Bild lässt sich nicht löschen (Schreibschutz)/sdkarte problem
  • 7 Antworten
sunny7
hey ich fang mal direkt an. Also bei mir ist es immer so das ich wenn ich Bilder gemacht habe diese dann auch bei PicsArt bearbeitet und in einem Ordner gespeichert habe. Ich habe sie immer auf der sd Karte gespeichert und das war auch nie ein Problem. Bis eines Tages ohne das ich was heruntergeladen oder umgestellt habe ich die Bilder nicht mehr auf meiner sd Karte speichern konnte. Bei PicsArt kommt dann die Meldung 'huch es gab wohl ein Problem!' Das war nie so! :( auf dem Handyspeicher klappt es einwandfrei dort will ich es aber nicht. Stimmt iwas nicht mit der sd Karte oder liegt es am Programm?
ICH KANN AUCH KEINE APPS AUFEINMAL INSTALLIEREN BZW. AKTUALISIEREN.DA STEHT DANN INSTALLATION AUF USBSPEICHER BZW. SD KARTE FEHLGESCHLAGEN. HILFE !!!
Und noch etwas: Ich habe mal ein Bild aus dem Internet runtergeladen und nun will ichs wieder löschen. Doch wenn ich die Galerie schließe und wieder öffne kommt das Bild immer wieder egal wie oft ich es lösche es kommt immer wieder. auf dem Pc hab ich es auch schon versucht zu löschen doch dann kommt eine Meldung 'kann nicht gelöscht werden / entfernen sie den schreibschutz und wiederholen sie den Vorgang' Ich bin langsam am verzweifeln. Ich wäre für eine Lösung beider Problem wirklich sehr sehr Dankbar
MfG sunny 7 :)
das bild was schreibgeschützt ist befindet sich wo???
also bild mit rechter maustaste anklicken,schreibschutz aufheben und löschen.
Sichere die Daten deiner SD.
Formatiere dann die SD ( am PC oder im Android ).
Danach sollten die Probleme weg sein.
Das schreibgeschützte Bild befindet sich in der Galerie unter 'Downloads' in sdcard
ja dann schliess mal dein phone am pc an,klick die besagte datei mit der rechten maustaste an eigenschaften- schreibschutzentfernen (hacken)rausnehmen und löschen.....
berichte mal ob es gefunzt hat
hmm komischer Gedanke aber vielleicht funktionierts. Lade dir ausm Store die App "Terminal Emulator" Danach navigierst du mit dem Prefix cd in das Verzeichnis wo das Bild ist.
z.b cd /mnt/sdcard/downloads/
falls das klappen sollte, ändere die Rechte mit dem befehl chmod 777 und als Suffix deine Bilddatei inklusive Erweiterung
Das hätte ich schon längst gemacht aber bei mir gibts nirgens dort ein haken dort steht nur: schreibgeschützt nein
und das ist grau markiert also kann ich nix damit machen. aber wenn dort steht nein warum sagt er mir beim Löschen schreibschutz entfernen 0.0 ?
frauen und technik :flapper:
also da ist ein kästchen und das ist ausgegraut,richtig?
klick das kästchen trotzdem mal an.................
so schaumal ob jetzt ein hacken sichtbar wird,wenn ja entfernen.......
FlorianZ
Darkmenneken
Darkmenneken
androidbastler9
Pazuzu-13
Pazuzu-13
