angeschlossen.
wenn es per usb angeschlossen wurde und auch als solches erkannt wurde soltle man drauf zu greifen können bei meinem bruder ist auch der Lockscreen drinne und ich kann ganz normal per windows auf dem telefon rumreiten, irgendwas ist hier nicht koscha
hast du ne stockrom oder custom drauf?
Kann es grad nicht testen aber meinst du den Lockscreen oder die Pinabfrage? Könnte mir vorstellen, dass man erst den Pin eingeben muss bevor man auf die Daten zugreifen kann. Das würde bei dir dann natürlich nicht gehen.
Plan B:
Schick es ein und leg eine Notiz dazu, dass dein USB Speicher nicht gelöscht werden soll.
Bei MyPhoneExplorer braucht man aber USB Debugging aktiv... Wenn er das nicht an hat ist Schicht im Schacht... Versuchs mit KIES ein Backup zu machen...
Also habe keine Sim Karte drinnen, mein Display ist kaputt und Kies geht auch nur wenn ich den Lockscreen entsperrt habe.
Habe mal ein Wave II angeschlossen und mit PhoneExplorer komm ich da auch nicht drauf..
//Edit: Ich habe natürlich die normale Samsung Rom drauf, alles Standard.
Habe auf Ebay Display Reparatur für 135€ gefunden sogar von einem verifizierten Samsung Service Center.. Ich wollte halt meine Daten retten und löschen bevor es in irgendwelche fremden Hände kommt..
wenn du deine daten nicht unbedingt brauchst,
dann flashe mit odin eine original-samsung-fw
dann sind deine daten weg ;)
Danke aber wie in einem Post davor schon beschrieben, meine Daten würde ich gerne retten :)
dann siehts schlecht aus ;)
Damn keiner eine Lösung? :S
Z.B. irgendwie mit Sicherem Booten oder so?
ich hatte den gleichen Fehler. Genauer gesagt, ich habe ein Galaxy S und ein S2 und konnte seit einiger Zeit keine Verbindung mit Kies herstellen. Weder per USB noch per Bluetooth. Die Meldung variierten, es kam mir etwas vor wie Zufallsprinzip. Darunter waren eine "Langsame USB-Verbindung" und "Das Gerät reagiert nicht" beim S und die Meldung "Dienst kann nicht gestartet werden" und besagte Sicherheitsmeldung weiter oben im Thread.
Die Lösung auf beiden Geräten war simpel: Ich hatte in den Sicherheitseinstellungen mein Gerät durch ein Wischmuster geschützt. Sofort nachdem ich den Schutz wieder entfernt hatte konnte ich beide Geräte problemlos verbinden - sogar gleichzeitig.
Wenn "der Gerät" (SGS2) aus ist, kann ich ohne Displayfunktion auch nix mehr sichern, oder?
Grüße
Peter mit Sturzuschadendisplay
Wie meinst du das ?
Wenn du die Sim-Karte rausnimms und es sich noch starten lässt, müsste dein PC es erkennen und du kannst alle deine Daten sichern,
außer du hast ein Entsperrmuster oder einen Entsperrcode eingerichtet, den müsste man eingeben um das Telefon mit dem PC zu verbinden, da das ohne Display aber nicht geht, kannst du deine Daten nicht sichern.
Was du aber tun kannst ist es bei W-Support reparieren zu lassen, die machen auf Wunsch eine kostenpflichtige Datensicherung.
Okay, versuch ich mal ...
Wieviel könnte ich den bekommen für das S2 mit displayschaden?
ich überlege ob ich es reparieren lasse oder verkaufen soll?
Wenn es ein I9100 ohne G ist, könnte es schon sein, dass du selbst mit beschädigtem Display noch ein nettes Sümmchen dafür bekommst (natütlich relativ gesehen, immerhin ist das teure Display kaputt ;) ) Genau sagen kann ich dir jetzt keine Summe, aber versuchs doch einfach mal mit deinem Wunschbetrag bei ebay, wenns keiner kauft kannst du es immernoch billiger machen oder eben reparieren lassen ;)
für das s2 mit displayschaden wirst du mit sicherheit kein nettes sümmchen bekommen, denn allein der displaytausch über w-support kostet 205 €
und von billigen ebay angeboten würde ich die finger lassen, denn dort hast du erstens keine garantie mehr und zweitens werden dort meist nur LCD-Displays verbaut statt der originalen AMOLEDs.
X
FlorenceN
  • marvel_master
Gabberlein
  • temproh
2 3
hfte
