Auto Rotation Problem
  • 7 Antworten
jopebe
zuerst einmal der Hinweis, dass ich sämtliche Foren schon mit der SuFu durchkämmt habe und sämtliche Lösungsvorschläge ausprobiert habe. (Kalibrieren, Resetten; "Klatschen" )
Mein Problem: Die Auto Rotation bei meinem S2 funktioniert nicht richtig. Das war schon unter ics 4.0.4 und unter CWM 10 so. Ich dachte mit Jelly Bean 4.1.2 ist das Problem weg: Leider nein!
Die Auto Rotation bei meinem S2 funktioniert immer prompt und sauber, wenn ich von Portrait zu Landscape wechsle. Da geht das ratz fatz. Hin und um 180 Grad sehr schnell, aber Portrait wird einfach übergangen.
Wenn ich das S2 eine Zeit lang aufrecht halte, kommt die Rotation manchmal, meist erst nach einiger Zeit oder erst, wenn ich oben leicht auf das Handy klopfe.
Tests mit diversen Programmen wie z.B. Z-Device Test, Advanced Tools und Geräte eigenem Test ergeben immer wieder, dass alle Sensoren einwandfrei funktionieren!
Die Kalbrierung, jetzt unter "Bewegung" habe ich schon häufig durchgeführt, mit Advanced Tools habe ich alle Sensoren resettet. Die FW habe ich schon zweimal neu aufgespielt.
Kurz und gut, es ändert sich nichts.
Noch eines ist mir aufgefallen:
Wenn ich das Gyroscope und die Darstellungen der anderen Sensoren mit Z-Device Test oder AT anschaue, wird alles immer "schief" angezeigt; also das Kreisel des Gyroscope ist schräg, wenn ich erwarten würde, dass zu mindest eine Ebene parallel zur Tischplatte verlaufen sollte.
Mit Swiss Knife kann ich gar nicht die Wasserwaage nutzen, auch wenn ich vorher mit der Schweizer Messer kalibriere.
Noch eines ist seltsam:
In der Kamera wechseln alle Symbole prompt die Orientierung, wenn man die Kamera von Protrait auf Landscape dreht und umgekehrt.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Mein Handy: S2 mit spanischem Jelly Bean und mit Super-Su gerootet.
Vielen Dank im Voraus
JoPeBe
Ich glaube nicht, dass es an der Software liegt. Viel eher tippe ich auf einen Defekt des Mikroschalters, der halt die Position des Handys misst. Wenn der fest hängt, dann geht auch die Drehung nicht. Ist also möglicherweise ein mechanisches Problem.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich wusste bisher nichts von einem Microschalter. Ich dachte immer, die Lagesensoren wären für die Drehung zuständig.
Das wäre natürlich eine Erklärung, übrigens auch für den User, der in einem anderen Forum davon berichtet, dass der Fehler weg war, als er sein S2 einmal feste "geklatscht" hatte. Einem anderen war das Handy gefallen, und der Fehler war weg.
Wo ist dieser Microschalter im Handy angebracht?
Ich habe keine Ahnung wo der verbaut ist. Es ist auch nur eine Idee..
Vielen Dank trotzdem.
Ich bin gespannt, ob es doch eine einfache Lösung mit einem Patch oder so gibt.
Allerdings scheine ich der Einzige zu sein, der das Problem im Moment hat.
Das spricht ja für die Qualität von Samsung-Produkten.
Ich warte ab, ob sich noch jemand meldet.
Hallo zusammen.
Leider hat keiner eine Lösung oder einen Tipp.
Schade.
Ggf. muss ich das Gerät überprüfen lassen.
Trotzdem vielen Dank.
nachdem ich im Internet viele S2-Benutzer mit dem gleichen Problem aber durchaus verschiedenen Lösungen gefunden habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass mein Gerät nicht defekt ist.
Die Hauptschwierigkeit ist, dass bei JellyBean eine Kalibrierungsmöglichkeit fort gefallen ist, nämlich die des Bewegungssensors.
Also habe ich auf 2.3.6. geflasht und dann die Kalibrierung vorgenommen. Es war wirklich notwendig! Die Autorotation funktionierte wieder!
Danach habe ich wieder auf die letzte spanische JB -Version geflasht, und siehe da, auch hier war wieder alles in Ordnung.
Handy rotiert wie eh und je!
JoPeBe
Hallo meine Rotation beim s2 mit jelly bean is auch defekt.. kamer dreht sich auf de seite ständig auvh wenn man es nivht bewegt...
Hat da jemand ne Lösung? Kalibrierung und so alles schon gemacht aber nichts hilft noch nicht mal werkreset...
Pazuzu-13
Pazuzu-13
Daytripper
Daytripper
Daytripper
Foh
  • Foh
Foh
Foh
